Непонятки на ровном месте
Не знаю как описать проблему.
Делаю мозги под беспроводные датчики от старой сигналки.
Два режима работы. Сигналка включена и сигналка выключена. Для обозначения состояния сначала использовал boolean, потом byte, потом int... почему то сначала смена типа помогала. или мне так казалось.
В общем сейчас "флаг" режима che. Если che=1, сигнализация активирована, если =0, система дективирована
сначала в самом начале ставил "int che;" потом в сетапе задавал значение 0(потом будет из еепром писаться).
Далее введя в монитор команду на включение, в монитор начинали приходить сигналы с датчиков(по факту сейчас вместо них пульт433 с 4 кнопками. просто зажимаю любую кнопку надолго) и через мекунду-две переставали приходить. Стоило опять ввести команду на включения (при этом на выключение не отсылал), опять начинаю приходить сигналы секунду-две.
такое ощущение что ардуина забывает только что полученное значение флага.
"нормально всё работает только в версии скетча(представлена именно она), когда в самом начале стоит int che =1;, потом в сетапе che=0; и далее уже режимы нормально меняются.
почему так? это магия или так и должно быть?
#include <SoftwareSerial.h>
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <RCSwitch.h>
SoftwareSerial gsm(7, 8);
OneWire ds(10);
RCSwitch RC = RCSwitch();
int che = 1;
//Сигнализация
boolean smsflag[4]; //указать количество беспроводных датчиков сигнализации
unsigned long loopTime[7]; //указать количество беспроводных датчиков сигнализации
unsigned long currentTime;
//Беспроводные датчики
byte numRC = 4; //количество беспроводных датчиков сигнализации
int RCvalue[] = {12410657,12410658,12410660,12410664}; //добавить коды всех датчиков через запятую
String RCvalueName [] = {"Kuhn9","Dver' vhod","Dver' garaj","Luk"}; //названия должны соответствовать кодам датчиков из предыдущей строки
//датчики температуры DS18B20
//____НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ АДРЕСА СВОИХ ДАТЧИКОВ______
byte flagDallRead;
byte addr[1][8]={{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}; //в первых скобках [] скобках необхлодимо указать сколько у вас DS18B20 и в фигурных скобках прописать их адреса {{},{}.....{},{}}
byte numDS = 1; // количество DS18B20.
float Temp[1]; //в скобках указать количество ваших DS18B20
//ДЛЯ GSM и около него
boolean isStringMessage = false; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
int ch;
String sms = "";
String val = "";
String val1 = ""; //переменная для хранения технической информации сообщения/звонка (номер, время)
String val2 = ""; //переменная для хравнения содержания полученной СМСки
String master1 = "7916ххххххх";
//ДЛЯ РЕЛЕ
byte Pins[] = {4, 5, 6, 7}; // Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления реле.
byte PinStatus[4]; // Массив для фиксации изменений
byte numPins = 4; // количество реле
byte ON = HIGH; //для проверки работоспособности на светодиодах ON=HIGH, для реле ON=LOW
byte OFF = LOW; //для проверки работоспособности на светодиодах OFF=LOW, для реле OFF=HIGH
che=0;
delay(100);
Serial.println("GOTOVIMS9");
{// GSM
gsm.begin(19200);
delay(100);
gsm.print("AT+CMGF=1\r"); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения
delay(100);
gsm.print("AT+IFC=1, 1\r"); //устанавливает программный контроль потоком передачи данных
delay(100);
gsm.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); //открывает доступ к данным телефонной книги SIM-карты
delay(100);
gsm.print("AT+GSMBUSY=1, 1\r"); //запрет всех входящих звонков
delay(100);
gsm.print("AT+CMGDA=«DEL ALL»\r"); //Очищаем накопившиеся СМС
delay(100);
gsm.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); //включает оповещение о новых сообщениях
delay(300);
delay(5000);}
RC.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) { //восставновление состояния реле
pinMode(Pins[i],OUTPUT);
PinStatus[i]=EEPROM.read(i); //считываем состояние до перезагрузки ардуины
digitalWrite(Pins[i],PinStatus[i]); //восстанавливаем состояние реле
for(int i = 0; i <= numRC -1; i++) { //для отправки смс
loopTime[i] = 0;
smsflag[i]=false;
Serial.println("GOTOVO");
currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
