Неправильно работает скетч
Чт, 15/06/2017 - 14:13
#include <LiquidCrystal.h>
const int BUTTON_RIGHT = 1;
const int BUTTON_UP = 2;
const int BUTTON_DOWN = 3;
const int BUTTON_LEFT = 4;
const int BUTTON_SELECT = 5;
int x = 0;
int y = 0;
int button;
int getPressedButton()
int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0)
if (buttonValue < 100) {
return BUTTON_RIGHT;
else if (buttonValue < 200) {
return BUTTON_UP;
else if (buttonValue < 400){
return BUTTON_DOWN;
else if (buttonValue < 600){
return BUTTON_LEFT;
else if (buttonValue < 800){
return BUTTON_SELECT;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 );
lcd.begin(16, 2);
button = getPressedButton();
switch (button)
case BUTTON_RIGHT:
x+=1;
case BUTTON_LEFT:
x-=1;
case BUTTON_UP:
y-=1;
case BUTTON_DOWN:
y+=1;
case BUTTON_SELECT:
lcd.setCursor(x,y);
lcd.print(0);
По идее, этот скетч должен перемещать курсор Вправо-Влево-Вверх-Вниз, по нажатию соответствующей кнопки, а по нажатию кнопки SELECT рисовать 0 в позиции курсора, но почему-то происходит иначе: кнопки работают как-то непонятно, курсор двигается в не пойми какое место, и по нажатию SELECT 0 рисуется не всегда.
границы не отслеживаешь. И кнопки дребежжять.
После строки 42 поставьте вывод в сериал значения переменной button - узнаете много интересного :)
И как с этим борьтя :)?
В каком смысле?
Ну, я же Вам сказал что сделать. Сделали? Посмотрите что выдаёт и подумайте.
В каком смысле?
В самом прямом. Сделайте то, что я сказал - увидите.
Выдает аналоговое значение A0, внезапно. И что мне теперь делать?
В каком смысле?
Вы никогда не слышали про дребезг кнопки (дребезг контактов)?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3...
https://uscr.ru/drebezg-kontaktov-i-sposoby-podavleniya-drebezga/
А Вы ЭТО сделали? Или теоретизируете?
Какое нахрен A0?
Вас что просили выдавать? Переменную button . Она у Вас может быть равна 1-5 и ничему другому и означает какая кнопка нажата.
Вот и выдайте и посмотрите что (и сколько раз) по мнению компьютера Вы нажимаете.
А с аналоговым входом способ, описанный во второй ссылке, сработает?
Один раз. Без нажатия кнопки выводится 263.
это потому что вариант "ни одна кнопка не нажата" в скетче вообще не предусмотрен и не обрабатывается
Закройте дыру в функции getPressedButton (после строки 32 напишите "else return NO_BUTTON;" )
Разумеется, определите константу NO_BUTTON выше.
После строки 42 поставьте "if (button == NO_BUTTON) return;"
И только после этого печать. Тогда она (печать) не будет Вам весь экран засирать.
Затем смотрите что выдаётся, соотвтетсвует ли это нажатым клавишам.
Заодно можете поставить печать x и y после строки 61. Тогда Вы сможете оценить адекватно ли программа отреагировала на нажатую клавишу.
Смотрите и разбирайтесь.
Правильно ли я понимаю, что с BUTTON_NONE проверка в getPressedButton должна быть buttonValue = 0? Этот код:
#include <LiquidCrystal.h> const int BUTTON_NONE = 0; const int BUTTON_RIGHT = 1; const int BUTTON_UP = 2; const int BUTTON_DOWN = 3; const int BUTTON_LEFT = 4; const int BUTTON_SELECT = 5; int x = 0; int y = 0; int button; int getPressedButton() { int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0) if (buttonValue < 100) { return BUTTON_RIGHT; } else if (buttonValue < 200) { return BUTTON_UP; } else if (buttonValue < 400){ return BUTTON_DOWN; } else if (buttonValue < 600){ return BUTTON_LEFT; } else if (buttonValue < 800){ return BUTTON_SELECT; } else if (buttonValue = 0){ return BUTTON_NONE; } } LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); void setup() { lcd.begin(16, 2); } void loop() { button = getPressedButton(); lcd.print(button); delay(1000); }Тоже выводит 263 до бесконечности.
