Nrf24l01+ не понятненько работают
Всем доброго времени суток! Код рабочий, но работает раз, через раз ![]()
Вообщем у меня тип умный дом.
Пока что побеждаю радио, пока что имеем рабочую регистрацию, и получение инфы от сенсоров.
Алгоритм получения инфы: База проходиться по массиву, открывает трубу(персональную для каждого сенсора) на отправку туда шлет некий байт "запрос", а сенсор отвечает на общую трубу для информации.
Сенсор у меня Arduino nano, База NodeMCU 1.0;
"Проблема" а точнее не правильную работу заметно начиная с двух устройств в схеме.
Вот так выглядит лог с одним сенсором(черная консоль это сенсор, а порт ардуино иде это база).
Но вот с подключением в сети второго сенсора, начинаются проблемы(первый сенсор с керамикой и електролитом на nrf24l01+, второй просто керамика на nrf'ке) частичные недолеты пакетов то у одного то у друго-го, то все ок, причем все (увидите на логе) повторяется циклично !
База
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#define v_kef 100
uint8_t id_sensor = 0;
uint8_t type_sensor = 1;
RF24 radio(D4, D8);
struct message {
uint8_t id;
uint8_t type;
uint8_t data;
struct info_ {
uint8_t id_sensor;
uint8_t type_sensor;
int16_t v_bat;
uint8_t status_sensor;
uint8_t signal_lvl;
uint8_t person_pipe[1][6];
message rx_data;
info_ reg_pack;
//uint8_t v_kef = 100;
uint8_t pipe = 0;
//uint8_t address[][6] = {0xAABBCCDD11LL, 0xAABBCCDD22LL, 0xAABBCCDD33LL, 0xAABBCCDD44LL, 0xAABBCCDD55LL};
uint8_t address[20][6] = {"0Node", "1Node", "2Node", "3Node"}; //0-Заглушка;1-Alarms;2-Reg; 3-Get_data; Another sesors!
uint8_t pipes_elems() {
uint8_t memory = sizeof(address) / sizeof(address[0]);
uint8_t elems = 0;
if (memory <= 254) {
for (uint8_t i = 0; i < memory; i++) {
if (address[i][0] != 0) {
elems++;
else {
Serial.println("ERROR! Size of array more 255 elements!");
return elems;
boolean get_info(uint8_t elem) {
boolean get_data(uint8_t elem) {
Serial.print("Elem:");
Serial.print(elem);
radio.stopListening();
radio.openWritingPipe(address[elem]);
boolean tx = false;
uint8_t data = 101;
for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {
tx = radio.write(&data, sizeof(data));
if (tx) {
delay(200);
radio.startListening();
if (!tx) {
Serial.println(" Sensor not talk with me!");
return false;
Serial.print(" Sended! ");
uint8_t i = 0;
uint8_t pipe = 0;
while (i < 20) {
if (radio.available(&pipe)) {
Serial.print(pipe);
if (pipe == 3) {
i++;
delay(150);
if (i < 15) {
radio.read(&rx_data, sizeof(rx_data));
Serial.print(" Id: ");
Serial.print(rx_data.id);
Serial.print(" Data:");
Serial.println(rx_data.data);
return true;
else {
Serial.println("Responce not recived!");
return false;
void get_data_all() {
Serial.println("Start polling sensors!");
if (pipes_elems() > 4) {
for (uint8_t i = 4; i <= pipes_elems() - 1; i++) {
get_data(i);
delay(20);
else {
Serial.println("Not found sensors!");
boolean register_() {
Serial.print("Scaning:");
radio.openWritingPipe(address[2]);
boolean tx = false;
uint8_t status_ = 200; //200 - granted!
for (uint8_t i = 0; i < 15; i++) {
tx = radio.write(&status_, sizeof(status_));
if (tx) {
if (!tx) {
Serial.println("not found!");
return false;
Serial.println("found!");
uint8_t pipe_r = 0;
if (radio.available(&pipe_r)) {
if (pipe_r == 2) {
delay(200);
if (pipe_r != 2) {
Serial.println("REG cansel, respocne not recived!");
return false;
radio.read(®_pack, sizeof(reg_pack));
if (reg_pack.id_sensor != 0 or reg_pack.signal_lvl < 100) {//Verifying..