dallRead(flagDallRead * 1000);
if (Serial.available()) { //обработка Serial данных
while (Serial.available())
{ //сохраняем строку в переменную val
ch = Serial.read();
val2 += char(ch);
delay(10);
Serial.println(val2);
//sms(val2, String("+79161112219"));
val1=master1;
razborkomand();
val2="";
val1=""; //очищаем
if (gsm.available()) {//если модуль что то шлет
while(gsm.available())
ch = gsm.read();
if(ch == '\r') continue;
if(ch == '\n')
gsmRead(val);
val = "";
else val += char(ch);
if (RC.available()) {
if (che == 1) {
//обработа сигналов с беспроводных датчиков
ch = RC.getReceivedValue();
if (ch == RCvalue[i]) { Alarm(RCvalueName[i]);}
RC.resetAvailable();
// if (RC.available()) { Serial.println("RC"); RC.resetAvailable();}
void AlarmSet(int vklvikl, String phone, String onoff) {
che = vklvikl;
sms=onoff;
smssend(phone);
// if (che == 1) Serial.println("1");
// if (che == 0) Serial.println("0");
void Alarm(String zona) {
//Serial.print(che);
Serial.println(zona);
void razborkomand () {
if (val2.indexOf("Pozvoni") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){Proslushka(master1);} } //если в сообщении "позвони", ардуинка звонит нам на номер, с которого пришел запрос
if (val2.indexOf("Temp?") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){TempStatus(master1);} } //если в сообщении "температура?", ардуинка высылает температуры на номер, с которого пришел запрос
if (val2.indexOf("Vkl") > -1) { //если в сообщении "вкл1234", включить реле №1 и №2 и №3 и №4
if (val2.indexOf("1")> -1) RelaySet(1, ON);
if (val2.indexOf("2")> -1) RelaySet(2, ON);
if (val2.indexOf("3")> -1) RelaySet(3, ON);
if (val2.indexOf("4")> -1) RelaySet(4, ON);
if (val2.indexOf("Vikl") > -1) { //если в сообщении "выкл1234", выключить реле №1 и №2 и №3 и №4
if (val2.indexOf("1")> -1) RelaySet(1, OFF);
if (val2.indexOf("2")> -1) RelaySet(2, OFF);
if (val2.indexOf("3")> -1) RelaySet(3, OFF);
if (val2.indexOf("4")> -1) RelaySet(4, OFF);
if (val2.indexOf("On") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){AlarmSet(1, master1, String ("ON")); }} //если в сообщении "ON", ардуинка включает режим сигнализации и отправляет смс с оповещением о постановке на сигнализацию тому, кто прислал команду
if (val2.indexOf("Off") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){AlarmSet(0, master1, String ("OFF")); }} //если в сообщении "OFF", ардуинка выключает режим сигнализации и отправляет смс с оповещением о сняьтт с сигнализации тому, кто прислал команду
void gsmRead(const String val) { //разбираем данные от gsm
if (!val.startsWith("+CMT") && isStringMessage == false ) {Serial.println(val);} //если НЕ смс и это не вторая строка(которая является непосредственно сообщением), значит это иная информация от модуля. выводим в сериал
if (isStringMessage == true) // если флаг "ПРАВДА", значит дошли до строки с сообщением
isStringMessage = false; // меняем флаг на "ЛОЖЬ", чтобы при обработке последующей информации, не относящейся к сообщению, в этот кусок не попасть снова
if (val1.indexOf(master1) > -1) // Если в первой строке VAL1 есть мастер(или один из номеров) номер
Serial.println("master"); //в сериал шлется, что сообщение от мастера
val2 = val; // сохраняем в переменную
Serial.println("VAL2: " + val2); // выводим в сериал
razborkomand(); // разбираем что за команда пришла
else Serial.println("NE master");
if (val.startsWith("+CMT")) // если текущая строка начинается с "+CMT", то следующая строка является сообщением;
val1=val;
isStringMessage = true; //флаг означающий, что следующая строка сообщение
Serial.println("VAL1: " + val1); // выводим в сериал
void smssend(String phone) { //процедура отправки СМС
Serial.print(sms); Serial.println(phone);
/*Serial.println("SMS send started");
delay(100);
gsm.println("AT + CMGS = \"" + phone + "\"");
delay(500);
gsm.print(sms);
// text = "";
delay(500);
gsm.print((char)26);
delay(5000);
Serial.println("SMS send complete");*/
sms="";
void Proslushka(String phone){ //Цикл дозвона абоненту (для аудиоконтроля)___________________
gsm.println("AT+CMIC=0,15"); // Команда для установки чувствительности микрофона Поэкспериментировать с цифрой.
