Непонятки с оптимизацией и временем выполнения STM32
Сб, 18/08/2018 - 17:51
Имеется следующий код:
#define LCD_CS 0x1000 // PB12
#define LCD_WR 0x4000 // PB14
#define DATA_MASK 0x07f8 // PB3-PB10
void LCD_Clear(unsigned int c)
GPIOB_BASE->BRR = LCD_CS;
Address_set(0,0,239,319);
for(unsigned int i=0; i<(320*240); i++){ // для 1 пикселя за итерацию
GPIOB_BASE->ODR = 0xa803 | ((c >> 5) & DATA_MASK); \
GPIOB_BASE->BSRR = LCD_WR; \
GPIOB_BASE->ODR = 0xa803 | ((c << 3) & DATA_MASK); \
GPIOB_BASE->BSRR = LCD_CS;
Компилируется так:
080024b0 <_Z9LCD_Clearj>:
80024b0: 4b14 ldr r3, [pc, #80] ; (8002504 <_Z9LCD_Clearj+0x54>)
80024b2: b510 push {r4, lr}
80024b4: f44f 5280 mov.w r2, #4096 ; 0x1000
80024b8: 4604 mov r4, r0
80024ba: 2000 movs r0, #0
80024bc: 615a str r2, [r3, #20]
80024be: 4601 mov r1, r0
80024c0: 22ef movs r2, #239 ; 0xef
80024c2: f240 133f movw r3, #319 ; 0x13f
80024c6: f7ff fe55 bl 8002174 <_Z11Address_setjjjj>
80024ca: 0961 lsrs r1, r4, #5
80024cc: 00e0 lsls r0, r4, #3
80024ce: f401 61ff and.w r1, r1, #2040 ; 0x7f8
80024d2: f400 60ff and.w r0, r0, #2040 ; 0x7f8
80024d6: f441 4128 orr.w r1, r1, #43008 ; 0xa800
80024da: f440 4028 orr.w r0, r0, #43008 ; 0xa800
80024de: f041 0103 orr.w r1, r1, #3
80024e2: f040 0003 orr.w r0, r0, #3
80024e6: f44f 3296 mov.w r2, #76800 ; 0x12c00
80024ea: 4b06 ldr r3, [pc, #24] ; (8002504 <_Z9LCD_Clearj+0x54>)
80024ec: f44f 4480 mov.w r4, #16384 ; 0x4000
80024f0: 3a01 subs r2, #1
80024f2: 60d9 str r1, [r3, #12]
80024f4: 611c str r4, [r3, #16]
80024f6: 60d8 str r0, [r3, #12]
80024f8: 611c str r4, [r3, #16]
80024fa: d1f6 bne.n 80024ea <_Z9LCD_Clearj+0x3a>
80024fc: f44f 5280 mov.w r2, #4096 ; 0x1000
8002500: 611a str r2, [r3, #16]
8002502: bd10 pop {r4, pc}
8002504: 40010c00 andmi r0, r1, r0, lsl #24
Судя по строке 80024fa, тело цикла начинается со строки 80024ea (а счетчик бежит в обратном по отношению к Си-коду направлении).
И здесь сразу несколько непоняток:
1. Понятно, что строки 80024ca-80024e2 вынесены оптимизатором за тело цикла, но почему в теле цикла остались строки 80024ea-80024ec?
2. Если исходить из того, что процессор работает на частоте 72 МГц, то цикл выполняется 22 такта, из которых 8 приходится на строки 80024f2-80025f8. Почему так много? Где-то читал, что у STM32 приходится в среднем 1.2 такта на команду.
выполнение команды str может занимать от одного до трех тактов. выполнению предшествует выборка. с учетом, что флеш отдает данные медленнее, чем ядро может их перемалывать, задержки возможны и здесь.
Нет, ну на 8 тактов на 4 команды работы с периферией - это ладно. Но почему на 4 команды 80024ea, 80024ec, 80024f0 и 80024fa приходится 14 тактов? Да и команда 80024f0 никак не похожа на ту, что должна выполняться более 1 такта...
Опять же, остается вопрос: почему оптимизатор не вынес за пределы цикла 80024ea и 80024ec, и как с этим бороться?
Желаете оптимальности??? Так и пишите по человечески... а не как попало...
Ну вот что это за хрень???
09 for(unsigned int i=0; i<(320*240); i++){ // для 1 пикселя за итерацию 10 GPIOB_BASE->ODR = 0xa803 | ((c >> 5) & DATA_MASK); \ 11 GPIOB_BASE->BSRR = LCD_WR; \ 12 GPIOB_BASE->ODR = 0xa803 | ((c << 3) & DATA_MASK); \ 13 GPIOB_BASE->BSRR = LCD_WR; \ 14 } 15 GPIOB_BASE->BSRR = LCD_CS;Какого лысого фигачить коктэйль из БССР и ОДР??? Ядру больше делать нечего... как распутывать ваши клубки сознания??? Почему не юзать только БССР???
Разбирали уже давно, что конкретно STM32F103 нормально (без тактов ожидания) работает с флеш на частоте чуть ли не 24Мгц. При тактовой 72Мгц на каждую команду будет 3 такта ожидания. Но не похоже что так. Больше похоже что работа с памятью идет по 2 такта.
Кстати, каково назначение обратного слеша на концах строк внутри цикла?
По умолчанию там вроде оптимизация по размеру. Возможно такой код лучше соответствует данной стратегии.
Ну, как справедливо заметил Квон, БССР давно нет, а если Вы имеете в виду BSRR (БСРР), то для его формирования нужно гораздо больше битовых операций, т.к. часть битов нужно установить, а часть, наоборот, снять. Больше операций - это безусловный минус, а какой Вы видите плюс?
