Несовместимость типов данных: Error:invalid conversion from 'int' to 'const char*'
hacker_007
#include <VirtualWire.h>
const int led_pin = 13;
const int transmit_pin = 12;
  vw_set_tx_pin(transmit_pin);
  vw_setup(2000);
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
        const char *msg = Serial.read();
        digitalWrite(led_pin, HIGH);
        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
        vw_wait_tx();
        digitalWrite(led_pin, LOW);
        Serial.print("Send: ");
        Serial.println(msg);
Ошибка:
In function 'void loop()':
error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]
Я запутался уже короче))) Понимаю, что несовместимость типов... Но как это поправить. Много его перепробовал(
GraninDm
Serial.Read() возвращает int, а не указатель на char
Returns
the first byte of incoming serial data available (or -1 if no data is available) - int
hacker_007
Я понимаю это. Я не знаю как сопоставить, чтобы не было этой ошибки.
GraninDm
int ch = Serial.read();
А уже дальше как то запихнуть ch в vw_send правильно его преобразовав.
hacker_007
При таком раскладе, весь вопрос сводится к строке:
Я много чего пробовал уже. Ни как не пойму как лучше сделать.
GraninDm
std
Вроде так:
        char* msg;
        int imsg = Serial.read();
        sprintf(msg, "%d", imsg);
        vw_send(&msg, strlen(msg));
        vw_wait_tx();
Но хз, понравится ли массив char функции Serial.println()
X-Dron
Или на основе такого:
    String message;
      while (Serial.available()) {
        char incomingChar = Serial.read();
        if (incomingChar != '\n') {
          message += incomingChar;
        } else {
          char buf [message.length()];
          message.toCharArray(buf, message.length());
          vw_send((uint8_t*)buf,sizeof(buf));
          vw_wait_tx();
          message = "";
hacker_007
char msg[10];
  vw_setup(2000);
        msg[0] = Serial.read();
        vw_wait_tx();
Получилось)
X-Dron
А если ввести в строке, скажем 5 символов и надать энтер, то передаваться они будут посимвольно с паузами в секунду? Железа под рукой нет. Проверить не могу.
Serial.read() возвращает только один символ, и в msg строка не формируется, используется только нулевой символ.
так посылает целиком введенную строку
String message;
  vw_setup(2000);
    } else {
      message +='\0';
      vw_wait_tx();
      Serial.println(buf);
      message = "";
saftik
я  новичек и мое замечание может быть ошибочным,
но выражу свое мнение,
в моём  понимании фраза означает: что из переменной int не может перейти в переменную char
читал что приставка const указывает на то что значение не может изменяться в процессе работы программы,
мне кажеться надо либо убрать const либо заменить другой переменной.
я совсем не програмист и только начинаю изучать, но думаю стоит попробовать мой вариант
hacker_007
Всем спасибо, ребят) Все варианты хороши) На счет отправки символа по одному, для меня не так важно) Но все равно спасибо)
kisoft
kisoft аватар
Такое впечатление, что никто не умеет программировать, 99% примеров некорректны. Одни примеры описывают указатель без выделения памяти по буфер, другие расходуют память, как будто там её море.
Не нравится? Объяснить ошибки?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нравится... моя бы послушал про ошибки ! :)   ( из-за одного - не нано )
"Век учись - всё равно дураком помрёшь !"
....в смысле - всем желаю здоровья !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
....Я БЫ ПОПРОСИЛ !!!!!!! миня вычеркни - будет 98% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kisoft
kisoft аватар
std пишет:
Вроде так:
        char* msg;
        vw_wait_tx();
Ошибка в строке 4 (проявится в строке 4), потому что msg - указатель и он не проинициализирован ничем. Значит писать будет куда попало. Считайте как русская рулетка, кому то повезет, а кому то нет.
kisoft
kisoft аватар
X-Dron пишет:
    String message;
        } else {
          vw_wait_tx();
          message = "";
Ошибка в строке 16, нельзя создать массив с неизвестной на этапе компиляции длиной. Поэтому char buf[ message.length() ] просто не скомпилируется. В добавок в этом примере используется ДВА буфера памяти. Один в String, другой в buf. Накладно.
