неправильно работает tft дисплей с тачскрином
Пт, 30/11/2018 - 17:34
иницилизирую дисплей, не иницилизирую тачскрин.
дисплей работает норм.
иницилизирую только тачскрин, тачскрин работает.
а вот если иницилизировать тачскрин и дисплей вместе, то работает только тачскрин.
помогите, плиз!
использую библиотеки
<Adafruit_GFX.h>
<Adafruit_TFTLCD.h>
<stdint.h>
"TouchScreen.h"
Вообще-то обычно дисплей и тачскрин сисдят на одних и тех же пинах. Отсюда следует, что работать с ними нужно не одновременно, а по очереди.
Согласен, с библиотеками там беда - особенно когда с контактами проблема. Попробуйте сначала без энтих библиотек подать напряжение на XP и считайте на YP в аналоге. Потом подать на YP и считать с XM. Если что-то из этого не получится - проверяйте контакты.
Думаю, там конфигурация пинов INPUT/OUTPUT различается. Соответственно, прежде, чем пытаться работать с пинами, их следует правильно сконфигурировать для нужного режима. Но за точность информации не поручусь, т.к. детально с этим не разбирался.
