Несколько считывателей RFID
Пт, 29/01/2016 - 01:06
Вот такая задача
Есть две метки два считывателя CP-Z-2L
нужно сделать так чтобы светодиод(светодиод взят для примера) загорался только тогда когда обе метки
находятся на считывателях
т.е если подожил только одну метку ничего не происходит приложил обе метки к своим считывателям светодиод загорелся!
Вопрос следующий как это сделать аппартно нужно ли для этого какие-то доп платы?
и где найти инфу как это сделать програмно, если у кого то есть код для такой задачи
скиньте пожалуйста!
В тексте отсутствует фраза "перерыл весь Интернет".
я лично такое видел так что ответ такое невозможно не подходит!
Именно так и есть нельзя одновременно считать код с двух RFID меток это на апаратном уровен не возможно. Если их подносить по очереди тогда проблем нету или нужно устанавливать два считываетеля и их подключать к одному контроллеру тогда такое возможно. Поищите в гугле плату RDM6300 это как раз считываетль RFID меток который по UART передает номер ключа.
А какой глубинный смысл в двух метках? Без привязки к программированию и железу.
Если это усилинение взломоустойчивости - то эффект нулевой, т.к. если злоумышленник забрал одну метку - может забрать и вторую. У нас например используется 3-4 проверки:
1. Идентификация инспектором личности по фото на пропуске.
2. Идентификация по РФИД-метке
3. ввод личного пин-кода
4. в особо важных зонах - идентификация по руке......
Возможно требуется присутствие двух людей(ключей) при открытии дери ну или еще чего.
Извини - дВери.
Но тогда должны быть ДВЕ считки - т.к. одна считка ДВА ключа не прочитает.
Об чем я выше и писал что один считыватель это сделать не может, либо подносить по очереди с интервалом например в 1или 2 секунды.