неправильно. Строки 34-35 должны быть
else { return BUTTON_NONE;}Теперь работает. Правда, на кнопки надо нажимать очень сильно, прямо давить, иначе выводится 0. Проблема, скорее всего, аппаратная. Щас проверим еще кое-что.
Сделал это. При нажатии кнопок LEFT и RIGHT выводится бесконечный набор случайных символов, хотя должны выводиться x и y. При UP, DOWN и SELECT все ok. Правда, при UP и DOWN x и y почему-то не выводятся. Код:
#include <LiquidCrystal.h> const int BUTTON_NONE = 0; const int BUTTON_RIGHT = 1; const int BUTTON_UP = 2; const int BUTTON_DOWN = 3; const int BUTTON_LEFT = 4; const int BUTTON_SELECT = 5; int x = 0; int y = 0; int button; int getPressedButton() { int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0) if (buttonValue < 100) { return BUTTON_RIGHT; } else if (buttonValue < 200) { return BUTTON_UP; } else if (buttonValue < 400){ return BUTTON_DOWN; } else if (buttonValue < 600){ return BUTTON_LEFT; } else if (buttonValue < 800){ return BUTTON_SELECT; } else return BUTTON_NONE; } LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); void setup() { lcd.begin(16, 2); } void loop() { button = getPressedButton(); lcd.setCursor(x,y); switch (button) { case BUTTON_RIGHT: x+=1; lcd.print(x, y); break; case BUTTON_LEFT: x-=1; lcd.print(x, y); break; case BUTTON_UP: y-=1; lcd.print(x, y); break; case BUTTON_DOWN: y+=1; lcd.print(x, y); break; case BUTTON_SELECT: lcd.print(0); break; } }Господа! Он сам никогда не догадается... я сегодня буду "добрым самаритянином"....
2ТС:
Нужно понимать, что пока ты отпустишь кнопку, программа войдет в loop() тысячи раз.
Поэтому нужно в статик или глобальной переменной помнить ПРОШЛОЕ значение кнопки.
Войда в loop() и опросив кнопки нужно выполнять свой свич ТОЛЬКО, если прошлое нажатие было NO_BUTTON, или как-там-ты-его-назвал.
При выходе из loop() нужно запомнить текущее состояние, как прошлое.
Понятно? Если нет - сорри. У меня не прокачен коррекционный педагог.
А если предыдущее состояние не было равно NO_BUTTON, то цикл будет один раз отрабатывать вхолостую?
Теперь вообще ничего не работает...
Код:
#include <LiquidCrystal.h> const int BUTTON_NONE = 0; const int BUTTON_RIGHT = 1; const int BUTTON_UP = 2; const int BUTTON_DOWN = 3; const int BUTTON_LEFT = 4; const int BUTTON_SELECT = 5; int x = 0; int y = 0; int button; int previous_button; int getPressedButton() { int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0) if (buttonValue < 100) { return BUTTON_RIGHT; } else if (buttonValue < 200) { return BUTTON_UP; } else if (buttonValue < 400){ return BUTTON_DOWN; } else if (buttonValue < 600){ return BUTTON_LEFT; } else if (buttonValue < 800){ return BUTTON_SELECT; } else return BUTTON_NONE; } LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); void setup() { lcd.begin(16, 2); } void loop() { button = getPressedButton(); lcd.setCursor(x,y); if (previous_button = BUTTON_NONE){ switch (button) { case BUTTON_RIGHT: x+=1; break; case BUTTON_LEFT: x-=1; break; case BUTTON_UP: y-=1; break; case BUTTON_DOWN: y+=1; break; case BUTTON_SELECT: lcd.setCursor(x, y); lcd.print(0); break; } } previous_button = button; }Одаренный Вы человек!
Понятно ли то, что на ОДНО нажатие должно быть ОДНО действие программы?
Попробуйте думать! Просто представить себе как именно работает программа, вами же и написанная.
СТОРОКА 48 "=" вместо "=="
Спасибо. Отвык от си-синтаксиса, уж извините.
