Неадекватный сигнал на входе
Пнд, 18/01/2016 - 15:33
Подаю на вход 2 3.3v через кнопку, просматриваю, вход дает либо 1 при нажатой кнопке, когда кнопку отжимаю выдает(либо 0 либо 1 по раному).а должен выдавать 0. В чем причина? а когда вообще от питания вход осоеденяю, дает 0, стоит подвести палец ближе к выходу 2, то опять может давать либо 1 либо 0
А подтяжка где?
Подтяжка здесь :))) http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
Данное неадекватное поведение, описал и использовал в своих девайсах, русский ученый А.С. Попов.)))))
я просто не сильно разбераюсь, но точно знаю если питанние убрать должен быть 0, спс за статью буду разбераться
У вас там 0 (то есть ничто) и получается, а посколько природа не терпит пустоты, вывод начинает работать антенной. Вам нужен не 0 (ничто), а нулевой или положительный потенциал вашего питания.
