Несколько потоков данных в Serial
Чт, 07/02/2013 - 14:02
Друзья, вопрос к вам. Дуина считывает показания аналоговых датчиков (с 0 по 5 пин). Их надо отправить в сериал порт и вывести в софтинку на пк.
1. Как правильно отправить данные в порт? Так правильно?
Serial.print(data1); Serial.print(data2); Serial.print(data3); Serial.print(data4); Serial.print(data5); Serial.print(data6);
2. Как их обработать на пк? Нужен просто ход мыслей) Код не нужен. Т.е. как узнать что пришедшие данные это показания 0 или 3 пина?
Передавай парами, например:
Serial.print("1="); Serial.println(data1);На компе строки разбивай на пары.
спс, дружище
у нас значения аналога от 0 до 1024? может формировать пакет данных от 0000 до 1024, следом второе значение и так далее? в любом случае обрабатывать строку на компьютере.
