несколько диспеев на max7219
Чт, 03/11/2016 - 20:43
Есть у меня два дисплея на MAX7219 на первий вся вивести получается а вот второй молчит.
Вот код там много ненужного и недоработаного ма только нада узнать как вивести свое значения на 1й 2й и так дальше дисплеи.
#include "DHT.h"
#include "LedControlMS.h"
#include <DS1307.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int set_button ;
int set_button_t ;
int set_button_pin = 7;
int set_button_pin_t = 6;
int newhour ;
int newminute ;
int hundreds = 0;
int tens = 0;
int ones = 0;
int hundredsH = 0;
int tensH = 0;
int onesH = 0;
int T1 = 0;
int H1 = 0;
char mm = ' ';
int cof = 0;
DS1307 rtc(4, 5);\
// I assume you know how to connect the DS1307.
// DS1307: SDA pin -> Arduino Digital 4
// SCL pin -> Arduino Digital 5
***** These pin numbers will probably not work with your hardware *****
pin 12 is connected to the DataIn
pin 11 is connected to the CLK
pin 10 is connected to LOAD
We have only a single MAX72XX.
LedControl lc=LedControl(12,11,10,2);
unsigned long delaytime=250;
rtc.halt(false);
pinMode(set_button_pin, INPUT);
pinMode(set_button_pin_t, INPUT);
lc.shutdown(0,false);
lc.shutdown(1,false);
lc.setIntensity(0,8);
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
dht.begin();
void writeOn7Segment() {
lc.setChar(0,0,ones,false);
lc.setChar(0,1,tens,true);
lc.setChar(0,2,hundreds,false);
lc.setChar(0,3,mm,false);
lc.setChar(0,4,onesH,false);
lc.setChar(0,5,tensH,true);
lc.setChar(0,6,hundredsH,false);
lc.setChar(0,7,' ',false);
void timing(){
set_button = digitalRead(set_button_pin);
if(set_button==1){
newhour++ ;
if(newhour > 24){
newhour = newhour-25;
rtc.setTime(newhour, newminute, 0);
delay (300);
set_button_t = digitalRead(set_button_pin_t);
if(set_button_t==1){
newminute++ ;
if(newminute > 60){
newminute = newminute-61;
delay (300);
Serial.print(rtc.getDOWStr());
Serial.print(" ");
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
Serial.println(rtc.getTimeStr());
Serial.println(set_button);
delay (10);
timing();
writeOn7Segment();
float H = dht.readHumidity();
float T = dht.readTemperature();
float hic = dht.computeHeatIndex(T, H, false);
int i = 0;
if(H>95){
H = H + 1.1;
if(T<0){
mm = '-';
T = T*-1;
cof = 1;
}else{
mm = ' ' ;
cof = 0;
T1 =T*10;
hundreds = T1/100;
tens=(T1-hundreds*100)/10;
ones=T1-(hundreds*100+tens*10);
H1 = H*10;
hundredsH = H1/100;
tensH=(H1-hundredsH*100)/10;
onesH=H1-(hundredsH*100+tensH*10);
Нужно сначала инициализировать второй (и третий , и т.д) дисплеи в сетапе
void setup() { lc.shutdown(0,false); lc.setScanLimit(0,3);//количество включеных цыфр lc.setIntensity(0,12);//яркость lc.clearDisplay(0); lc.shutdown(1,false); lc.setIntensity(1,12); lc.clearDisplay(1); lc.shutdown(2,false); lc.setIntensity(2,12); lc.clearDisplay(2); }А потом и в скетче выводить на первый -то , на второй - другое
спасибо работает :)