// 0,- это канал микрофона (1,2,3),15 это уровень см.инструкцию к СИМ900
delay(2000);
gsm.println("ATD+"+ phone + ";"); // Набираем номер
//Serial2.println("ATH"); // Вешаем трубку
void RelaySet(byte rnum, byte state) { //управление реле
PinStatus[(rnum-1)] = state;
digitalWrite(Pins[(rnum-1)],PinStatus[(rnum-1)]);
EEPROM.write((rnum-1),PinStatus[(rnum-1)]); //запись в энергонезависимую память состояния реле для вооставноления этого состояния после потери питания
void TempStatus(String phone) {
sms = "";
for(byte n = 0; n <= numDS-1; n++)
sms += "T";
sms += (n+1);
sms += " ";
sms += Temp[n];
sms += "C";
sms += '\n';
smssend(phone);
sms = "";
void dallRead(unsigned long interval){ //температура
static unsigned long prevTime = 0;
if (millis() - prevTime > interval) { //Проверка заданного интервала
static boolean flagDall = 0; //Признак операции
prevTime = millis();
flagDall =! flagDall; //Инверсия признака
if (flagDall) {
ds.reset();
ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); //Команда на конвертацию
flagDallRead = 1; //Время возврата в секундах
else {
byte i;
int temp;
for (i = 0; i < 3; i++){ //Перебор количества датчиков
ds.reset();
ds.select(addr[i]);
ds.write(0xBE); //Считывание значения с датчика
temp = (ds.read() | ds.read()<<8); //Принимаем два байта температуры
Temp[i] = (float)temp / 16.0;
flagDallRead = 2; //Время возврата в секундах
уццукц
забыл строки указать и подсветить
и еще. если убрать проверку режима работы (стр114,122), то данные принимаются нормльно
#include <SoftwareSerial.h> #include <OneWire.h> #include <EEPROM.h> #include <RCSwitch.h> SoftwareSerial gsm(7, 8); OneWire ds(10); RCSwitch RC = RCSwitch(); int che = 1; //Сигнализация boolean smsflag[4]; //указать количество беспроводных датчиков сигнализации unsigned long loopTime[7]; //указать количество беспроводных датчиков сигнализации unsigned long currentTime; //Беспроводные датчики byte numRC = 4; //количество беспроводных датчиков сигнализации int RCvalue[] = {12410657,12410658,12410660,12410664}; //добавить коды всех датчиков через запятую String RCvalueName [] = {"Kuhn9","Dver' vhod","Dver' garaj","Luk"}; //названия должны соответствовать кодам датчиков из предыдущей строки //датчики температуры DS18B20 //____НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ АДРЕСА СВОИХ ДАТЧИКОВ______ byte flagDallRead; byte addr[1][8]={{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}; //в первых скобках [] скобках необхлодимо указать сколько у вас DS18B20 и в фигурных скобках прописать их адреса {{},{}.....{},{}} byte numDS = 1; // количество DS18B20. float Temp[1]; //в скобках указать количество ваших DS18B20 //ДЛЯ GSM и около него boolean isStringMessage = false; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением int ch; String sms = ""; String val = ""; String val1 = ""; //переменная для хранения технической информации сообщения/звонка (номер, время) String val2 = ""; //переменная для хравнения содержания полученной СМСки String master1 = "7916ххххххх"; //ДЛЯ РЕЛЕ byte Pins[] = {4, 5, 6, 7}; // Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления реле. byte PinStatus[4]; // Массив для фиксации изменений byte numPins = 4; // количество реле byte ON = HIGH; //для проверки работоспособности на светодиодах ON=HIGH, для реле ON=LOW byte OFF = LOW; //для проверки работоспособности на светодиодах OFF=LOW, для реле OFF=HIGH void setup() { che=0; Serial.begin(9600); delay(100); Serial.println("GOTOVIMS9"); {// GSM gsm.begin(19200); delay(100); gsm.print("AT+CMGF=1\r"); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения delay(100); gsm.print("AT+IFC=1, 1\r"); //устанавливает программный контроль потоком передачи данных delay(100); gsm.