UPD:
Конструкция char msg[message.length()] является расширением gcc, потому не соответствует стандартам.
Данный массив создается на стеке, как и положено, однако никаких проверок и т.п. не производится.
В общем можно пользоваться на свой страхи и риск. Я же буду знать и обходить стороной.
kisoft
kisoft аватар
hacker_007 пишет:
char msg[10];
  vw_setup(2000);
        vw_wait_tx();
Получилось)
Здесь рассчет на то, что переменные инициализированы. Дело хозяйское, однако до определенного момента, когда это не сработает и придется искать баг долго, а такие баги найти не всегда легко.
Хотя бы в setup записать в msg[1] = '\0' или при описании проинициализировать, типа char msg[] = " ";
Хотя данный вариант самый близкий и простой, можно считать его почти корректным.
X-Dron
kisoft
kisoft пишет:
а как же
kisoft пишет:
Здесь тоже массив неизвестной на момент компиляции длинны.
Как ни странно, но скетч компилится и работает.
Второй буфер нужен для преобразования типов String и string. :)
char buf - локальный и не статик, уничтожается сразу после выхода из else
X-Dron
Про тот в котором "Получилось"
Скажите, а зачем нужен массив msg[10], если работа все время идет только с нулевым элементом массива, остальные даже не затрагиваются, не заполняются и не используются?
Разницу  в выполнении моего кода и "Получилось" оцените, когда зальете скетч в ардуино и введете, хотя бы пару символов в мониторе.
kisoft
kisoft аватар
Все ж таки есть обиженные.
Про char msg[] = " "; спасибо, улыбнуло. Про скорость работы скетчей, так это нивелируется убиранием delay(1000). Или добавьте в свой delay, а то как то нечестно сравнивать.
Про char msg[ message.length() ], пожалуй посмотрю, кто же накосячил, я или оптимизатор.
А использовать два буфера в мк, где памяти мало - не есть хорошо. Да и зачем, если достаточно одного.
X-Dron
kisoft пишет:
Попробуйте, если достаточно, скормить целую строку введенную с терминала в функцию vw_send(). При этом вся строка должена передаваться одним вызовом vw_send().
Мне будет интересно поучиься.
kisoft
kisoft аватар
X-Dron пишет:
kisoft пишет:
Привожу простой пример того, что я имел в виду. В примере вместо использования vw_send я вывожу в Serial, поскольку это не принципиально куда выводить, можно с тем же успехом вывести и в vw_send, при этом даже можно будет буфер сделать короче на один символ, т.е. не понадобится добавлять в конец буфера символ завершения строки '\0'. А длину взять непосредственно из message_buffer_index.
#define MAX_MESSAGE_BUFFER_LEN (20)
/* Буфер для получения строки из Serial. +1 для добавления '\0' в конец буфера. */
char message_buffer[MAX_MESSAGE_BUFFER_LEN + 1];
byte message_buffer_index = 0;
/* Признак прихода всей входящей посылки */
bool messageIsComplete = false;
  Serial.begin(57600);
  /* Только для Леонардо */
  while(!Serial) {}
  if(messageIsComplete) {
    Serial.println(message_buffer);
/* Стандартный обработчик данных с Serial. Пример есть в ArduinoIDE, в каталоге examples */
void serialEvent() {
  while(Serial.available()) {
    char l_InChar = Serial.read();
    /* Записываем в буфер все данные до получения символа '\n' */
    if('\n' != l_InChar) {
      /* Записываем данные в буфер только если в нем еще есть место */
      if(message_buffer_index < MAX_MESSAGE_BUFFER_LEN) {
        message_buffer[message_buffer_index] = l_InChar;
        message_buffer_index++;
      else {
        /* Здесь можно сделать выход по переполнению буфера или установить флажок ошибки. */
        #ifdef EXIT_ON_OVERFLOW
        message_buffer[message_buffer_index] = '\0';
        messageIsComplete = true;
        #endif
Пример он и есть пример, здесь нет обработки ошибок и т.п. Т.е. он далек от идеала. Но как пример использования одного буфера на две задачи (прием данных и отправка их в другую систему) вполне сгодится. В реальной жизни придется озаботиться еще и остатком данных в Serial и некоторыми другими вещами, но это уже совсем другая история.
