Некорректно выводится текст на дисплей
Вс, 02/08/2020 - 20:39
#define ENC_TYPE TYPE2
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RESET 13
#include "GyverEncoder.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Encoder enc1(CLK, DT, SW); // для работы c энкодером
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS); // Для работы с дисплеем
static const PROGMEM uint8_t image_data_Image3[1024] = {}; // Тут была заставка, убрал, чтобы удобнее было читать код
int value[3]; // Значения настроек
const int lenght = 4; // Количество пунктов в меню
int cursor_disp; // Выбранный пункт меню
bool state_setting; // Мы сейчас находимя в меню настроек?
Serial.begin(115200); // Открываем соединение с компьютером (необходимо для отладки)
enc1.setType(ENC_TYPE); // Установка типа энкодера
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC); // Инициализируем дисплей
display.cp437(true); // Необходимо для корректного вывода русских символов на дисплей
display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей
display.drawBitmap(0, 0, image_data_Image3, 128, 64, 1); // Выводим заставку-картинку
display.display(); // Отправляем на дисплей (обновляем)
enc1.tick(); // Обрабатываем энкодер
if (enc1.isRight()) { // Если повернули вправо
if (state_setting) { // Если сейчас идет отображение меню настроек
cursor_disp++; // Передвигаем курсор
if (cursor_disp == lenght) { // Если вылезли за пределы
cursor_disp--; // Возвращаем курсор
if (enc1.isLeft()) { // Если повернули влево
cursor_disp--; // Передвигаем курсор
if (cursor_disp == -1) { // Если вылезли за пределы
cursor_disp = 0; // Возвращаем
if (enc1.isRightH()) { // Если крутим вправо + удержание
if (cursor_disp != 0) { // Если хотим что-то изменить
value [cursor_disp - 1]++; // Меняем
if (enc1.isLeftH()) { // Если крутим влево + удержание
value [cursor_disp - 1]--; // Меняем
if (enc1.isClick()) {
if (enc1.isSingle()) {
if (cursor_disp == 0) {
state_setting = false;
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor (0, 0);
display.println (rus("Основной экран - в разработке"));
display.display ();
if (enc1.isDouble()) {
if (!state_setting) {
state_setting = true;
if (enc1.isHolded()) {
if (enc1.isTurn()) {
update_disp ();
void update_disp () { // Функция отрисовки на дисплей
display.print ((char)26);
display.println (rus ("Настройки: "));
if (cursor_disp == 1) {
display.print (rus ("Сон через: "));
display.println (value [0]);
if (cursor_disp == 2) {
display.print (rus ("Тип настройки: "));
display.println (value [1]);
if (cursor_disp == 3) {
display.print (rus ("Температура: "));
display.println (value [2]);
display.display ();
Скетч использует 17128 байт (55%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 676 байт (33%) динамической памяти, оставляя 1372 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Основное меню выводится корректно, но когда перехожу на основной экран (проблемный вывод происходит в 92-ой строке), вместо того, чтобы вывести строку "Основной экран - в разработке" выводится просто "разработке". Почему? Заранее спасибо.
Дисплей OLED 4-wire SPI 128x64
Думаю, строчка "Основной экран - в разработке" просто слишком длинная для экранчика шириной всего 128 точек. Для проверки попробуйте оставить, например, только надпись "Основной экран" - ставлю на то, что такая надпись выведется правильно
Сейчас попробую, но когда я оставляю только инициализацию и вывод текста, текст выводится правильно (занимает 2 строки)
Забыл добавить в код функцию rus (в ArduinoIDE она была в отдельном файле)
String rus(const String & source) { int i, k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }Да, "Основной экран" вводится корректно, но почему тогда скетч с только инициализацией и выводом длинного текста работает корректно?
