Некорректная отработка вентилятора
Есть проект:
Arduino Nano, реле твердотельное, макетная плата, ультразвуковой дальномер HC-SR04, блок питания 12В для питания вентилятора через реле.
Проблема в том, что когда система запитана и работает и если датчик показывает значения меньше 20, то вентилятор не крутится (что и должен делать по условию), но когда значение становится больше 20, что по условию означает включение вентилятора, то он не включается. И ещё когда ардуино запитана и дальномер видит значение большее 20, то при включении в сеть вентилятора, он включается, а когда значение становится меньшее 20, то выключается, но это только один раз происходит! Ничего больше не повторяется, вентилятор как буд-то бы отказывается работать в цикле, не пойму почему, вот листинг, помогите чем сможете:
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;
const int Relay = 5;
long duration, cm;
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(Relay, OUTPUT);
Serial.begin(2400);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
cm = duration * 1.7 * 0.01;
Serial.print(cm);
Serial.println();
delay (1000);
if (cm >= 20)
digitalWrite(Relay, HIGH);}
digitalWrite(Relay, LOW);}
Я новичек, но может поможет. Ошибку вижу в проверке условий, луп крутится быстро, может не успевает состояние измениться и он скачет ВКЛ\ВЫКЛ, а кулер достаточно инертный.
if (cm >= 20) { digitalWrite(Relay, HIGH);} else { digitalWrite(Relay, LOW);} }Вот так будет работать?
if((cm>= 20) && (digitalRead(Relay) == 0)){ digitalWrite(Relay, HIGH); } else if ((cm<= 20) && (digitalRead(Relay) == 1)){ digitalWrite(Relay, LOW) }без изменений :(
if((cm>= 20) && (digitalRead(Relay) == 0)){ digitalWrite(Relay, HIGH); } else if ((cm<= 20) && (digitalRead(Relay) == 1)){ digitalWrite(Relay, LOW) }Без изменений :(
что в сериал выводит, и выводит вообще?
Выводит кореектные значения в сантиметрах - если 10, то 10, если 50, то 50
реле, щелкает ?
реле, щелкает ?
У меня твердотельное, оно не щелкает, но загорается по условию программы индикатор (лампочка на нем)
реле какое? может оно только для переменки предназначено
https://ru.aliexpress.com/item/5V-2-Channel-OMRON-SSR-High-Level-Solid-S...
у него на нагрузку можно вешать только переменку
И как быть? что мне на выходе реле еще нужно поставить?
я тоже напоролся,давно, включалось а при пропадании управляющего сигнала, так и не выключалось (залипало)
12 постоянка
менять
менять
релешку менять? если есть примеры скинь пожалуйста
http://zelectro.cc/relayModule
спасибо за помощь, товарищи!
вентилятор какой ток потребляет? может проще будет транзистор поставить
0,4 А обычный кулер 120 мм для ПК
даже 0,3 А потребляет, а не 0,4
tip122 даже греться небудет стоит 15-30руб
резистор на 1К поставить
Благодарю!
