NodeMCU + I2C LCD1602 Погодная станция
Чт, 18/04/2019 - 11:49
Всем привет. Сделал погодную станцию, самую простейшую (парсер json с выводом на экран).
Суть проблемы.
При обновлении данных спустя некоторое время на экран выводятся старые значения температуры и влажности хотя в мониторе порта видно что приходят новые с другими значениями. + спустя 8 циклов обновления данных модуль уходит в ребут. Как это можно решить?
Скетч:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
const char* ssid = "";
const char* password = "";
String APIKEY = "";
String CityID = ""; //Your City ID
WiFiClient client;
const char *weatherHost = "api.openweathermap.org";
int counter = 15;
String weatherDescription ="";
String weatherLocation = "";
String Country;
float Temperature;
float Humidity;
String result;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Address of your i2c LCD back pack should be updated.
Wire.begin(2,0);
Serial.begin(115200);
int cursorPosition=0;
lcd.begin(16, 2);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print(" Connecting");
Serial.println("Connecting to " + String (ssid));
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
lcd.setCursor(cursorPosition,2);
lcd.print(".");
cursorPosition++;
lcd.clear();
lcd.print(" Connected!");
Serial.println("Connected to " + String (ssid));
Serial.println(WiFi.localIP());
if(counter == 15) //Get new data every 10 minutes
counter = 0;
displayGettingData();
getWeatherData();
}else
counter++;
displayWeather(weatherLocation,weatherDescription);
delay(5000);
displayConditions(Temperature,Humidity);
delay(5000);
void getWeatherData() //client function to send/receive GET request data.
if (client.connect(weatherHost, 80))
{ //starts client connection, checks for connection
client.println("GET /data/2.5/weather?id="+CityID+"&units=metric&APPID="+APIKEY);
client.println("Host: api.openweathermap.org");
client.println("User-Agent: ArduinoWiFi/1.1");
client.println("Connection: close");
client.println();
else {
Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect
Serial.println();
while(client.connected() && !client.available())
delay(1); //waits for data
while (client.connected() || client.available())
{ //connected or data available
char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
result = result+c;
client.stop(); //stop client
result.replace('[', ' ');
result.replace(']', ' ');
Serial.println(result);
char jsonArray [result.length()+1];
result.toCharArray(jsonArray,sizeof(jsonArray));
jsonArray[result.length() + 1] = '\0';
DynamicJsonBuffer json_buf;
JsonObject &root = json_buf.parseObject(jsonArray);
if (!root.success())
Serial.println("parseObject() failed");
String location = root["name"];
String country = root["sys"]["country"];
float temperature = root["main"]["temp"];
float humidity = root["main"]["humidity"];
String weather = root["weather"]["main"];
String description = root["weather"]["description"];
weatherDescription = description;
weatherLocation = location;
Country = country;
Temperature = temperature;
Humidity = humidity;
void displayWeather(String location,String description)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(location);
lcd.print(", ");
lcd.print(Country);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(description);
void displayConditions(float Temperature,float Humidity)
lcd.clear(); //Printing Temperature
lcd.print("T:");
lcd.print(Temperature,1);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C ");
lcd.print(" H:"); //Printing Humidity
lcd.print(Humidity,0);
lcd.print(" %");
void displayGettingData()
lcd.clear();
lcd.print("Getting data");
Вывод в мониторе порта:
09:43:33.441 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
09:46:05.622 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
09:48:37.887 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
09:51:10.087 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
09:53:42.416 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
09:56:14.739 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
09:58:47.179 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
10:01:19.570 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
10:03:52.073 -> {"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":9.62,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":8,"temp_max":10.56},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569110,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0047,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0052,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.006,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮{"coord":{"lon":30.52,"lat":50.43},"weather": {"id":800,"main":"Clear","description":"clear sky","icon":"01d"} ,"base":"stations","main":{"temp":10,"pressure":1029,"humidity":61,"temp_min":10,"temp_max":10},"visibility":10000,"wind":{"speed":1},"clouds":{"all":0},"dt":1555569000,"sys":{"type":1,"id":8903,"message":0.0054,"country":"UA","sunrise":1555556329,"sunset":1555606528},"id":703448,"name":"Kiev","cod":200}⸮
10:03:59.212 ->
10:03:59.212 -> ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)
10:03:59.212 ->
10:03:59.212 -> wdt reset
10:10:41.988 -> sd
Вы никогда не чистите переменную result. Вы всё накапливаете и накапливаете данные в ней, а выбрасывать их дяд будет.
Вот и выходит, что сначала она у Вас покащывает первые разобранные данные, а потом (по мере того, как переменная result) перестаёт помещаться в память) сдыхает совсем.