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); //открывает доступ к данным телефонной книги SIM-карты delay(100); gsm.print("AT+GSMBUSY=1, 1\r"); //запрет всех входящих звонков delay(100); gsm.print("AT+CMGDA=«DEL ALL»\r"); //Очищаем накопившиеся СМС delay(100); gsm.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); //включает оповещение о новых сообщениях delay(300); delay(5000);} RC.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2 for(int i = 0; i <= numPins -1; i++) { //восставновление состояния реле pinMode(Pins[i],OUTPUT); PinStatus[i]=EEPROM.read(i); //считываем состояние до перезагрузки ардуины digitalWrite(Pins[i],PinStatus[i]); //восстанавливаем состояние реле } for(int i = 0; i <= numRC -1; i++) { //для отправки смс loopTime[i] = 0; smsflag[i]=false; } Serial.println("GOTOVO"); } void loop() { currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы dallRead(flagDallRead * 1000); if (Serial.available()) { //обработка Serial данных while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val2 += char(ch); delay(10); } Serial.println(val2); //sms(val2, String("+79161112219")); val1=master1; razborkomand(); val2=""; val1=""; //очищаем } if (gsm.available()) {//если модуль что то шлет while(gsm.available()) { ch = gsm.read(); if(ch == '\r') continue; if(ch == '\n') { gsmRead(val); val = ""; } else val += char(ch); } } if (RC.available()) { if (che == 1) { //обработа сигналов с беспроводных датчиков ch = RC.getReceivedValue(); for(int i = 0; i <= numRC -1; i++) { if (ch == RCvalue[i]) { Alarm(RCvalueName[i]);} } } RC.resetAvailable(); } // if (RC.available()) { Serial.println("RC"); RC.resetAvailable();} } void AlarmSet(int vklvikl, String phone, String onoff) { che = vklvikl; sms=onoff; smssend(phone); // if (che == 1) Serial.println("1"); // if (che == 0) Serial.println("0"); } void Alarm(String zona) { //Serial.print(che); Serial.println(zona); } void razborkomand () { if (val2.indexOf("Pozvoni") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){Proslushka(master1);} } //если в сообщении "позвони", ардуинка звонит нам на номер, с которого пришел запрос if (val2.indexOf("Temp?") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){TempStatus(master1);} } //если в сообщении "температура?", ардуинка высылает температуры на номер, с которого пришел запрос if (val2.indexOf("Vkl") > -1) { //если в сообщении "вкл1234", включить реле №1 и №2 и №3 и №4 if (val2.indexOf("1")> -1) RelaySet(1, ON); if (val2.indexOf("2")> -1) RelaySet(2, ON); if (val2.indexOf("3")> -1) RelaySet(3, ON); if (val2.indexOf("4")> -1) RelaySet(4, ON); } if (val2.indexOf("Vikl") > -1) { //если в сообщении "выкл1234", выключить реле №1 и №2 и №3 и №4 if (val2.indexOf("1")> -1) RelaySet(1, OFF); if (val2.indexOf("2")> -1) RelaySet(2, OFF); if (val2.indexOf("3")> -1) RelaySet(3, OFF); if (val2.indexOf("4")> -1) RelaySet(4, OFF); } if (val2.indexOf("On") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){AlarmSet(1, master1, String ("ON")); }} //если в сообщении "ON", ардуинка включает режим сигнализации и отправляет смс с оповещением о постановке на сигнализацию