Несколько PIR датчиков движения в охранной системе.
Сельской Охранник
Нужна помощь с написанием скетча к Ардуино нано (ATMega328P).
Есть 4 PIR датчика (HC-SR501)  P.S. Для скетча пока нужно только 2. ;
Ардуинка; реле; сирена; источник 5V.
Нужно чтоб при поступлении логического сигнала с датчика, ардуино подавал на реле сигнал HIGH→delay(300000)→LOW.
Есть пример моего скетча но ни один не работает, я что-то слышал что если 1-й датчик подаёт HIGH а 2-й LOW то происходит замыкание но я не уверен в этом.
Вот: https://pastebin.com/sjVCg0hH
Подскажите код вообщем☺.
DetSimen
DetSimen аватар
В сети полно
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Сельской Охранник пишет:
При такой постановке вопроса немного думаем, понимаем что надо просто задержать уровень сигнала, сомневаемся - за каким чёртом в задаче вообще Arduino. Всё делается на 555м таймере.
Если так хочется, то
1. if(digitalRead(PIR_N)){}
Если у датчиков активный ноль, то дописать ! и вместо INPUT в setup() - INPUT_PULLUP.
2. внутри этого условия (if(...(PIR))) пишется переменная типа unsigned long, туда присваивается текущее millis(). Наверху очевидно эту переменную создать, глобально. Либо приписать ключевое слово static.
Далее по тексту я называю такую переменную "время", time_pir1 например.
"Время" - это время включения. Время выключения это время включения плюс интервал (длительность, если так непонятно) включения.
Внутри этого же условия на выход тот уровень что надо удержать, например digitalWrite(RELAY,1);
3. снаружи этого условия сверка времени, если время истекло (больше или равно интервалу) возвращать уровнь на выходе на место, например digitalWrite(RELAY,0);
То же самое для других комплектов (датчик, выход, переменная со временем, интервал если он отличается).
Читать blink without delay.
Нужно чтоб...
С таким здесь принято обращаться в раздел "Ищу исполнителя".
Судя по описанию, неверно составлена схема.
Но схему Вы не приводите. Как тут можно что-то посоветовать?
Сельской Охранник
Спасибо за помощь всё вышло я над этим несколько дней сидел! Закрыто?
bwn
Ну зачем же ты это туда засовывал????
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
bwn, сложна.
Сельской Охранник
Бате хотелось подключить датчики по порту на каждый хз почему)