Я писал раньше и сейчас повторю, что использование String не является ошибкой, но для данной задачи, на мой взгляд это избыточность. Хотя в примере serialEvent используется именно String. Впрочем задачу ТС мы не знаем, потому вопрос философский.
Да, я выше в своем сообщении добавил результат "разборок" с char msg[message.length()], остальной текст сообщения не трогал. Краткое резюме: gcc имеет такое расширения языка, но оно не является стандартным на данный момент, т.е. пользоваться можно, однако не стоит забывать, что стек не резиновый и такой массив в стеке займет неизвестно сколько места, что чревато сюрпризами.
UPD: По поводу String. Я посмотрел исходники, там ничего особенного, могу только порекомендовать использовать метод reserve для того, чтобы заранее выделить место в этой строке, чтобы оно в дальнейшем не перераспределялось при операциях типа 'str += "message";'. Для тех, кто использует STL, понятно, этот тип данных удобней, но использование в нем realloc для МК болезненно, что тоже понятно.
X-Dron
Принцип понятен, спасиб. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. И перименять из нужно исходя из конкретной задачи.
kisoft
kisoft аватар
X-Dron пишет:
Это да, тут уже только опыт поможет, использовать то, что нужно в нужном месте. Ну и задача должна быть точно сформулирована, наче можно и из пушки по воробьям.
hacker_007
Итог. Код X-Dron данные не отправляет. Собрал по примеру kisoft. Все нормально работает)
std
kisoft пишет:
А как правильно? Для меня указатели - отнюдь не оккультные арканы, но опыта таки мало. Поэтому и с трансиверами Нордика работаю на библиотеке MIRF, а не RF24. Просто в силу наличия в коде RF24 махинаций с памятью, которые мне непонятны.
kisoft
kisoft аватар
std пишет:
kisoft пишет:
Указатели, массивы - это детская болезнь любого человека, изучающего С (UPD: я лично по этим граблям тоже прогулялся ;) ). Потому дальше только о массивах и указателях, именно в таком контексте. И да, речь про переменные в ОЗУ.
Можно начать с того, что любая переменная получет своё место в ОЗУ. Размер этого места зависит от размера этой переменной. Т.о. если есть массив uint16_t array[5];, то для него в ОЗУ выделяется места 10 байт. Как считается? Просто. Размер одного элемента умножить на количество элементов. В данном случае uint16_t - два байта и всего 5 элементов. 5 * 2 = 10.
Теперь указатели. Это тоже переменная. Её размер зависит от системы (МК). У нас это uint16_t, т.е. беззнаковое целое, размером два байта. Еще раз. Указатель - это в нашем контексте (!) всегда два байта. И это всё. Сам по себе он занимает место, а содержит он адрес какой то другой области памяти (как в ОЗУ, так и во флеше, как использовать).
Совместим массивы и указатели в следующем фрагменте:
uint8_t array1[16] = { 0, 1, ... 15 };
uint8_t *pointer;
memcpy(pointer, "FILLER", 6);
куда попадут данные? Ответ простой, неизвестно. Теперь сразу другой пример:
uint8_t *pointer;
pointer = array1;
куда попадут данные? Теперь это очевидно, что в array1
Еще пример, но он не очень хороший, только в учебных целях:
uint8_t array1[16] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 };
uint8_t array2[3] = { 0, 1, 2 };
uint8_t *pointer;
pointer = array1;
pointer = array2;
memcpy(pointer, "OUT", 3);
Здесь символы 'F', 'I', 'L', 'L', 'E', 'R' попадут в array1, а 'O', 'U', 'T' в array2. Однако использовать указатель для разных областей не очень хорошая практика. Можно нарваться на кучу проблем, но это совсем другая история.