тому, кто прислал команду if (val2.indexOf("Off") > -1) { if (val1.indexOf(master1) > -1){AlarmSet(0, master1, String ("OFF")); }} //если в сообщении "OFF", ардуинка выключает режим сигнализации и отправляет смс с оповещением о сняьтт с сигнализации тому, кто прислал команду } void gsmRead(const String val) { //разбираем данные от gsm if (!val.startsWith("+CMT") && isStringMessage == false ) {Serial.println(val);} //если НЕ смс и это не вторая строка(которая является непосредственно сообщением), значит это иная информация от модуля. выводим в сериал if (isStringMessage == true) // если флаг "ПРАВДА", значит дошли до строки с сообщением { isStringMessage = false; // меняем флаг на "ЛОЖЬ", чтобы при обработке последующей информации, не относящейся к сообщению, в этот кусок не попасть снова if (val1.indexOf(master1) > -1) // Если в первой строке VAL1 есть мастер(или один из номеров) номер { Serial.println("master"); //в сериал шлется, что сообщение от мастера val2 = val; // сохраняем в переменную Serial.println("VAL2: " + val2); // выводим в сериал razborkomand(); // разбираем что за команда пришла } else Serial.println("NE master"); } else { if (val.startsWith("+CMT")) // если текущая строка начинается с "+CMT", то следующая строка является сообщением; { val1=val; isStringMessage = true; //флаг означающий, что следующая строка сообщение Serial.println("VAL1: " + val1); // выводим в сериал } } } void smssend(String phone) { //процедура отправки СМС Serial.print(sms); Serial.println(phone); /*Serial.println("SMS send started"); gsm.print("AT+CMGF=1\r"); delay(100); gsm.println("AT + CMGS = \"" + phone + "\""); delay(500); gsm.print(sms); // text = ""; delay(500); gsm.print((char)26); delay(5000); Serial.println("SMS send complete");*/ sms=""; } void Proslushka(String phone){ //Цикл дозвона абоненту (для аудиоконтроля)___________________ gsm.println("AT+CMIC=0,15"); // Команда для установки чувствительности микрофона Поэкспериментировать с цифрой. // 0,- это канал микрофона (1,2,3),15 это уровень см.инструкцию к СИМ900 delay(2000); gsm.println("ATD+"+ phone + ";"); // Набираем номер //Serial2.println("ATH"); // Вешаем трубку } void RelaySet(byte rnum, byte state) { //управление реле PinStatus[(rnum-1)] = state; digitalWrite(Pins[(rnum-1)],PinStatus[(rnum-1)]); EEPROM.write((rnum-1),PinStatus[(rnum-1)]); //запись в энергонезависимую память состояния реле для вооставноления этого состояния после потери питания } void TempStatus(String phone) { sms = ""; for(byte n = 0; n <= numDS-1; n++) { sms += "T"; sms += (n+1); sms += " "; sms += Temp[n]; sms += "C"; sms += '\n'; } smssend(phone); sms = ""; } void dallRead(unsigned long interval){ //температура static unsigned long prevTime = 0; if (millis() - prevTime > interval) { //Проверка заданного интервала static boolean flagDall = 0; //Признак операции prevTime = millis(); flagDall =! flagDall; //Инверсия признака if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDallRead = 1; //Время возврата в секундах } else { byte i; int temp; for (i = 0; i < 3; i++){ //Перебор количества датчиков ds.reset(); ds.select(addr[i]); ds.write(0xBE); //Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read()<<8); //Принимаем два байта температуры Temp[i] = (float)temp / 16.0; flagDallRead = 2; //Время возврата в секундах } } } }длину массива в 017 исправил на 4,
пересечение пинов в 042 и 005 исправил.
непонятнка осталась(
