Нужен ли еще один последовательный порт для связи по UART
Втр, 15/05/2018 - 00:39
Пока идут компоненты, решил попробовать связать Arduino и Wemos по UART. И тут задумался, если RX-TX будут подключены к другой плате, то смогу ли я смотреть в монитор порта и отслеживать, что передается с Arduino в Wemos?
Смотря какой контроллер Ардуино Вы будете использовать.
Если у него 2-4 последовательных порта, то монитор подключается к одному, а Wemos - к другому.
Если только один, обычно используется SoftwareSerial.
Uno, что то забыл указать...)
Если еще захочу посмотреть, какие данные поступили на Wemos, то на нем тоже нужно использовать SoftwareSerial?
На одном - аппаратный, на другом - софтверный. Софтверный в один момент времени может работать только один.
Если нужно 3 порта или более - берите Мегу или DUE.
Нет, мне достаточно два: один для просмотра монитора порта, а другой для связи по UART.
Я правильно понимаю, что для UART нужно использовать Софтверный?
Не могли бы Вы как-то переформулировать вопрос?
Прошу прощения, слизал вашу фразу, видимо не в тему...) Насколько я понял, при помощи библиотеки SoftwareSerial, можно создать еще один программный последовательный порт, вы его назвали Софтверный(если я правильно вас понял..)), к примеру на 3-4 цифровых пинах. Получается для связи Arduino Uno и Wemos по UART, нужно использовать именно его, а не штатный на 0-1 цифровых пинах?
Использовать так, как Вам удобнее.
Собственно, аппаратный на Uno уже подключен к преобразователю USB-UART, поэтому логично именно его использовать для связи с компьютером по USB, а для связи с другим устройством, естественно, остается только программный. Но следует помнить, что программный имеет больше ограничений в использовании, в частности, не может работать на высоких частотах. Если это окажется критичным, то, возможно, окажется целесообразным пртивоположное решение: с компьютером связываться через SoftwareSerial при помощи внешнего USB-UART, а с другим устройством - через аппаратный, проигнорировав установленный на плате USB-UART.
Задачи бывают разные, и они требуют разных решений.
Понял, благодарю..) Не могу найти, какие можно использовать цифровые пины, для подключения с другими устройствами на Uno и Wemos D1 R2?
Если Вы про SoftwareSerial, то, насколько я помню, его можно повесить на любые пины Uno (разумеется, кроме А6 и А7, которых на оригинальном Uno нет).
Да, про него. У меня были не понятки с wemos, я думал что: d1 - это 1, d2 - это 2, для присвоения пина, сейчас вроде разобрался..)
Столкнулся с проблемой потери данных, я понимаю что косяк мой...), но не могу его решить... Ситуация следующая. С вемоса раз в две секунды передаются данные в ардуино:
void peredacha() //передаем данные в ардуино { //отправляем в последовательный порт mySerial mySerial.print("<tempRegAndroidD>"); //посылаем ориентировку на прием данных в ардуино mySerial.print(123); mySerial.print("</tempRegAndroidD>"); mySerial.print(" "); mySerial.print("<tempRegAndroidP>"); mySerial.print(68); mySerial.print("</tempRegAndroidP>"); //отправляем время mySerial.print("<Time>"); mySerial.print(sTime); mySerial.print("</Time>"); }В ардуино их принимаю только, если увижу вначале фразу: "<tempRegAndroidD>":
void priem() //принимаем данные от Wemos WIFI { if (mySerial.available()>0) { //проверка последовательного программного порта mySerial на наличие поступающих данных //в Wemos пакет(условно)передаваемых данных, начинается с фразы "<tempRegAndroidD>", поэтому наличие этой фразы //будет условием начала приема данных, иначе могут быть пропуски if (mySerial.find("<tempRegAndroidD>")) { //поиск ключевой фразы, после которой можно начать принимать //данные(задается на другой стороне-Wemos) sTempRegD = mySerial.parseInt(); //считывание целых данных без точки(считываются только цифры до первого //знака/буквы/пробела) Serial.print(sTempRegD); Serial.print(" "); if (mySerial.find("<tempRegAndroidP>")) { sTempRegP = mySerial.parseInt(); Serial.print(sTempRegP); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<Time>")) { sTime=mySerial.readStringUntil('<'); //принимаем строку до знака '<' Serial.println(sTime); } sFlag1 = 1; //данные получили, флаг того что теперь можно передавать } } }Далее по флагу sFlag1, передаю данные обратно в вемос:
