Не совсем понял про регулятор. Ощущаемая температура будет колебаться, согласен. Только вот я читал про теплые полы, что они равномерно прогревают воздух и не являются источником инфракрасного тепла как радиаторы. В моем проекте радиаторы нужны только в качестве дополнительного быстрого нагрева воздуха.
unsigned long mill; // переменная под millis()
int temproom = 25; //объявляем переменную текущая температура в комнате
// класс регулятор
class Cl_regulator {
protected:
const byte pin;
int temp;
int setTemp;
public:
/*конструктор*/
Cl_regulator(byte pin_, int &temp_, int setTemp_): pin(pin_), temp(temp_), setTemp(setTemp_) {}
/*инициализация-вставить в setup()*/
void init() {
pinMode (pin, OUTPUT);
/*работа-вставить в loop()*/
void run() {
if (temp >= setTemp)digitalWrite (pin, LOW);
else digitalWrite (pin, HIGH);
//---Компоновка-----------------------------
Cl_regulator Radiator(/*пин*/3,/*температура в комнате*/temproom,/*темпер сраб*/24);//подключаем радиатор на 3-й пин
Cl_regulator Warm_floor(/*пин*/4,/*температура в комнате*/temproom,/*темпер сраб*/23); //подключаем pol на 4-й пин
//---main-----------------------------
Serial.begin(9600); // открываем порт для имитации показаний с датчика температуры
Radiator.init();
Warm_floor.init();
mill = millis();
Radiator.run();
Warm_floor.run();
if (Serial.available () > 0) {// для работы с портом
temproom = Serial.parseInt (); // чтобы переменная принимала цифровые значения
Serial.println (temproom); // чтобы видеть, что ввел
/*Скетч использует 2582 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 202 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1846 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Насколько я понял, Yulian имел в виду. что регулировать нагрев надо не тогда, когда температура уже ушла за предел, а раньше, отлавливая не значение температуры, а ее изменение.
Altar, во-первых, Вы устанавливаете режим на оснеовании только текущей температуры, не принимая во внимание, что было до этого. (В Вашей терминологии - в Москву Вы едете или в Ярославль)
Во-вторых, Ваша программа чувствительна к погрешностям измерения.
В-третьих, она не учитывает тепловую инерционность помещения.
В-четвертых она не защищена от того, что режимы будут переключаться по нескольку тысяч раз в секунду.
Я не настаиваю на своей программе. Это только мои первые шаги. Буду разбиратьсмя дальше с ПИД-регулированием в том числе.
Что касается учета того, что было до этого, то здесь я не согласен. То, как я описал алгоритм работм в первом посте, этой программой прекрасно выполняется. История заложена последовательностью выполнения, и оно, блин, работает. Если не трудно проверьте. Я меняю температуру так, как бы она изменялась в реальности в идеальных условиях. Пришли холода в комнате +22 нужно +25, я включаю ардуино первый раз и включаются оба выхода. +23 включены оба +24 включены оба, +25 оба выключены, +24 вклечен пол, +25 выключен пол, +24 включен пол, +23 дополнительно включается радиатор, +24 оба включены так как мы понимаем, что пол не справляется и отключив сейчас радиатор температура опять упадет, +25 оба выключены.
Что касается 2, 3, 4 пунктов согласен полностью.
Еще раз повторюсь, я не настаиваю на единственно верном своем решении. Все мои несогласия с вами - это попытка разобраться и научиться, поэтому я и написал на форум. То решение, котрое написал qwone, для меня вообще темный лес, пока. Буду разбираться.
ну ваш код я бы написал так
/**/ unsigned long mill; // переменная под millis() int temproom = 25; //объявляем переменную текущая температура в комнате //-------------------------------- // класс регулятор class Cl_regulator { protected: const byte pin; int temp; int setTemp; public: /*конструктор*/ Cl_regulator(byte pin_, int &temp_, int setTemp_): pin(pin_), temp(temp_), setTemp(setTemp_) {} /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { pinMode (pin, OUTPUT); } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (temp >= setTemp)digitalWrite (pin, LOW); else digitalWrite (pin, HIGH); } }; //---Компоновка----------------------------- Cl_regulator Radiator(/*пин*/3,/*температура в комнате*/temproom,/*темпер сраб*/24);//подключаем радиатор на 3-й пин Cl_regulator Warm_floor(/*пин*/4,/*температура в комнате*/temproom,/*темпер сраб*/23); //подключаем pol на 4-й пин //---main----------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); // открываем порт для имитации показаний с датчика температуры Radiator.init(); Warm_floor.init(); } void loop() { mill = millis(); Radiator.run(); Warm_floor.run(); if (Serial.available () > 0) {// для работы с портом temproom = Serial.parseInt (); // чтобы переменная принимала цифровые значения Serial.println (temproom); // чтобы видеть, что ввел } } /*Скетч использует 2582 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 202 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1846 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Не совсем понял про регулятор. Ощущаемая температура будет колебаться, согласен.
