не запускается NeoPixel
Сб, 05/03/2016 - 14:56
Уважаемые ветераны ардуино! Прошу помочь. Приобрел в iarduino.ru кольцо светодиодов NeoPixel24, скопировал пример управления и попробовал загрузить в ардуино. Но загрузка не происходит, выдается ошибка при проверке. Не могу понять почему. Помогите, пожалуйста. Программы для ютого кольца на сайте www.iarduino.ru в разделе дисплеи - уроки. Буду премного благодарен
Помогаю!
В ответ на возникновение:
1) ХЗ-какой ошибки,
2) в ХЗ-каком скетче,
3) при ХЗ-каком подлючении
сделайте ХЗ-что!
Помогло? Работает?
А теперь подумайте как задавать вопросы, если Вам действительно нужна помощь, а не просто так сюда забежали угол пометить.
Уважаемый Евгений! Вы уж не обижайтесь на меня старого. Суть следующая:
Я скачал пример для управления светодиодами (lesson.iarduino.ru/page/podklyuchaem-moduli-neopixel-na-baze-ws2812b-svetodiodov-k-arduino/), вставил в окно нового проекта и нажал кнопку проверить - возникает ответ -"ошибка компиляции". Привожу сам скетч:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Ошибок компиляции тысячи. Предлагаете нам по хрустальному шару гадать какая у Вас? ОК, я побуду экстрасенсом и попробую: у Вас не установлена библиотека Adafruit_NeoPixel или неправильно установлена.
P.S. Код в сообщение вставляйте как написано тут - Вставка программного кода в тему/комментарий
Там должно быть ещё и сообщение об ошибке. Вы так и не поняли, что Вам было сказано - хотите помощи, давайте нормальную информацию. Текст сообщения об ошибке можете скопировать сюда или нет?
fatal error: Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory compilation terminated
Насколько я понял, у меня не установлена библиотека Adafruit_NeoPixel. Я ее скачал, но не знаю, как установить?
Буду благодарен за помощь и объяснения
И ради этой ерунды Вы пудрите мозги себе и нам с утра? Сразу не могли написать сообщение, давно бы проблема решилась.
В директории со скетчами должна бть поддиректория libraries. В ней создаёте директорию с название точно таким же, как у .h файла Вашей библиотеки, только без ".h". В эту папку копируете библиотеку. Перезапускаете IDE (чтобы увидела) и пользуетесь.
Гугл всё знает
Спасибо, правда к этому времени я и сам уже понял и установил библиотеку и все заработало
С Победой!
А впредь, если что, сразу пишите сообщение и код выкладывайте, а то мы тут впустую балаболим, не зная о чём.
добрый день! и с наступающим рождеством. нчал разбираться в библиотеке под диоды ws2812b. разобрал код код что ниже. научился менять цвета в этом коде. подскажите на примере кода как сделать что бы получилась бегуший огонёк любого цвета на ленте из 29 диодов(хотя неважно сколько это я сам поменяю количество), а так же как сделать чтоб на той жк ленте(29) диодов бегуших огоньков было два и разбегались, потом сбегались они в стороны от середины ленты.
зарание благодарен за советы! всем хорошего рождества
код:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef __AVR__ #include <avr/power.h> #endif #define PIN 6 #define NUMPIXELS 12 Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int delayval = 500; // delay for half a second void setup() { // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket #if defined (__AVR_ATtiny85__) if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library. } void loop() { for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){ pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255,100,0)); // Moderately bright green color. pixels.show(); delay(delayval); } }