BSRR удобно использовать, когда некоторые биты дожны остаться в прежнем состоянии, и только часть нужно изменить. В этом случае BSRR позволяет отказаться от чтения из регистра. У меня же можно заменить сразу все, ничего не сохраняя, на чем я экономлю значительное количество операций. А в чем видите преимущество использования BSRR в данном случае Вы?
Приведите Ваш вариант этого фрагмента, благо он короткий.
Вот не надо бы так делать. Даже если в данном случае все работает. Вместо статического состояния получается двойной импульс.
Это как?
ODR взводит бит, BSRR сбрасывает. В худшем случае это повторяется дважды.
Какой ещё плюс-минус??? У вас ОДР... неатомарность... RMW... Ну добавьте операций с портом В в прерывании... и ваша ёлочка облысеет вместе с вами... У вас уже есть маска... и так уже много операций... Если вам нужна скорость... и вы прикипели к ОДР... то двигайте шину данных дисплея в младшую половину порта... или в старшую... целиком... без всех этих масок... И обращайтесь к шине как к физической половине порта...тогда будет всё пучком...
Запомните хорошо эту фразу... А вам разве... не это нужно??? BSRR позволяет и групповые операции с битами... Причём позволяет сбросить и установить несколько бит одновременно... одной командой... Попробуйте оба варианта... И даже если количество операций будет одинаковым... то операции с BSRR всё равно будут более предпочтительными и более правильными... На самом деле... код уменьшится... отвалят операции с ОДР и загрузкой-выгрузеой регистров АЛУ...
И в каком случае это может иметь место? Приведите пример, когда реализуется этот худший случай.
Откуда в ОДР неатомарность? Можно ссылочку?
К сожалению, мне нужно переписывать 8 битов из PA в PB или наоборот. Но при этом PA11-PA12 заняты USB, PA13-PA14 заняты ST-Link, а PB2 занят BOOT1. Часть старшей половины занята в регистре PA, а часть младшей - в PB. И без сдвижек лично у меня не получается.
А вот это уже интересно. Я почему-то считал, что в "железо" можно писать только порт целиком (ODR), отдельные биты (bit banding) либо устанавливать некоторые биты в 0 или единицу (BSRR, BRR). Как можно писать только в старший или толко в младший байты порта, чтобы это привордило к единственной операции записи на уровне железа? ПОкажите пример.
Давайте на конкретном примере. Вот есть две строчки:
GPIOB_BASE->ODR = 0xa803 | ((c >> 5) & DATA_MASK); \ GPIOB_BASE->BSRR = LCD_WR; \они транслируются в:
Приведите свой вариант, который делает то же самое, но является более предпочтительным.
Когда в ODR пишется значение с единицей в 14-м разряде. Упрощенно:
GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | ...; GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14); GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | ...; GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14);Кстати, каково назначение обратного слеша на концах строк внутри цикла?
Пробовал разные варианты развернутого цикла с использованием #define. Оттуда и остался.
Насчет стратегии - вряд ли, на сама идея попробовать различные алгоритмы оптимизации оказалась плодотворной.
Правда, результаты немного странные:
1. Вариант -debug оказался быстрее, чем режим по умолчанию (Smallest).
2. Из трех режимов оптимизации лучшим оказался "самый слабый" (fast -O1), только он выкинул ненужные присвоения из цикла. Другие (-O2 и -O3) с этим не справились.
В общем, пока наилучший вариант заливки, когда в цикле единственный пиксель, дает 13 тактов на пиксель, что соответствует для экрана 320х240 fps=72.
Спасибо за подсказку.
GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | ...; GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14); GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | ...; GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14);Попробовал:
void setup() { GPIOB_BASE->CRL = 0x44444444; GPIOB_BASE->CRH = 0x43334444; while(1) { GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | 0x3000; // bit: 12, 13, 14 GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14); GPIOB_BASE->ODR = (1 << 14) | 0x1000; // bit: 12, 14 GPIOB_BASE->BSRR = (1 << 14); }Ничего подозрительного не заметил - не совсем симметричный прямоугольник с частотой около 6.5 МГц, т.е. 11 тактов на период.
Есть еще
-Ofast
Disregard strict standards compliance. -Ofast enables all -O3 optimizations. It also enables optimizations that are not valid for all standard-compliant programs. It turns on -ffast-math and the Fortran-specific -fstack-arrays, unless -fmax-stack-var-size is specified, and -fno-protect-parens.
Загрузил вашу шнягу у себя в Кейл... и не понял... А за что вы там собственно давитесь??? У вас компиль и так всё сделал по максимуму... бело и пушисто... вынес всё лишнее за тело цикла.. даже инкремент заменил по фэншую на декремент...
80024f0: 3a01 subs r2, #1У себя я сразу цикл сделал на декременте... Получилось четыре записи в порт... декремент и переход... Итого 12 тактов... Куда ещё меньше??? Хотите ещё меньше... разворачивайте цикл... немножко сэкономите на переходах...
ssss, в финальном варианте у меня 13 тактов на итерацию, а в первоначальном было 22, из-за чего и поднял вопрос.
И, кстати, Вашего варианта кода с учетом замечаний в постах №3, №7, №11 и №13 я так и не увидел. Сказали "А", говорите "Б".
А он мне нужен... этот код варианта??? RM и K&R вам в помощь... Не знаете как обратиться к слову, полуслову или байту??? Так тренируйтесь... а то в F0 или F3 ещё и нарвётесь на неприятность с данными в SPI... Или не знаете... что у BSRR приоритет установки перед сбросом??? В RM об этом чёрным по белому написано... Или не знаете... что операции с ODR неатомарны... а с BSRR - атомарны??? Вам лень читать??? А мне лень писать... такова жизнь...