Почитайте про ПИД-регулирование.
Спасибо!
Ну вот такой скетч вы можете проверить у себя. Причем датчик температуры заменил на потенциометр, а вместо радиатора подключил светодиод на плате.
/**/ unsigned long mill;//переменная для millis() int roomTemp = 25; //объявляем переменную текущая температура в комнате //----определение и описание----------------- // класс регулятор class Cl_Adjustor { protected: byte pin; int *value; int Min, Max; unsigned long past; public: /*конструктор*/ Cl_Adjustor(byte p, int *v, int mi, int ma) : pin(p), value(v), Min(mi), Max(ma) {} /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (mill - past >= 500) { past = mill; *value = map(analogRead(pin), 0, 1023, Min, Max); Serial.println(*value); } } }; //-------------------------------- // класс регулятор class Cl_regulator { protected: const byte pin; int *temp; int setTemp; unsigned long past; public: /*конструктор*/ Cl_regulator(byte p, int *t, int s): pin(p), temp(t), setTemp(s) {} /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { pinMode (pin, OUTPUT); } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (mill - past >= 500) { past = mill; if (*temp >= setTemp) { digitalWrite (pin, LOW); } else { digitalWrite (pin, HIGH); } } } }; //-----Компоновка---------------- Cl_Adjustor Adjustor(/*пин*/A0,/*значение*/&roomTemp,/*min*/10,/*max*/30); Cl_regulator Radiator(/*пин*/13,/*температура в комнате*/&roomTemp,/*темпер сраб*/20);//подключаем радиатор на 13-й пин Cl_regulator Warm_floor(/*пин*/4,/*температура в комнате*/&roomTemp,/*темпер сраб*/23); //подключаем pol на 4-й пин //----main----------------- void setup() { Serial.begin(9600); Adjustor.init(); Radiator.init(); Warm_floor.init(); } void loop() { mill = millis(); Adjustor.run(); Radiator.run(); Warm_floor.run(); } /*Скетч использует 2570 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 221 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1827 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Ну и наконец уже скетч с ШИМ.
/**/ unsigned long mill;//переменная для millis() int roomTemp = 25; //объявляем переменную текущая температура в комнате //----определение и описание----------------- // класс регулятор class Cl_Adjustor { protected: byte pin; int *value; int Min, Max; unsigned long past; public: /*конструктор*/ Cl_Adjustor(byte p, int *v, int mi, int ma) : pin(p), value(v), Min(mi), Max(ma) {} /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (mill - past >= 500) { past = mill; *value = map(analogRead(pin), 0, 1023, Min, Max); Serial.println(*value); } } }; //-------------------------------- // класс регулятор class Cl_regulator { protected: char *name; const byte pin; int *temp; int MinTemp, MaxTemp; const unsigned long intervalPSW = 2000; unsigned long past, intervalON, intervalOFF; byte state;/*0-анализировать/1-вкл/2-откл*/ /*установить*/ void stand(byte s) { state = s; past = mill; switch (s) { case 0: if (*temp >= MaxTemp) {// если сильно жарко intervalON = 0; intervalOFF = intervalPSW; stand(2); Serial.println("PSW =0"); } else if (*temp <= MinTemp) { // если очень холодно intervalON = intervalPSW; intervalOFF = 0; stand(1); Serial.println("PSW =100"); } else { int PSW = 100 * (MaxTemp - *temp) / (MaxTemp - MinTemp); intervalON = intervalPSW * PSW / 100; intervalOFF = intervalPSW * (100 - PSW) / 100 ; stand(1); Serial.print(name); Serial.print(" PSW ="); Serial.print(PSW); Serial.println(); } break; case 1: digitalWrite (pin, HIGH); break; case 2: digitalWrite (pin, LOW); break; } } public: /*конструктор*/ Cl_regulator(char *n, byte p, int *t, int mi, int ma) : pin(p), temp(t), MinTemp(mi), MaxTemp(ma) { int len = strlen(n) + 1; name = new char[len]; strncpy(name, n, len); } /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { pinMode (pin, OUTPUT); } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (state == 0)stand(1); if (state == 1 && mill - past >= intervalON)stand(2); if (state == 2 && mill - past >= intervalOFF)stand(0); } }; //-----Компоновка---------------- Cl_Adjustor Adjustor(/*пин*/A0,/*значение*/&roomTemp,/*min*/10,/*max*/30); Cl_regulator Radiator(/*имя*/"Radiator",/*пин*/13,/*температура в комнате*/&roomTemp,/*min*/20,/*max*/27);//подключаем радиатор на 13-й пин Cl_regulator Warm_floor(/*имя*/"Warm_floor",/*пин*/4,/*температура в комнате*/&roomTemp,/*min*/20,/*max*/27); //подключаем pol на 4-й пин //----main----------------- void setup() { Serial.begin(9600); Adjustor.init(); Radiator.init(); Warm_floor.init(); } void loop() { mill = millis(); Adjustor.run(); Radiator.run(); Warm_floor.run(); } /*Скетч использует 4020 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 309 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1739 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Чуть подправил программу.
