Спасибо. Под термином датчики имеется ввиду напряжение с диодов автомобильного радар-детектора,напряжение там более 3 В. Что подконэктить надо к цифровым входам платы я понял, а вот как правильно написать прошиву никак не дойду. Мне нужно что бы значения с этих трех портов читались программой,которая написана в QT,и на основании этого уже выполнялись какие-либо действия.
Вот это уже конкретно. Один из вариантов (цикл в loop):
1. Считываете состояние всех датчиков
2. Выдаете в Serial стартовую последовательность, например:
Serial.write( 0x55 );
Serial.write( 0xAA );
3. Выдаете в Serial данные о состоянии всех датчиков. Либо 3 байта, либо три значения (если они больше байта каждое).
4. Выдаете в Serial последовательность завершения, например:
Serial.write( 0xA5 );
5. Выдерживаете паузу, чтобы не сыпать в порт данные, да это и не нужно.
В QT считываете данные из КОМ порта, ловите стартовую последовательность, данные и последовательность завершения, а дальше у Вас уже есть все три значения датчиков.
Другой вариант, выдаете все данные одной строкой, например:
Очень нужна помощь,я ноль
А поконкретнее ???
Краткость сестра таланта/лени или конкурс телепатов открыт.
Действовать надо так.
- берете датчики и ищите по форуму или по просторам интернета следующую фразу "название датчика Arduino"
- если повезло и у датчика уровни сигнала 5В, то просто подключаете к цифровому входу Arduino и общей земле
- Идете в раздел Serial и читаете
- Если не поняли как все же через Serial.println() передавать данные, то гуглите по форуму, это регулярно обсуждается.
Каков вопрос, такой и ответ, со стороны ардуино используйте библиотеку Firmata
int value1, value2, value3; void loop() { value1 = analogRead( pin_d1 ); value2 = analogRead( pin_d2 ); value3 = analogRead( pin_d3 ); Serial.println( "Values: " + String( value1 ) + " " + String( value2 ) + " " + String( value3 ) ); delay( 1000 ); }В QT парсите принятую строку (числа разделены пробелами) и получаете данные от датчиков.
Для начала хватит?
Первый вариант более "сложный", возможно даже избыточный для данной задачи, а второй вариант - проще, выбирайте сами.
UPD: по поводу digitalRead - это я загнул, там analogRead нужен :) Исправил текст
AnalogRead это аналоговые входы,я правильно понял???
А если мне нужно только 1 или 0 разве не проще через цифровые сделать?
Прошу прошения, я сначала правильно написал, невнимательно прочитал. digitalRead, конечно.
Прогу проверил, на Serial monitor выдает нормально
Спасибо!!!
