Nет ШИМ
Чт, 14/06/2018 - 05:39
Здравствуйте.
Когда включаю строки в loop ШИМ исчезает, как исправить ?
//http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?f=19&t=3037&start=10 //uint8_t = 256; //volatile uint8_t indx; volatile int i = 0; //initializing a integer for incrementing and decrementing duty ratio. void Tim2_ISR(void) { Timer2.setCompare(TIMER_CH4, i); } HardwareTimer pwmtimer2(2); void setup() { pinMode(PB3, INPUT_PULLDOWN); pinMode(PB5, INPUT_PULLDOWN); pinMode(PA3, PWM); pwmtimer2.pause(); pwmtimer2.setPrescaleFactor(100); pwmtimer2.setOverflow(256); pwmtimer2.setCompare(TIMER_CH4, 128); pwmtimer2.refresh(); pwmtimer2.resume(); } void loop() { /* analogWrite(PA3, i); // analogWrite values from 0 to 255 if (digitalRead(PB3) == HIGH) { if (i < 255) { i++;//if pin PB3 is pressed and the duty ratio value is less than 255 delay(30); } } if (digitalRead(PB5) == HIGH) { if (i > 0) { i--;// if pin PB5 is pressed and the duty ratio value is greater than 0 delay(30); } } */ }
Он не исчезает. У него скважность равна i, а i равен нулю.
А зачем в сетапе его включать ?
Чтобы управлять скважностью ШИМ
Включил всё, при нажатии кнопок импульсов дальше нет.
//uint8_t = 256; //volatile uint8_t indx; volatile int i = 0; //initializing a integer for incrementing and decrementing duty ratio. void Tim2_ISR(void) { Timer2.setCompare(TIMER_CH4, i); } HardwareTimer pwmtimer2(2); void setup() { pinMode(PB3, INPUT_PULLDOWN); pinMode(PB5, INPUT_PULLDOWN); pinMode(PA3, PWM); pwmtimer2.pause(); pwmtimer2.setPrescaleFactor(100); pwmtimer2.setOverflow(256); pwmtimer2.setCompare(TIMER_CH4, 128); pwmtimer2.refresh(); Timer2.attachInterrupt(0, Tim2_ISR); pwmtimer2.resume(); } void loop() { analogWrite(PA3, i); // analogWrite values from 0 to 255 if (digitalRead(PB3) == HIGH) { if (i < 255) { i++;//if pin PB3 is pressed and the duty ratio value is less than 255 delay(30); } } if (digitalRead(PB5) == HIGH) { if (i > 0) { i--;// if pin PB5 is pressed and the duty ratio value is greater than 0 delay(30); } } }Запусти монитор, вывели туда i.
Посмотри , меняется или нет.
Монитор с ST link не работает
А зачем ты ее через stlink программируешь ?
Залей загрузчик и пользуйтесь через USB
может что то не так в строках; 1-8 и 23 ?
потому что у меня ест а кабеля для USB нет
В начале сквозность должна быть 50%, строчка 21 сообщение #3
Бегом за кабелем USB. Без него не отладка, а @ботня
Бегу
АААААААААА, у тебя же STM, да?
Да
Ну значить, форум не тот.
Если на осциллографе ничего нет , на мониторе тоже ничего не будет
Timer & analogWrite и в принципе не совместимы.
как это? ты в пустыне или на северном полюсе? подойдет USB-кабель от почти любого современного мобильника. В любом доме их 2-3 штуки лишних всегда валяется...
И еще - в st-linke же есть RX TX
Судя по твоим темам на форуме, ты явно скрещиваешь ужа с ежом. Нафига новичку коды, писанные под Уно переделывать для СТМ32?
Потренируйся сначала на обычных ардуинах.
Проблема не в кабеле а в программе, уже одна кнопка работает и СТ линк хватает.