/**/ unsigned long mill;//переменная для millis() int roomTemp = 25; //объявляем переменную текущая температура в комнате //----определение и описание----------------- // класс регулятор class Cl_Adjustor { protected: byte pin; int &value; int Min, Max; unsigned long past; public: /*конструктор*/ Cl_Adjustor(byte p, int &v, int mi, int ma) : pin(p), value(v), Min(mi), Max(ma) {} /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (mill - past >= 500) { past = mill; value = map(analogRead(pin), 0, 1023, Min, Max); Serial.println(value); } } }; //-------------------------------- // класс регулятор #define ON_ HIGH // уровень вкл class Cl_regulator { protected: char *name; const byte pin; int &temp; int MinTemp, MaxTemp; const unsigned long intervalPSW = 2000; unsigned long past, intervalON, intervalOFF; byte state;/*0-анализировать/1-вкл/2-откл*/ /*установить*/ void stand(byte s) { state = s; past = mill; switch (s) { case 0: if (temp >= MaxTemp) {// если сильно жарко intervalON = 0; intervalOFF = intervalPSW; stand(2); Serial.println("PSW =0"); } else if (temp <= MinTemp) { // если очень холодно intervalON = intervalPSW; intervalOFF = 0; stand(1); Serial.println("PSW =100"); } else { int PSW = 100 * (MaxTemp - temp) / (MaxTemp - MinTemp); intervalON = intervalPSW * PSW / 100; intervalOFF = intervalPSW * (100 - PSW) / 100 ; stand(1); Serial.print(name); Serial.print(" PSW ="); Serial.print(PSW); Serial.println(); } break; case 1: digitalWrite (pin, ON_); break; case 2: digitalWrite (pin, !ON_); break; } } public: /*конструктор*/ Cl_regulator(char *n, byte p, int &t, int mi, int ma) : pin(p), temp(t), MinTemp(mi), MaxTemp(ma) { int len = strlen(n) + 1; name = new char[len]; strncpy(name, n, len); } /*инициализация-вставить в setup()*/ void init() { pinMode (pin, OUTPUT); } /*работа-вставить в loop()*/ void run() { if (state == 0)stand(1); if (state == 1 && mill - past >= intervalON)stand(2); if (state == 2 && mill - past >= intervalOFF)stand(0); } }; //-----Компоновка---------------- Cl_Adjustor Adjustor(/*пин*/A0,/*значение*/roomTemp,/*min*/10,/*max*/30); Cl_regulator Radiator(/*имя*/"Radiator",/*пин*/13,/*температура в комнате*/roomTemp,/*min*/20,/*max*/27);//подключаем радиатор на 13-й пин Cl_regulator Warm_floor(/*имя*/"Warm_floor",/*пин*/4,/*температура в комнате*/roomTemp,/*min*/20,/*max*/27); //подключаем pol на 4-й пин //----main----------------- void setup() { Serial.begin(9600); Adjustor.init(); Radiator.init(); Warm_floor.init(); } void loop() { mill = millis(); Adjustor.run(); Radiator.run(); Warm_floor.run(); } /*Скетч использует 4020 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 309 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1739 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Спасибо огромное, буду разбираться.
