Небольшая функция для фильтрации чисел
Maverik
Друзья, у кого есть готовая функция фильтрации чисел под ардуину ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
if
switch case
А что такое "фильтрация чисел под ардуину"?
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
Клапауций 070 пишет:
ЕвгенийП пишет:
А "под ардуину" - то причём? Её (ардуину) нужно сверху положить, чтобы вся эта фигня под ней оказалась?
Кстати, Клапауций, Вы вроде говорили, что Вы радиомонтажник. Скажите пожалуйста, если возникакет ситуация когда вроде красивая на вид ровненькая пайка при совсем небольшом усилии "вниз" отлипает от дорожки (оставаясь на ножке детали) и ножка начинает ходить в отверстии вверх-вниз. Что тут скорее всего? Недогрел дорожку? Недосмазал флюсом? Или "может быть всё, что угодно"?
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
уточни:
1. плата изготовлена в домашних условиях или заводских?
2. макетка с пятачками вокруг отверстия или с дорожками? upd. невнимательно читал - с дорожками.
3. отверстия металлизированы или нет?
*или фотку сделай - сразу скажу.
1. В домашних. Пролужена вот таким раствором.
2. Пятачки. При пайке припой красиво растекается по пятачку со всех сторон "обнимая" ножку. А когда чуть нажмёшь ножку вниз, она отлипает и пятачёк остаётся чистеньким, как будто и не паяли ничего.
3. Нет, не металлизированы
Прямо сейчас дефекта под рукой нет (фоткать нечего). Каждый раз, как появляется - перепаиваю, борюсь. Но гад появляется совсем не редко, хочется понять как его не допускать.
Araris
Maverik пишет:
Может это пригодится : https://bitbucket.org/alxarduino/leshakfilters/downloads
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, скорее всего нога грязная была.
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
подобный дефект наблюдается на платах промышленного производства, когда производитель вместо честного лужения платы в жидком припое, использует гальваническое покрытие оловом - внешне выглядит красиво, но механически покрытие имеет тенденцию тупо "облазить" при механическом воздействии, пайка тоже отваливается вместе с покрытием.
в твоём случае подозреваю, что ты после травления недостаточно или вообще не зачищал плату перед пайкой - образовался слой продуктов травления, не заметный невооружённому глазу.
*крайний случай, что медь платы гавно - не рассматриваю, но и не исключаю.
kisoft
kisoft аватар
dimax пишет:
Скорее пятачок, от него отваливается
Клапауций 070
dimax пишет:
ноги нужно мыть.
Так я ж вроде тожеЮ только не гальваническое - химическое (там реакция замещения). Так что, ну его нафиг это "жидкое олово" - лудить паяльником? Лучше будет?
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
сразу предупреждать нужно, что вопрос-загадка с "подвохом".
что за "жидкое олово"?
технология прозводства плат проста как три копейки - травится, зачищается, лудится.
химическо-гальванические изыски используются при металлизации отверстий.
*если желаешь лудить всю плату, то сплав Вуда в горячем глицерине и щепотка лимонной кислоты.
так я ж сразу и написал в посте №6 "Пролужена вот таким раствором"
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
ну, ясно - у меня там это
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
, по диагонали прочитал "протравлена" - и не пришло в голову, что можно лудить альтернативным способом.
Фига се! Вас на Чипе и Дипе забанили?!? :))))))))))))))
Клапауций 070
ЕвгенийП пишет:
да - Клапауция банят на российских ресурсах за русофобию и атеизм.