Serial.println("Reg cansel, sensor not verifyed!");
return false;
Serial.println("Sensor OK! Continue reg him!");
reg_pack.id_sensor = random(1, 230);
Serial.print("Him new id is:");
Serial.println(reg_pack.id_sensor);
boolean tx_second = false;
tx_second = radio.write(®_pack, sizeof(reg_pack));
if (tx_second) {
delay(10);
if (!tx_second) {
Serial.println("Reg error, packet not recived!");
return false;
Serial.println("Reg OK!");
memcpy(address[pipes_elems()], reg_pack.person_pipe[0], sizeof(address[0]));
return true;
Serial.begin(115200);
radio.begin();
radio.setAutoAck(true);
radio.setChannel(120);
radio.openReadingPipe(1, address[1]);//Alarm pipe
radio.setAutoAck(1, true);
radio.openReadingPipe(2, address[2]);//Reg pipe
radio.setAutoAck(2, true);
radio.openReadingPipe(3, address[3]);//Data-info pipe
radio.setAutoAck(3, true);
radio.openWritingPipe(address[0]);//Trash pipe
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);
radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
radio.powerUp();
delay(100);
Serial.println();
Serial.print("Pipes:");
Serial.println(pipes_elems());
if (Serial.available() > 0) {
String buffer_ = Serial.readString();
if (buffer_ == "tx") {
Serial.println("Start sending...");
get_data_all();
else if (buffer_ == "reg") {
Serial.println("Start registering...");
register_();
Сенсор:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <EEPROM.h>
#define key 131
RF24 radio(9, 10);
struct message {
uint8_t id;
uint8_t type;
uint8_t data;
struct info {
uint8_t id_sensor;
int16_t v_bat;
uint8_t signal_lvl;
message send_data;
info info_data;
const uint8_t v_kef = 100;
uint8_t pipe = 0;
uint8_t address[4][6] = {"5Node", "1Node", "2Node", "3Node"}; //0-person pipe; 1-alarms; 2-reg; 3-Info;
randomSeed(analogRead(0));
radio.begin();
radio.setRetries(1, 7);
radio.openReadingPipe(1, address[0]);
radio.openWritingPipe(address[3]);
radio.setDataRate(RF24_1MBPS );
//radio.powerUp();
delay(100);
if (id_sensor == 0) {
Serial.println("Sysetm not reg!");
Serial.println("Starting register...");
radio.closeReadingPipe(1);
radio.openReadingPipe(1, address[2]);
while (true) {
Serial.println("Waiting a reg packet!");
while (true) {
if (pipe == 1) {
Serial.println("Packet resived!");
delay(100);
uint8_t incoming_data = 0;
radio.read(&incoming_data, sizeof(incoming_data));
if (incoming_data != 200) {
Serial.println("Reg not granted!");
continue;
Serial.println("Register granted!");
Serial.println("Configuring packet...");
float v_batt = 5.5;
info_data.id_sensor = 0;
info_data.type_sensor = type_sensor;
info_data.v_bat = int(v_batt * v_kef);
info_data.status_sensor = 1;
info_data.signal_lvl = 250;
memcpy(info_data.person_pipe[0], address[0], sizeof(info_data.person_pipe[0]));
boolean send_status = false;
for (byte i = 0; i < 10; i++) {
send_status = radio.write(&info_data, sizeof(info_data));
delay(10);
if (send_status == true) {
if (send_status == false) {
Serial.println("Send err!");
continue;
Serial.println("Responce wait....");
boolean is_reciv = false;
if (pipe == 1) {
is_reciv = true;
delay(200);
if (!is_reciv) {
Serial.println("Reg ERR, responce not recived!");
continue;
radio.read(&info_data, sizeof(info_data));
id_sensor = info_data.id_sensor;
Serial.print("My new id:");
Serial.println(id_sensor);
radio.powerUp();
if (radio.available()) {
Serial.println("Data recived!");
if (incoming_data == 101) {
Serial.println("Request on data get!");
boolean status_s = false;
uint8_t i = 0;
send_data.id = id_sensor;
send_data.type = type_sensor;
send_data.data = random(1, 45);
while (!status_s && i < 20) {
delay(10);
status_s = radio.write(&send_data, sizeof(send_data));
i++;
if (status_s) {
Serial.println("Success! Data sended!");
else {
Serial.println("Error! Data not sended!");
else if (incoming_data == 102) {
Serial.println("Request on info get!");
uint8_t i = 0;
float v_batt = 5.5;
info_data.id_sensor = id_sensor;
delay(10);
status_s = radio.write(&info_data, sizeof(info_data));
i++;
if (status_s) {
else {
Поскольку второй сенсор сидит на розетке то его лога по выше указанным причинам нету
Помогите пожалуйста! Ибо хочется верить в проблемы с питанием, но верится с трудом !
Из-за чего могут быть такие циклические сбои, на что мне обратить внимание или что исправить ?
Совершенно типичная гениальная идея делать умный дом на китайских подделках под передатчик разработанный для беспроводных клавиатур.
А потом тупить и просить, почему нарытое в нете гавно + своё гавно нехера не дюжат. ЕГ, не?
Ну недолеты... подумаешь. Никогда нельзя расчитывать, что по радио вся инфа долетит. Скорости не хватает или реакция прям так критична ?
Именно так, только вы это также скажите всем кого на гуглите по запросу проекты на NRF24L01+, многим проектам Алекса Гайвера и тд.
Если вы считаете что код из документации это говно, тогда это печально. Как вы выразились "своё гавно" как раз таки работает. И если у вас нету каких-то адекватных советов, прошу вас как и "rkit" отдалиться от этой темы. Спасибо за понимание!
В Принципе и так оставить можно, но хотелось бы все таки выяснить, ведь оно "ломается" не на абум, а по порядку причем это не зависит от того с какой периодичностью слать запрос.
Дак принесите свои проблемы гайверу и потом нам поведайте - действительно ли он специалист или просто копипастер с импортного интернета в русскоязычный.
Обязательно, у вас будут какие-то советы по коду ?
