Непонятная ошибка в скетче.
Ср, 13/07/2016 - 15:29
Приветствую участников форума.
Нашел скетч, который меня впоне бы устроил, но он выдает ошибку. Может подскажет кто в чем проблема?
[code]
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
// SDA - A4 (D18)
// SCL - A5 (D19)
Adafruit_PCD8544 lcd = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
// D7 - Serial clock out (CLK)
// D6 - Serial data out (DIN)
// D5 - Data/Command select (DC)
// D4 - LCD chip select (CE)
// D3 - LCD reset (RST)
lcd.begin();
lcd.setContrast(60);
lcd.clearDisplay();
Wire.begin();
bme.begin();
void loop(void) {
lcd.setTextSize(2);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(bme.readPressure()/133.3);
lcd.setCursor(8,17);
lcd.print(bme.readTemperature(),1);
lcd.setCursor(58,14);
lcd.print((char)9);
set_text(69,17,"C",BLACK);
lcd.setCursor(8,34);
lcd.print(bme.readHumidity());
set_text(69,34,"%",BLACK);
lcd.clearDisplay();
delay(50000);
void set_text(int x,int y,String text,int color){
lcd.setTextColor(color);
lcd.setCursor(x,y);
lcd.println(text);
lcd.display();
[/code]
Ругается на 38 строку: set_text(69,17,"C",BLACK);
Походу говорит что set_text не обявлена. попробуй set.text либо Set.text, а лучше саму ошибку скинуть
Set_text нету, вместо неё выбирайте:
drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, uint16_t color, uint16_t bg, uint8_t size), setCursor(int16_t x, int16_t y), setTextColor(uint16_t c), setTextColor(uint16_t c, uint16_t bg), setTextSize(uint8_t s), setTextWrap(boolean w), setRotation(uint8_t r);Посмотреть здесь: Adafruit_GFX.h
Да, и lcd. перед вызовом подфункции обязательна.
set_text есть, это 45 ( сорок пятая) строка .....
Пишет -"Set_text" was not declared in this skope.
set_text или Set_text ?
Перенесите строки 45-50 в начало скетча, там где строка 21.
set_text, но я пробывал менять на Set_text - ошибка таже.
Перенес-
[code] #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <Adafruit_BME280.h> #include <Wire.h> Adafruit_BME280 bme; // I2C // SDA - A4 (D18) // SCL - A5 (D19) Adafruit_PCD8544 lcd = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3); // D7 - Serial clock out (CLK) // D6 - Serial data out (DIN) // D5 - Data/Command select (DC) // D4 - LCD chip select (CE) // D3 - LCD reset (RST) void set_text(int x,int y,String text,int color) { lcd.setTextColor(color); lcd.setCursor(x,y); lcd.println(text); lcd.display(); } void setup() { lcd.begin(); lcd.setContrast(60); lcd.clearDisplay(); Wire.begin(); delay(1000); bme.begin(); } void loop(void) { lcd.setTextSize(2); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(bme.readPressure()/133.3); lcd.setCursor(8,17); lcd.print(bme.readTemperature(),1); lcd.setCursor(58,14); lcd.print((char)9); Set_text(69,17,"C",BLACK); lcd.setCursor(8,34); lcd.print(bme.readHumidity()); set_text(69,34,"%",BLACK); lcd.clearDisplay(); delay(50000); } [/code]ошика таже.
Ваш пример ( правда с закомментированным барометром, лень искать библиотеку) прекрасно скомпилился......
Вот, проверьте у себя.....
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> //#include <Adafruit_BME280.h> #include <Wire.h> // Adafruit_BME280 bme; // I2C // SDA - A4 (D18) // SCL - A5 (D19) Adafruit_PCD8544 lcd = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3); // D7 - Serial clock out (CLK) // D6 - Serial data out (DIN) // D5 - Data/Command select (DC) // D4 - LCD chip select (CE) // D3 - LCD reset (RST) void setup() { lcd.begin(); lcd.setContrast(60); lcd.clearDisplay(); Wire.begin(); delay(1000); // bme.begin(); } void loop(void) { lcd.setTextSize(2); lcd.setCursor(8,1); //lcd.print(bme.readPressure()/133.3); lcd.setCursor(8,17); // lcd.print(bme.readTemperature(),1); lcd.setCursor(58,14); lcd.print((char)9); set_text(69,17,"C",BLACK); lcd.setCursor(8,34); //lcd.print(bme.readHumidity()); set_text(69,34,"%",BLACK); lcd.clearDisplay(); delay(50000); } void set_text(int x,int y,String text,int color){ lcd.setTextColor(color); lcd.setCursor(x,y); lcd.println(text); lcd.display(); }Sketch uses 9,314 bytes (30%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 838 bytes (40%) of dynamic memory, leaving 1,210 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
Ругается на строку 42 ? Set_text и set_text - разные функции, имейте в виду.
А у меня почему-то ошибка таже. Наверное проблема в Arduino IDE.
1.6.9 у меня.....
Попробывать скачать превью и от туда запустить или это ничего не даст?
Я так и думал, что нужно убирать все хвосты из IDE. И устанавливать по новой, наверное.
