Nrf24l01+ weather station
Чт, 28/08/2014 - 12:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста добрые люди.Есть код для передачи температуры,влажности,напряжения,давления через nrf24l01, так вот он работает отлично, но он мне присылает числа того вида "26" ,а мне надо "26,06" где мне надо подправить код чтобы оно заработало как мне нужно.Заранее спасибо.А вот и код передатчика: #include
#include
#include "RF24.h"
#include
#include
#include
#include
#include
BMP085 dps = BMP085();
long Pressure = 0, Altitude = 0;
#define ONE_WIRE_BUS 8
//int battVolts;
int count; //переменная для счётчика циклов
int h = 0; //влажность
int t = 0; //температура
int dp = 0; //точка росы
float v;
volatile boolean wdt_tripped = 1;
RF24 radio(9, 10);
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
#include "DHT.h"
DHT dht;
//создаём структуру для передачи 4х значений
typedef struct {
int W;
int X;
int Y;
int Z;
B_t;
B_t duino2;
//режим сна для МК
void system_sleep() {
delay(2); // Wait for serial traffic
_SFR_BYTE(ADCSRA) &= ~_BV(ADEN); // Switch ADC off
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode(); // System sleeps here
sleep_disable();
_SFR_BYTE(ADCSRA) |= _BV(ADEN); // Switch ADC on
void wdt_interrupt_mode() {
wdt_reset();
WDTCSR |= _BV(WDIE); // Restore WDT interrupt mode
ISR(WDT_vect) {
wdt_tripped = 1; // set global volatile variable
sensors.begin();
analogReference(INTERNAL);
pinMode(5, OUTPUT); //Пин на который подключено питание DHT22
digitalWrite(5, HIGH);
dht.setup(2); //Инициализируем датчик DHT
Wire.begin();
dps.init();
dps.getAltitude(&Altitude);
dps.init(MODE_STANDARD, Altitude, true);
wdt_disable();
wdt_reset();
wdt_enable(WDTO_8S); //пробуждение каждые 8 сек
count = 0;
radio.begin();
radio.setRetries(15, 15); // Кол-во попыток и время между попытками
radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1, pipes[1]);
void loop(void)
//тут можно увеличить интервал времени между отправками данных по RF24 за счёт счётчика циклов
Serial.println("Wakeup duino");
wdt_interrupt_mode();
if (wdt_tripped) {
count++;
wdt_tripped = 0;
Serial.print("Run mine module #");
Serial.println(count);
if (count == 2) { // каждые 8 сек * 9 циклов = 72 секунды делаем измерения и отправляем на базу:
Serial.println("Reding sensor DHT");
float vbat= (analogRead(A1) * 1.1) / 1024;
float v = vbat /( 178.0 / (736.0 + 177.0));
dps.getPressure(&Pressure);
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
h = int(floor(dht.getHumidity())); //Влажность
t = int(floor(sensors.getTempCByIndex(0))); //Температура
dp = int(floor(Pressure/133.3)); //Точка росы
//записываем в структуру данные для передачи
if (isnan(t) || isnan(h)) {
duino2.W = 0; // этот номер передатчика для идентификации в принятом пакете данных
duino2.X = 0;
duino2.Y = 0;
duino2.Z = 0;
else {
duino2.W = v; // передаем напряжение
duino2.X = t; // передаём температуру
duino2.Y = h; // передаем влажность
duino2.Z = dp; // передаем давление
Serial.print("Battery voltage= ");
Serial.println(v);
Serial.print("Temperature = ");
Serial.println(duino2.X);
Serial.print("Humidity =");
Serial.println(duino2.Y);
Serial.print("pressure = ");
Serial.println(duino2.Z);
radio.powerUp(); //подаём питание на NRF24
radio.stopListening(); // отключаем режим приёма
Serial.println("Start send");
bool ok = radio.write( &duino2, sizeof(duino2) ); //отправляем данные по RF24
Serial.println("End send");
delay(20);
count = 0;
radio.powerDown(); //отключаем питание RF24 штатно
system_sleep(); //МК засыпает
И здесь.
До туда мне уже было лень читать :)
Мне понравилось.
И храпит.
Код взят отсюда:http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-due-nrf24l01
И чё?
