Новый Ардуино не работает с Win7
Ср, 29/06/2016 - 12:26
Уважаемые знатоки! Проиобрел на Aliexpress еще один Arduino Uno (изг.Prolific), который отказывается работать на компьютере с Win7. В диспетчере устройств показывает подключение к COM5 или 6. А в свойствах пишет, что не удается проверить цифровую подпись драйверов (хотя при переустановке драйвера сообщает, что обновление не требуется). Припоследнем изменении оборудования или ПО м.б. произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52).
При открытии Arduino IDE 1.6.7 в разделе инструменты устанавливанется только COM1. И загрузка не происходит, выскакивает сообщение об ошибке:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 1 030 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf7
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
В тоже время на компе с Win8 нормально распознается с портами COM4 или 5 и все загружается.
Ранее приобретенный мной модуль Arduino Uno (производитель Arduino LLC) нормально работает с Win7, подключаясь к порту COM3.
Можете ли объяснить в чем дело и что нужно исправить для работы на Win7?
usb - uart какой чип стоит на плате arduino ?
при покупке назывался "NANO контроллер 3.0 совместимый с нано-приемником CH340 USB драйвер" - а на плате чип МК - Atmel mega328p
вот рабочие драйвера
https://yadi.sk/d/X0t2PUsHrd5uB
Там два чипа. Один ATmega328P - это микроконтроллер, второй CH340 - это USB-UART конвертер. Выше Вы писали про Prolific - это производитель других USB-UART конвертеров - PL2303. Посмотрите точно, что там распаяно нав плате, т.к. драйвера у них разные.
И ещё. Поменяйте USB кабель, если был в комплекте. Китайские кабеля зачастую плохого качетсва.
Прошу прощения, я сразу не врубился и ответил по Ардуино Нано. А на плате Уно я со своим зрением не могу рассмотреть, извините
Да на плате, похоже, PL23... дальше не разберу. Кабеля с ним не брал. Своих три штуки и с первым Ардуино они нормально работают
С новым годом! Здравствуйте!
Помогите с драйвером. Винд7 при установке пишет про отсутствие цифровой подписи Ардуино Уно R3 (Atmel mega 16U2).
Такая же беда. При подключении Arduino UNO Atmega 328P, Mega 16U2 в диспетчере устройств Windows 7 показывает Arduino Uno (COM3) с восклицательным знаком - пишет "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)"
В сети искал решения - не нашёл. Отключение ЦПР - фуфло, не помогает.
Есть соображения? Хэлп,короче!
Проблема решается установкой Windows 7 Ultimate. На Home Edition эту проблемы не решить... ну по крайней мере просто так не решить)))
Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Ryzen\AppData\Local\Temp\arduino_build_251664/Blink.ino.hex:i avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you. Произошла ошибка при загрузке скетча Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"пробовал две платы новых с али -одинаковые ошибки,это моя первая работа с ардуино ,помогите разобраться !
Выбери Nano, у которой написано Old Bootloader, матьтваю. И порт укажи правильный.
Большая благодарность- все получилось!
