Нуждаюсь в помощи с выводом температуры на дисплей.
Вс, 08/07/2012 - 22:38
Пришел мне дисплей 3,2 TFT, я сразу с 5110 решил переделать скетч.
Вроде все прошло без проблем, до момента вывода температуры на дисплей.
В интернете 3 сутки ничего подобного не нашел а ума не хватает :(
вот кусок скетча и ошибка компиляции:
DeviceAddress T_1 = { 0x28, 0x4B, 0xF2, 0x14, 0x04, 0x00, 0x00, 0x1E }; //DS18B20
float Thermometer1 = sensors.getTempC(T_1);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255,127,0);
myGLCD.print(Thermometer1,CENTER,220); //НА ЭТО РУГАЕТЬСЯ :(
Ошибка компиляции:
TFT_MEGA.cpp: In function 'void loop()':
TFT_MEGA:99: error: no matching function for call to 'ITDB02::print(float&, int, int)'
C:\arduino-1.0.1\libraries\ITDB02_Graph16/ITDB02_Graph16.h:88: note: candidates are: void ITDB02::print(char*, int, int, int)
Строка 88 гласит: void print(char *st, int x, int y, int deg=0);
Дисплей такой www.ebay.com/itm/3-2-tft-lcd-shield-touch-panel-TF-Reader-for-arduino-/2...
а вы всё же попробуйте воспользоваться библиотекой которая по вашей ссылке прилагается..
и примеры к библиотеке попробуйте..
судя по вашей ссылке экранчик то с тачем, а вы к нему что то откуда то переделывать пытаетесь..
я вот как то не считаю способным себя писать библиотеки, да ещё к устройствам зацепленным по последовательным интерфейсам (типа SPI)
ourlive
Я с этого и начал, что перепробывал все примеры, и я ничего не переделываю.
Пытался перейти на более новую библиотеку UTFTv1_3mod - неполучилось. Со старой все нормально.
Примеров в интернете тоже не нашел. Очень мало информации в гуглях. Этот шилд отличается от всех других
у него задействанны аналоговые выходы:
//myGLCD(RS,WR,CS,RST,ALE,mode);
ITDB02 myGLCD(A1,A2,A0,A3,A5,ITDB32S);
//myTouch(TCLK,TCS,DIN,DOUT,IRQ);
ITDB02_Touch myTouch(13,10,11,12,A4);
Так все-же может кто поможет? Голову сломал.
а вы обратили внимание, что в примере функция
myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 290);печатает только тип string?
а цыфры там печатаются так:
Спасибо ourlive, слона я и не заметил...
myGLCD.printNumI(Thermometer1,CENTER,220);
все заработало :)
сколько времени занимает перерисовка одного числа (скажем вашей температуры)? и сколько перерисовка всего экрана(например залить через 1 пиксель линиями)? у меня младшая версия такого экрана (без тача и на другом контроллере). так немного напрягает заметное мерцание при перерисовке быстроменяющегося изображения и при этом оно отнимает уйму процессорного времени..
Мерцания я не заметил, а вот прорисовка всего экрана где-то 0,5-0,7 секунды, но у меня там еще и картинки стоят 100 кб.
У меня такойже дисплей, не смог на нём запустить одновременную работу SD карты и сенсора. По отдельности работаю (либо сенсор либо SD), а вместе никак. У Вас такой проблемы не наблюдалось?
PS: пробовал на меге2560
Я еще не дошел до SD , пока осваиваю дисплей с тачем.
А вы какие библиотеки используете?
для SD карты стандартная библиотека. А для вывода на экран и сенсора библиотеку продавца (немного сам её подкорректировал - убрал управление по D8(этот порт отвечает за включение подсветки и был жёстко прописан в библиотеке), тем самым получил дополнительно свободный порт и возможность самому выбирать на какой порт посадить подсветку). Если нужны библиотеки могу выслать.
Вы не пробывали "прикрутить" эту библиотеку UTFT_tinyFAT
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=53
выложите где нибудь ваши либры, я попробую , все равно скоро дойду до SD так лучше с вашего места начинать чем с нуля.
У меня тоже мега2560.
Нашёл описание библиотеки. Полная ж... Если читать файл побайтно(File.readBinary(); - читает следующий сектор целиком, а как вернуться к предидущему?), то нет в функциях вернуться к предидущему сектору. А если при чтении файла мне надо бегать по нему считывая данные то это гемор. В стандартной библиотеке можно указать относительно начала адрес байта в файле для чтения. При обработке звуковых файлов и картинок возникает проблема в Вашей библиотеке.
ourlive
Аналоговые входы не обязательно задействовать. Можно использовать любые. Я ещё немного подшаманил в библиотеке чтоб использовать для шины данных порты с 22 по 29, а дальше в проге назначаете любые порты для сигналов управления.
Сенсор можно тоже тулить на любые порты, но он по данным и синхро сигналу завязан с картой SD (у них общая шина), а SDшка работает как правило только по SPI. По этому приходится выкручиваться. На меге это порты с 50 по 53. 53 - это выборка SD карты.
Могу помочь с проблемами вот моя ася: 494002996
Вот вам библиотека http://www.rapidshare.ru/2847083