А это что бы вас еще запутать в Cи(Си++ и.т.д) Скетч рабочий
/*Cl_an_btn5.ino */ class Cl_Sys;// предварительно объявить о создании класса Sys для послед подключения к нему //-----Cl_an_btn5----------------- class Cl_an_btn5 { byte pin ; // нога аналог клавиатуры void (*Do_right)(), (*Do_up)(), (*Do_down)(), (*Do_left)(), (*Do_select)(); byte read() { const int Right = 60; // ниже = нажата кнопка Right const int Up = 200; // ниже = нажата кнопка Up const int Down = 400; // ниже = нажата кнопка Down const int Left = 600; // ниже = нажата кнопка Left const int Select = 800; // ниже = нажата кнопка Select static int a ; a = analogRead(pin); if (a < Right) return 1; else if (a < Up) return 2; else if (a < Down) return 3; else if (a < Left) return 4; else if (a < Select) return 5; else return 0; } byte abtn, abtn_old; // старый и новый номер нажатой клавиши bool bounce_abtn = 0; // антидребезговый флаг uint32_t past = 0 ; // временной отчет public: // указатель на следующий элемент Cl_an_btn5 *pnt; // конструктора Cl_an_btn5(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do_right)(), void (* _Do_up)(), void (* _Do_down)(), void (* _Do_left)(), void (* _Do_select)()); // setup() void setup() { if (this->pnt != NULL) this->pnt->setup(); abtn = read() ; // прочитать реальное значение на выводе } // loop() void loop() { if (this->pnt != NULL) this->pnt->loop(); if (! bounce_abtn && abtn != read()) { // если прошел фронт изм на выводн bounce_abtn = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce_abtn && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce_abtn = 0; // то снять флаг abtn_old = abtn ; abtn = read() ; // прочитать реальное значение на выводе if (abtn_old == 0) { if (abtn == 1) Do_right() ; if (abtn == 2) Do_up() ; if (abtn == 3) Do_down() ; if (abtn == 4) Do_left() ; if (abtn == 5) Do_select() ; } } } }; //-----Cl_Sys----------------- class Cl_Sys { public: Cl_an_btn5 *Start_btn5 = NULL; Cl_Sys() {} // setup() void setup() { for (Cl_an_btn5 *i = Start_btn5; i != NULL; i = i->pnt) i->setup(); } void loop() { for (Cl_an_btn5 *i = Start_btn5; i != NULL; i = i->pnt) i->loop(); } } Sys; //---------описание классов------------ Cl_an_btn5::Cl_an_btn5(Cl_Sys *Sys, byte _pin, void (* _Do_right)(), void (* _Do_up)(), void (* _Do_down)(), void (* _Do_left)(), void (* _Do_select)()) : pin(_pin), Do_right(_Do_right), Do_up( _Do_up), Do_down(_Do_down), Do_left(_Do_left), Do_select(_Do_select) { pnt = Sys->Start_btn5; Sys->Start_btn5 = this; } //----------Компоновка--------------------- #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(/*RS*/8,/*Enable*/9,/*D4*/ 4,/*D5*/5,/*D6*/6,/*D7*/7); void Do_right () { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print ("Right "); } void Do_up () { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print ("Up "); } void Do_down () { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print ("Down "); } void Do_left () { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print ("Left "); } void Do_select() { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print ("Select"); } Cl_an_btn5 *A_Btn = new Cl_an_btn5(&Sys,/*пин*/A0, /*обработчик Right*/Do_right,/*обработчик Right*/Do_up, /*обработчик Down*/Do_down,/*обработчик Left*/Do_left,/*обработчик Select*/Do_select); //-----------Main()----------------------- void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("LCD Key Shield"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Press Key:"); Sys.setup(); } void loop() { Sys.loop(); }Правильно ли я понимаю, что с BUTTON_NONE проверка в getPressedButton должна быть buttonValue = 0?
Блин, ну я же Вам писал: "после строки 32 напишите "else return NO_BUTTON;" " А Вы чего написали?
Ага, Вижу, Вам уже подсказали и со второго раза до Вас дошло :)
poolman,
я категорически отказываюсь продолжать попытки Вам помочь и прошу коллег присоединиться.
Я Вам ДВАЖДЫ писал - поставьте печать и смотрите, что выводится! ДВАЖДЫ! Где в Вашем скетче печать? Что выводится?
У меня ощущение, что я зря трачу время.
Хотите помощи, делайте, что Вам говорят - не хотите - идите нафиг!