добавил обнуление строки result = ""; в loop, вроде бы сработало.. или есть правильный способ?
Ну, если работает, то и ладно.
А правильный, ну, как говорил известный сантехник, там систему менять надо.
Ну, для начала, само описание Вашего result можно перенести в loop (чего она делает в глобальном пространстве?). Тогда и обнулять не нужно. В строке 114, как минимум, надо добавить & после слова Sting (после обоих). Ну, и там много чего. Если "по уму", то там надо всё переписывать.
Почитайте мои этюды про работу с памятью. Они в разделе "программирование" в начале "прибиты".
этот писал какой-то индус, я просто немного под себя переделал..
что-то не могу этой строки найти у себя
Это заметно.
Чего???? Откройте код в стартовом посте этого топика. Там слева стоят номера строк. Вы не можете найти строку №114? Ну, если не можете, то, боюсь, "медицина бессильна".
Это заметно.
я смотрел сначала в IDE, там 114 строка String location = root["name"];, а потом понял что что-то не то. Приношу извинения :)
Добавил ещё чтобы на oled экран выводилось время, но только показания секунд обновляются только через 15 сек.
Подскажите, пожалуйста, где я допустил ошибку
// Needed hardware: NodeMCU, LCD 1602 // Needed libs: ArduinoJson 5.x, LiquidCrystal_I2C, ESP8266WiFi, Wire // Weather Json-parser for Kyiv // // To order other city - you should: // Get your API from openweathermap // Get your city code // Change name and password of your Wi-Fi // const char* ssid = "your Wi-Fi"; // const char* password = "password from your Wi-Fi"; // String APIKEY = "your API from openweathermap"; #include <ESP8266WiFi.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <ArduinoJson.h> #include <Wire.h> #include <SSD1306.h> #include <SSD1306Wire.h> #include <NTPClient.h> #include <Time.h> #include <TimeLib.h> #include <Timezone.h> #include <WifiUDP.h> #include <String.h> #define NTP_OFFSET 60 * 60 #define NTP_INTERVAL 24 * 60 * 60 * 1000 #define NTP_ADDRESS "ca.pool.ntp.org" const char* ssid = ""; const char* password = ""; String APIKEY = ""; String CityID = "";//Your City ID WiFiClient client; WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP, NTP_ADDRESS, NTP_OFFSET, NTP_INTERVAL); String date; String t; const char * days[] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"} ; const char * months[] = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "June", "July", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"} ; const bool show24hr = true; const char *weatherHost = "api.openweathermap.org"; int counter = 15; String weatherDescription =""; String weatherLocation = ""; String Country; float Temperature; float Temperature_max; float Temperature_min; float Humidity; float Pressure; String result; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Address of your i2c LCD back pack should be updated. SSD1306 display(0x3c, 0, 2); //0x3d for the Adafruit 1.3" OLED, 0x3C being the usual address of the OLED void setup() { timeClient.begin(); // Start the NTP UDP client display.init(); display.flipScreenVertically(); Wire.begin(2,0); Serial.begin(115200); int cursorPosition=0; lcd.begin(16, 2); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print(" Connecting"); Serial.println("Connecting to " + String (ssid)); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); lcd.setCursor(cursorPosition,2); lcd.print("."); cursorPosition++; } lcd.clear(); lcd.print(" Connected!"); Serial.println("Connected to " + String (ssid)); Serial.println(WiFi.localIP()); delay(1000); display.clear(); display.drawString(0, 10, "Connecting to Wifi..."); display.display(); display.drawString(0, 24, "Connected."); display.display(); } void loop() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) //Check WiFi connection status { date = ""; // clear the variables t = ""; // update the NTP client and get the UNIX UTC timestamp timeClient.update(); unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime(); // convert received time stamp to time_t object time_t local, utc; utc = epochTime; // Then convert the UTC UNIX timestamp to local time TimeChangeRule usEDT = {"EDT", Second, Sun, Mar, 2, +120}; //UTC - 5 hours - change this as needed TimeChangeRule usEST = {"EST", First, Sun, Nov, 2, +180}; //UTC - 6 hours - change this as needed Timezone usEastern(usEDT, usEST); local = usEastern.toLocal(utc); // now format the Time variables into strings with proper names for month, day etc date += days[weekday(local)-1]; date += ", "; date += months[month(local)-1]; date += " "; date += day(local); date += ", "; date += year(local); // format the time to 12-hour format with AM/PM and no seconds if (show24hr) { t += hour(local); } else { t += hourFormat12(local); } t += ":"; if(minute(local) < 10) // add a zero if minute is under 