непонятки с com портом
Втр, 27/01/2015 - 22:04
народ помогите разобратся с непонятками при работе с com портом,
и не пинайте сильно это моё первое знакомство а микроконтроллерами
пытаюсь подружить ардуинку и delphi
есть скетч и самописная прога на delphi , и все вроде работает нормально но только после заливки скетча ,
стоит обесточить ардуинку и подать питание заново,и в порту словно генератор случайных чисел поработал
подскажите в какую сторону копать
int lenbuff = 803;
byte Buff[803]={255,125,0};
unsigned int i=0;
Serial.begin(115200);
for (i=3; i < lenbuff-3; i++)
Buff[i] = analogRead(0)/4;
// Buff[i] = i;
Serial.write(Buff,lenbuff);
// delay(100);
отвечу сам себе
режим работы ком порта в win xp и в arduino не совпадают
при запуске, IDE меняет эти параметры и все работает , а при переконекте устройства винда выставляет опять сови параметры и начинаются проблемы .
для корректной работы программа под виндой должна переконфигурировать ком порт
в моем случае это
Свои, это значения по умолчанию, которые можно изменить в настройках порта в винде. Не понимаю что вас смутило. При любом новом коннекте порт нужно заново настраивать с двух сторон. И на пк и у ардуины. Кстати в винде настроек у порта охрененное количество, а не только количество бит данных и стопов, тип бита четности и скорость. Почитайте как средствами апи управлять портом.
просто я не ожидал что винда при каждом конекте будет сбрасывать настройки порта в СВОЙ дефолт