Кстати, о практике, последние два примера можно на камне покрутить, вывести в Serial содержимое массивов до и после выполнения копирования.
Итак, мы теперь знаем, что указатель, это переменная, которая хранит адрес какой то области памяти и если её (переменную) не проинициализировать, то указатель будет указывать на неопределенное место.
Это в двух словах, если что непонятно, поясню.
std
kisoft
Как такое возможно, что
pointer = array1;
Разве не должно быть знака *? Или это и есть та самая сакральная магия, типа присвоили указателю массив и он получил адрес первого байта? Или переменная массива, то есть array[], но без квадратных скобок - это и есть собственно указатель, то есть адрес первого байта? Я подозреваю второе, но пока непонятно.
Заодно ещё один вопрос, который давно не даёт мне покоя и тоже выглядит магией. Чем отличается uint8_t от byte (неподписанная 8-битная переменная, то бишь байт); чем отличается uint16_t от unsigned int (неподписанная 16-битная переменная, или int, два байта)? Не? Ну серьёзно, поджечь спичку или повысить её температуру до ~3000°C? Вот ведь непростой выбор...
brokly
brokly аватар
А что по вашему массив ? Массив цепочка последовательных данных начинающаяся с адреса. Поэтому компилятор понимает pointer=array, а вот в случае с array[0], такое не пройдет, тут надо pointer=*array[0] .
А uint8_t  и uint16_t , я так думаю наследие от AVR си. Ну любят микропрограмеры ;) именовать типы данных по количеству бит. А unsigned char, byte и unsigned int это исконно сишные типы. Кстати меня больше занимает что есть unsigned char, что в переводе означает беззнаковый символ :), то есть обычный символ может иметь знак !!! Чего в природе не встречается.
kisoft
kisoft аватар
Да, сразу про опечатку в тексте brokly:
pointer=*array[0]; // некорректно
pointer = &array[0]; // верно
Теперь о другом, попробуем рассмотреть проблему с разных сторон:
uint8_t array1[3] = { 1, 2, 3 };
uint8_t *array2 = array1;
Т.е. это как бы одно и тоже, array1 и array2, но это на первый взгляд. Хотя, сначала об одинаковости. Что такое массив - это набор элементов, т.е. это элементы, расположенные в памяти последовательно, т.е. один за другим. Что такое указатель, это адрес элементов, расположенных в памяти последовательно. Одинаково? Ну да, это одно и то же, почти. Однако разница всё таки есть. Массив, как правило, это всё таки определенное количество элементов в памяти, а указатель, хранящий адрес этого массива (правильно, это адрес первого элемента массива), это указатель на элементы, но длина неизвестна. Это и есть основная разница. Разумеется существуют и массивы с динамической длиной, но это всего лишь указатели, а не массивы.
Для примера, у массива sizeof(array) - есть размер, а такой же sizeof для указателя не получить - размер неизвестен. Точнее сам указатель имеет размер и sizeof(pointer) выдаст, например, два (зависит от камня). В то же время sizeof(*pointer) будет далеко не равен sizeof(array). Можно легко попробовать.
Теперь о простых типах.
Если посмотреть определение, то:
typedef uint8_t byte; // см. файл Arduino.h
typedef unsigned char uint8_t; // см. файл stdint.h
typedef unsigned int uint16_t; // см. файл stdint.h
Теперь вопрос исчерпан? Отнюдь. Мы видим маленькую особенность, а именно, тип byte описан в Arduino.h, а компилятор такого типа не имеет. И наоборот, тип uint8_t описан в компиляторе, но в arduino используется готовый тип. Это значит что? Что uint8_t можно использовать в gcc-avr и "ArduinoIDE", а byte - только в "ArduinoIDE".
Скажу больше, в Visual Studio также можно использовать uint8_t, потому что он там тоже определен в файле stdint.h
Чем хорошо или плохо использование одного и того же типа byte & uint8_t? Переносимость. Использование одного и того же исходника в разных средах. О чем я? byte можно использовать только в wiring (ArduinoIDE), а uint8_t можно использовать и в компиляторе и в ArduinoIDE (и в Visual Studio тоже).
