Не выводится строка из переменных...
Ср, 29/10/2014 - 17:38
В коде формируется строка из переменных вида :
statusHome = String("T_out_1-") + long(temp_out_1) + String(" V_out_1-") + int(vlazhnost_out_1) + String(" D-") + int(davlenie) + String(" T_in_1-") + long(temp_in_1) + String(" V_in_1-") + int(vlazhnost_in_1) + String(" A_t-") + int(auto_temp);
Если несколько значений равны 0, то строка выводится в сериал, если все значения отличны от 0, то строка не выводится совсем. Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Потому что вы складываете разные типы данных - для языка C этот подход не работает. Вам нужно использовать функцию sprintf()
Не в этом дело...
Уменьшил количество выводимых символов в описании - всё заработало. Походу какое-то ограничение на длину строки есть, но его упоминания я найти не могу..
используй нультерминированную стрку тогда
Дело оказалось в нехватке ОЗУ. Дошло только после того, как стали переменне менять значения произвольно... Закомментировал отладочные сообщения ком порта и все прекрасно заработало.
Для экономии ОЗУ попробуйте заменить ваши отладочные сообщения наподобие вот этого:
Serial.print ( F ( “Hello World” ) )
Т. е. в данном случае строки хранятся не в озу а во флэш памяти и озу не занимают?
А каким типом данных у Вас объявлена переменная statusHome ?
Сделал стрингом. Все данные с датчиков отсекают дробные. Как решить проблему?
Это тоже не работает. Вместо значений, например 26.06 выводится какоето пятичзначное число. Вобщем не верно тогда перевод осуществляется, так как массив char, а данные int и float, хотя да, выводить выводит.
функция sprintf() в avr-libc работает только с целыми числами - об этом уже неоднократно писали где только можно.