10 t += "0"; t += minute(local); t += ":"; if(second(local) < 10) // add a zero if minute is under 10 t += "0"; t += second(local); // Display the date and time Serial.println(""); Serial.print("Local date: "); Serial.print(date); Serial.println(""); Serial.print("Local time: "); Serial.print(t); Serial.println(""); // print the date and time on the OLED display.clear(); display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER); display.setFont(Unkempt_Bold_24); display.drawStringMaxWidth(64, 10, 128, t); display.setFont(ArialMT_Plain_10); display.drawStringMaxWidth(64, 38, 128, date); display.display(); } else // attempt to connect to wifi again if disconnected { display.clear(); display.drawString(0, 10, "Connecting to Wifi..."); display.display(); WiFi.begin(ssid, password); display.drawString(0, 24, "Connected."); display.display(); } if(counter == 15) //Get new data every 10 minutes { result = ""; counter = 0; displayGettingData(); delay(1000); getWeatherData(); }else { counter++; displayWeather(weatherLocation, weatherDescription); delay(5000); displayConditions(Temperature, Humidity, Pressure); delay(5000); displayConditions_minmax(Temperature_max, Temperature_min); delay(5000); } } void getWeatherData() //client function to send/receive GET request data. { if (client.connect(weatherHost, 80)) { //starts client connection, checks for connection client.println("GET /data/2.5/weather?id="+CityID+"&units=metric&APPID="+APIKEY); client.println("Host: api.openweathermap.org"); client.println("User-Agent: ArduinoWiFi/1.1"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect Serial.println(); } while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer result = result+c; } client.stop(); //stop client result.replace('[', ' '); result.replace(']', ' '); Serial.println(result); char jsonArray [result.length()+1]; result.toCharArray(jsonArray,sizeof(jsonArray)); jsonArray[result.length() + 1] = '\0'; DynamicJsonBuffer json_buf; JsonObject &root = json_buf.parseObject(jsonArray); if (!root.success()) { Serial.println("parseObject() failed"); } String location = root["name"]; String country = root["sys"]["country"]; float temperature = root["main"]["temp"]; float temperature_max = root["main"]["temp_max"]; float temperature_min = root["main"]["temp_min"]; float humidity = root["main"]["humidity"]; String description = root["weather"]["main"]; float pressure = root["main"]["pressure"]; Pressure = pressure; weatherDescription = description; weatherLocation = location; Country = country; Temperature = temperature; Temperature_max = temperature_max; Temperature_min = temperature_min; Humidity = humidity; } void displayWeather(String& location, String& description) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(location); lcd.print(", "); lcd.print(Country); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(description); } void displayConditions(float Temperature, float Humidity, float Pressure) { lcd.clear(); //Printing Temperature lcd.print("T:"); lcd.print(Temperature,1); lcd.print((char)223); lcd.print("C "); lcd.print(" H:"); //Printing Humidity lcd.print(Humidity,0); lcd.print(" %"); lcd.setCursor(0,1); //Printing Pressure lcd.print("P: "); lcd.print(Pressure,1); lcd.print(" hPa"); } void displayConditions_minmax(float Temperature_max, float Temperature_min) { lcd.clear(); //Printing Temperature lcd.print("T_min:"); lcd.print(Temperature_min,1); lcd.print((char)223); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0,1); //Printing min temp lcd.print("T_max:"); lcd.print(Temperature_max,1); lcd.print((char)223); lcd.print("C "); } void displayGettingData() { lcd.clear(); lcd.print("Getting data.."); }Строки №№ 171, 173 и 175 - как раз задержка на 15 секунд.
в строках 165, 171, 173, 175
с погодой как раз таки всё нормально.. проблема с "опозданием" отображения времени на oled экране
Так вот из-за этого и проблема. Вы там сидите 15 секунд в задержке, а потом удивляете, почему 15 секунд в программе ничего не происходит
теперь дошло. а как же тогда сделать плавный переход между показаниями погоды спустя пару секунд, но без ущерба для показаний времени?
Дак это программировать нада.
можно пример?
можно пример?
От меня - нет, это ж нада трудица, а у мня тут трэш и угар.
Так вот из-за этого и проблема. Вы там сидите 15 секунд в задержке, а потом удивляетесь, почему 15 секунд в программе ничего не происходит
Научиться делать неблокирущие задержки. Т.е. писать так, чтобы действие задержалось, но программа при этом продолжала исполняться. В частности, экран обновлялся и т.п.
Пример такого программирования подробно разобран, например, вот здесь. Там во время задержки между включением и выключением светодиода программа продолжает исполняться и делать то, что ей нужно.