Думаю не надо объяснять, что лучше?
Хотя всё это философия, особо никто не будет писать программу в ArduinoIDE и потом переносить её в другие среды. Но в тоже время, я иногда пишу программы в Visual Studio, потом переношу их в скетчи, в ArduinoIDE.
Разумеется никто не запрещает в Visual Studio определить typedef uint8_t byte; и использовать byte вместо uint8_t.
По-поводу знаковости и беззнаковости char. Эмм.. На самом деле в компиляторах есть ключи, которые позволяют считать тип char беззнаковым. А еще, если почитать Microsoft, то можно увидеть странную фразу, что тип char имеет размер примерно один байт. Странно? Может быть, однако не совсем. ASCII, Unicode и т.п.
Короче, не вдаваясь в подробности не парьтесь на счет знаковости и беззнаковости char, просто используйте тот тип, который соответствует ситуации, а именно. Если данные имеют значения от 0 до 200, то храним их в типе uint8_t или byte. Это логично, потому что в char эти значения не влезут (только не надо говорить, что влезут, с приведением типов, конечно влезут, но я не об этом, приведение типов - это совсем и не всегда хорошо, как кажется).
Например, есть данные, где значения от -5 до +5. В каком типе хранить? В char? Можно, конечно, однако это не символьная информация, значит выбираем тип int8_t, т.е. знаковое и минимальный размер - один байт.
Другой пример, символы '0' - '9', 'A' - 'F'. Выбираем тип char, его достаточно для хранения таких данных.
Русские буквы. Не буду здесь писать про эту "проблему", потому что не хватит времени и буду это описывать до утра. Просто нужно помнить, что UTF-8 - это два байта на одну русскую буквы, а на латинскую - один байт. В то же время в 1251, что русские, что латинские - по одному байту на символ.
Уфф, утомил уже.
Если что то непонятно, лучше спрашивайте, может где и накосячил или не точно описал.
brokly
brokly аватар
Да да, вечер засыпал уже :(
Вопрос знакового чара не раскрыт :) !  У компилятора есть всякие ключи, думаю можно найти и тот который сделает чар двухбайтовым. однако наличие знака у чара подразумевает использование его для математических операций, без приведения типа. По крайней мере в операциях сравнения это имеет большое значение. Короче знаковый чар это "непонятное чего то".
kisoft
kisoft аватар
brokly, вот тут для Microsoft есть описание. Может Вас такой вариант объяснения устроит :) Меня этот вопрос не парит, потому копаться в доках у меня нет желания. Когда понадобится, тогда и пороюсь ;)
brokly
brokly аватар
дык нет там никакого объяснения, есть лишнее подтверждение того, что занковый чар - бред :)
kisoft
kisoft аватар
А кто утверждал обратное? :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
brokly пишет:
наверное определений не хватило ? byte (беззнаковый) и char (беззнаковый) почти одно и тоже - 0..255
в Паскале есть определение целого ShortInt - -128..+127
в CPP это , наверное и будет - сигнетБайт или сигнетЧар ? - короткое целое....
....интерпретирую это примерно как = знаковый чар имеет размер 7/8 байта без учёта знака
кататак....
kisoft
kisoft аватар
byte и unsigned char, всё таки не совсем одно и тоже, по смыслу. byte - это двоичная информация, а unsigned char - это символьная информация. И не важно, что byte это unsigned char по размеру. К примеру многие пишут: char_array[0] = 0; а я пишу char_array[0] = '\0'; Нет разницы? Да, по результату - нет, а когда читаешь исходник, разница видна сразу и ты точно знаешь, какого типа элементы массива char_array. Вот потому для меня есть разница где использовать byte, а где unsigned char.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
эт дааааа....
а анализ сравнительный byte и char ?
