не выходит из цикла
Сб, 31/05/2014 - 22:22
Собственно не могу понять почему при не соблюдении условий не выходит из цикла While, собственно есть значение с компаса и значение в котором машина дожна быть ( значение с компаса + 40)
Вот код: может кто знает
#define Trig 2
#define Echo 3
#define Trigg 6
#define Echoo 7
#define D1 8
#define M1 9
#define D2 10
#define M2 11
int ledPin = 5;
char incomingByte;
#include "Wire.h"
#include "HMC5883L.h"
HMC5883L compass;
float first_angle;
float second_angle=0;
byte second_angle_accuired = 0;
Wire.begin();
compass = HMC5883L();
setupHMC5883L();
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trigg, OUTPUT);
pinMode(Echoo, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
unsigned int impulseTimee=0;
unsigned int distance_cm=0;
float heading = getHeading();
Serial.println(heading);
delay(250);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(5000);
digitalWrite(Trig, LOW);
impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH);
distance_sm=impulseTime/58;
if ( distance_sm <= 7 )
distance_sm = 21 ;
Serial.println(distance_sm);
digitalWrite(Trigg, HIGH);
digitalWrite(Trigg, LOW);
impulseTimee=pulseIn(Echoo, HIGH);
distance_cm=impulseTimee/58;
if ( distance_cm <=7)
distance_cm = 22 ;
Serial.println(distance_cm);
if (distance_sm > 20)
if(distance_cm <= 25)
int timeposition=1;
Serial.println(timeposition);
digitalWrite(D1, LOW);
digitalWrite(D2, LOW);
analogWrite(M1, 205 );
analogWrite(M2, 205 );
else if (distance_cm > 25)
delay (250);
first_angle = 40.00;
if(!second_angle_accuired)
second_angle = first_angle + heading;
second_angle_accuired = 1;
if ( heading <= second_angle )
Serial.println( second_angle);
analogWrite(M1, 150 );
analogWrite(M2, 0 );
else if (distance_sm <= 20)
int timeposition=2;
delay (250);
first_angle = 10.00;
second_angle = heading + first_angle;
while ( heading <= second_angle )
Serial.println( heading);
analogWrite( M1, 0 );
analogWrite(M2, 150 );
void setupHMC5883L(){
int error;
error = compass.SetScale(0.88);
if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error));
error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous);
float getHeading(){
MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis();
float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis);
if(heading < 0) heading += 2*PI;
if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI;
return heading * RAD_TO_DEG;
Неплохо бы коментарии вставить, и показать какое условие не срабатывает. Думаю что вряд ли кто то будет разбиратся совсем что тут написано.
Рассмотрим этот кусок:
if(!second_angle_accuired) { second_angle = heading + first_angle; second_angle_accuired = 1; }в результате second_angle_accuired всегда неравен 0. heading < second_angle.
далее
while ( heading <= second_angle ) { float heading = getHeading(); first_angle = 10.00; if(!second_angle_accuired) { second_angle = heading + first_angle; second_angle_accuired = 1; } Serial.println( heading); Serial.println( second_angle); digitalWrite(D1, LOW); digitalWrite(D2, LOW); analogWrite( M1, 0 ); analogWrite(M2, 150 ); }в начале мы присваиваем новое значение heading
далее second_angle присваивается сумма heading и 10.
таким образом в цикле всегда выполняется условие продолжения heading< second_angle
if(!second_angle_accuired) { second_angle = heading + first_angle; second_angle_accuired = 1; }тут я к текущему значению heading (это значение с цифрового компаса) прибавляю константу ( 10 ) и получаю угол в котором должна быть машина, если убрать if(!second_angle_accuired) то при изменении heading будет изменятся и окончательный угол second_angle.
while ( heading <= second_angle ) { float heading = getHeading(); first_angle = 10.00; if(!second_angle_accuired) { second_angle = heading + first_angle; second_angle_accuired = 1; } Serial.println( heading); Serial.println( second_angle); digitalWrite(D1, LOW); digitalWrite(D2, LOW); analogWrite( M1, 0 ); analogWrite(M2, 150 ); }у тут допустим у меня heading=80 а first_angle=10 тогда second_angle=90, мне нужно чтобы пока second_angle был больше heading то выполнялась определенная функция, здесь это запуск правого движка.
floatheading = getHeading(); тут я не присваиваю новое значение а значение с компаса присваиваю переменнойheading041 float heading = getHeading(); ... 115 while ( heading <= second_angle ) 116 { 117 float heading = getHeading();В строке 115 определение heading из строки 041, в строке 117 вы создаете локальный heading видимый только внутри цикла while.
Т.е. heading из строки 041 и heading из строки 117 это две разных переменных.
Область видимости переменной
