Непонятное зависание и "отвисание" ардуины Нано v3.
Пт, 20/11/2015 - 20:03
Накидал скетч, НАНО управляет другой ардуиной. Всё работает, но перидически зависает. Время работы от (15 до 1,5 часов). Чтобы вернуть к жизни не перегружая надо подключить юсб и нажать монитор последовательного порта, после этого все работает до следуещего зависания. Если зависла при включенном мониторе порта, то если его отключить опять всё работает. Не могу понять в чем проблема.
#include "Wire.h"
#include <Servo.h>
#include "HMC5883L.h"
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST);
Servo Privod; //управление с джойстика
Servo Rezhim; //смена режимов
Servo Ptchk; //путевые точки
#define pinpotR A6 //тумблер 3 режима
#define pinpotP A7 //тумблер запоминания точек(подкл к 2 ось джойстика)
#define potPrivod2 A1 //джойстик управления
HMC5883L compass;
int kurs; // курс с компаса, действительный
int kursfix; // зафиксированный курс
int kursD; // отклонение курса, фиксированный минус действительный
int valD; // корректирующий угол поворота привода
int potPrivod = A0; //джойстик
int val; // угол поворота привода
int btnprvd = 11; //тумблер переключения управления
int buttonkurs = 7;
int val2;
void draw(void) {
u8g.setFont(u8g_font_courR18r);
u8g.setPrintPos(80, 15);
u8g.print(kurs);
if (digitalRead(buttonkurs) == HIGH)
{ u8g.setFont(u8g_font_courR10r);
u8g.drawStr(35,38,"- fix -");
u8g.setPrintPos(45, 60);
u8g.print(kursfix);
if (valD <0)
u8g.setPrintPos(0, 64);
u8g.print(valD); }
u8g.setPrintPos(110, 64);
u8g.print(valD);}
if (map(analogRead(pinpotR), 0, 1023, 35, 150)>65 && map(analogRead(pinpotR), 0, 1023, 35, 150)<135 )
{u8g.setFont(u8g_font_courR10r); //Rezhim.write(map(analogRead(pinpotR), 0, 1023, 0, 180))u8g_font_6x10r
u8g.drawStr(0,10,"auto");}
else {
if ( map(analogRead(pinpotR), 0, 1023, 35, 150) <65 )
u8g.drawStr(0,10,"stab");}
u8g.drawStr(0,10 ,"manual");
//delay (25);
Wire.begin();
pinMode(buttonkurs, INPUT);//тумблер фиксации курса
pinMode(btnprvd, INPUT); //тумблер переключения управления
Privod.attach(9); //канал привода
Rezhim.attach(10); //канал режима
Ptchk.attach(6); //канал запоминания точек
compass = HMC5883L(); // создаем экземпляр HMC5883L библиотеки
setupHMC5883L(); // инициализация HMC5883L
//Serial.begin(9600);
// val = analogRead(potPrivod); //управление приводом
val = map(analogRead(potPrivod), 0, 1023, 35, 150);
float heading = getHeading();
if (digitalRead(buttonkurs) == LOW)
kursfix = kurs;
// **************управление приводом коррекция*****************************
kursD = kursfix - kurs; //вычисляем величину отклонения
if (kursD > 180) kursD -= 360; //если отклонение больше 180 град то вычитаем 360 градусов
if (kursD < -180) kursD += 360; //если отклонение меньше -180 град то прибавляем 360 градусов
if (kursD >= -1 && kursD <= 1)
valD = 0; //если отклонение меньше двух градусов, не корректируем угол
else { if (kursD >1 && kursD <= 180)
{ valD = map(kursD, -180 , 180 ,-150 , 150); } //угол поворота с учетом поправки
else (kursD < -1 && kursD >= -180);
val2 = val + valD;
//val2 = min(val2, 150);
// val2 = max(val2, 35);
if (val2>=35&&val2<=150){;}//ограничение поворота
else { if (val2 <35)
{ val2 = 35;}
{ val2=150;}
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
Rezhim.write(map(analogRead(pinpotR), 0, 1023, 35, 150));
Ptchk.write(map(analogRead(pinpotP), 0, 1023, 35, 150));
if (digitalRead(btnprvd) == HIGH) // переключение управления приводом
Privod.write(map(analogRead(potPrivod2), 0, 930,130,60)); //управление приводом с потенциометра
Privod.write(val2);
// Serial.println(map(analogRead(potPrivod2), 0, 930, 130, 60));
//Serial.println(kurs);
// Serial.println("____________"); //Serial.println(10);
//Serial.println(kursfix);
//delay (250);
void setupHMC5883L(){
// инициализация HMC5883L, и проверка наличия ошибок
int error;
error = compass.SetScale(0.88); // чувствительность датчика из диапазона: 0.88, 1.3, 1.9, 2.5, 4.0, 4.7, 5.6, 8.1
if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); // если ошибка, то выводим ее
error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); // установка режима измерений как Continuous (продолжительный)
if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); // если ошибка, то выводим ее*/
float getHeading(){
// считываем данные с HMC5883L и рассчитываем направление
MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis(); // получаем масштабированные элементы с датчика
float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis); // высчитываем направление
// корректируем значения с учетом знаков
if(heading < 0) heading += 2*PI;
if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI;
kurs = map(heading * RAD_TO_DEG,0,359,359,0);
return kurs;
скорее всего проблема аппаратная
1) припаяйте напрямую без разъемов шину SDA и SCL
2) припаяйте керамический конденсатор емкостью 0,1 - 1 мкф параллельно питанию (VCC GND) каждого блока
а отвисает потому, что при подключении USB nano делает сброс
отвисает не при подключении USB (он может быть уже подключенным) а именно при открытии монитора порта. С кондесаторами попробую завтра, у меня таких нет, надо прикупить.
При открытии монитора порта тоже сброс (reset) происходит.
т.е. проблема не программная?
Скорее, по-другому:
в первую очередь нужно решать аппаратные проблемы, и толко после того, как все они решены - приступать к решению программных.
Тот же вопрос, есть радиоуправляемая люстра с датчиком движения, которая передаёт факт движения на выключатель, чтобы подсвечивался. Никаких проблем с приёмом факта движения (т. о. от люстры к выключателю), но иногда тупка с передачей в обратном направлении, то есть пинаем люстру "включись" а она не чешется. Перезагрузишь этот выключатель и становится нормально, что заставляет думать что он не может передать. Но и не исключён вариант другой, типа люстра не может принять. Сижу чешу репу.
Проблема появлялась раз 5 за 2 месяца.
Помогает отключение SCL, тогда не виснет. кондесаторы не влияют.
Чегой то? Еще лучше помогает совсем не подключать.
Лучше вообще не коментировать
Вам же сказали, разберитесь с аппаратными проблемами, а не проводки теребите.