если unsigned char - неподписанный-беззнаковый , то char - подписанный-знаковый ?
kisoft
kisoft аватар
Да в общем, все, что строки, char, остальное byte.
Надо попробовать только сравнение char с Русскими буквами, не пробовал, отосплюсь, попробую
brokly
brokly аватар
Мне кажется байт это всё же не двоичные, а шестнадцатиричные данные :)
kisoft
kisoft аватар
Это что, юмор?
brokly
brokly аватар
С чего вы взяли ? Двоичные данные и шестнадцетеричные вполне себе отдельно классифицируются. Вот такая запись данных :
byte b=0x33     ... тут 0x33 какое число, бинарное или все же HEX ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
скорее всего это число 60xAY ( в 60-тиричной системе счисления ) , т.е. - часовое , а не бинарное
Jeka_M
Jeka_M аватар
brokly пишет:
byte b=0b00110011    ... тут 0b00110011 какое число, HEX или все же бинарное?
А если так:   byte b=51, то вообще выходит десятичное!? о_0
А ещё можно так: uint8_t b=0x33,   uint8_t b=0b00110011,  uint8_t b=51
Собсно, не вижу разницы. Работать будет одинаково.
brokly
brokly аватар
Гм...  Давайте определимся. Сначала мы начали отличать чар от остального. То есть закодированную запись символа мы обособили. " Шестнадцатеричная система счисления (шестнадцатеричные числа) — позиционная система счисления по целочисленному основанию 16. " (википедия). Мы можем легко преобразовать из char в byte или в десятичную систему или в двоичную, но... Для байта базовой системой является HEX, точнее байт - элементарная ячейка для записи HEX данных. Для двоичной системы "родной" ячейкой будет БИТ. Ну раз мы чар отделили.... Где ошибка в этих рассуждениях ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а нет ошибки.... нужно отделить физическое представления числа в микросхемах ( там только 0 или 1 ) от виртуального представления в голове
в какой системе мы представляем число - МК по барабану , а нам проще - и запись короче, и для восприятия проще
brokly
brokly аватар
Физическое представление в рэа это вообше наличие или отсутствие определенного уровня на шине :) , в том числе и внутренней. А бывает еще и третье состояние - высокий импеданс.
Во теперь в эту тему можно начинающих присылать, "почувствовать нашу любовь" :)
X-Dron
Я бы наоборот сказал, что здесь все одна ошибка.
Во-первых "Для байта базовой системой является HEX" - абсурд. Максимальное значение одного байта даже не может быть представлено одной цифрой 16-тиричной записи. (FF)
Во-вторых идет путаница мягкого, теплого и легкого.
1.HEX, BIN, OCT - это форма записи/представления двоичного кода.
2.byte, bit, word - это единици информации
3.char, int, float - тип данных. Они придуманы в языках высокого уровня для контроля ошибок работы с данными на уровне компиляции. На ассемблере  это логическая интерпретация 2
Любой набор информации в памяти может быть отображен как в 1, так и в представлении типа данных(3)
Это как в термодинамике существует температура, объем, давление. Между ими есть определенные взаимосвязи, они влияют друг на друга. Но это разные величины и говорить, что температура это давление - чушь.
kisoft
kisoft аватар
Согласен с X-Dron. Плюс когда я говорил про бинарную информацию, я и не представлял что кто то решит, что бинарная - это система представления.
brokly
brokly аватар
X-Dron пишет:
Вот это не понял, перефразируйте, по возможности. В если переменная байт, то она не может отобразить 255 ?
Про теплое и легкое - не коректно. Температура и давление имеют четкую зависимость. Как байт и HEX. А вот теплое с легким не зависят друг от друга.
Ну и так, на всякий случай... Засуньте шестнадцатеричное значение в бит ;) А потом расскажите , что одно от другого не зависит :)
PS Бинарная бывает только система представления... А что еще ?
PSS А ошибка это знаковый чар,  и не просто большая ошибка, это поток мысли...
step962
brokly пишет:
Ну да, равно как и 8-битовые АЛУ, оперирующие в этими знаковыми и беззнаковыми чарами...