void peredacha() //передаем данные в Wemos WIFI { if (sFlag1 == 1){ //передаем только тогда, когда данные получили, иначе программные порт не может нормально принять/передать!!! // delay(5); //обязательно ждем 1-5 милисекунд(можно больше) перед отправкой данных в Wemos, после приема данных с Wemos //отправляем в последовательный порт mySerial // len = sizeof(tempD); //можно узнать количество байт в числе и при надобности тоже отправить в порт. sTempD = 236.56; sTempRegD = 100; sTempRegP = 60; mySerial.print("<tempD>"); //посылаем ориентировку на прием данных в Wemos mySerial.print(sTempD); //температура духовки (обрезаем число до десятых: 36,6) // mySerial.print("</tempD>"); mySerial.print("<tempP>"); // float sTempP1 = round(sTempP*5000)/5000; //округляем до десятых mySerial.print(sTempP); //температура духовки (обрезаем число до десятых: 36,6) // mySerial.print("</tempP>"); mySerial.print("<tempRegD>"); mySerial.print(sTempRegD); //температура регулировки духовки // mySerial.print("</tempRegD>"); mySerial.print("<tempRegP>"); mySerial.print(sTempRegP); //температура регулировки продукта // mySerial.print("</tempRegP>"); mySerial.print("<sTimeReg>"); mySerial.print(sTimeReg); //время регулировки // mySerial.print("</sTimeReg>"); mySerial.print("<pr>"); mySerial.print(pr); //номер выбранной программы // mySerial.print("</pr>"); mySerial.print("<sPressUp>"); mySerial.print(sPressUp); //флаг закладки продуктов в духовку // mySerial.print("</sPressUp>"); // mySerial.print("<sDone>"); mySerial.print(sDone); //флаг завершения программы // mySerial.print("</sDone>"); int sRelayOn = digitalRead(sNull); //если равно 0, то значит выключено, и наоборот mySerial.print("<sRelayOn>"); mySerial.print(sRelayOn); //состояние реле вкл./выкл. // mySerial.print("</sRelayOn>"); mySerial.print("<sRelay>"); mySerial.print(sRelay); //флаг вышедшего реле из строя // mySerial.print("</sRelay>"); mySerial.print("<TimeA>"); mySerial.print(sTime); //отправляем обратно полученное время(для контроля зависания ардуино) mySerial.print("</TimeA>"); mySerial.print("<ledGreen>"); mySerial.print(ledGreen); //статус зеленого светодиода mySerial.println("</ledGreen>"); sFlag1 = 0; //обнуляем флаг о принятых данных } }В свою очередь в вемос их принимаю только, если увижу фразу:"<tempD>":
void priem() { //принимаем данные от ардуино if (mySerial.available()>0) { if (mySerial.find("<tempD>")) { sTempD = mySerial.parseFloat(); //считывание целых данных без точки(считываются только цифры //до первого знака/буквы/пробела) Serial.print("sTempD: "); Serial.print(sTempD); Serial.print(" "); if (mySerial.find("<tempP>")) { sTempP = mySerial.parseFloat(); Serial.print("sTempP: "); Serial.print(sTempP); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<tempRegD>")) { sTempRegD = mySerial.parseInt(); //считывание целых данных с плавающей точкой(считываются только //цифры с точкой до первого другого знака/буквы/пробела) Serial.print("sTempRegD: "); Serial.print(sTempRegD); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<tempRegP>")) { sTempRegP = mySerial.parseInt(); Serial.print("sTempRegP: "); Serial.print(sTempRegP); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<sTimeReg>")) { sTimeReg = mySerial.parseInt(); Serial.print("sTimeReg: "); Serial.print(sTimeReg); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<pr>")) { pr = mySerial.parseInt(); Serial.print("pr: "); Serial.print(pr); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<sPressUp>")) { sPressUp = mySerial.parseInt(); Serial.print("sPressUp: "); Serial.print(sPressUp); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<sDone>")) { sDone = mySerial.parseInt(); Serial.print("sDone: "); Serial.print(sDone); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<sRelayOn>")) { sRelayOn = mySerial.parseInt(); Serial.print("sRelayOn: "); Serial.print(sRelayOn); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<sRelay>")) { sRelay = mySerial.parseInt(); Serial.print("sRelay: "); Serial.print(sRelay); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<TimeA>")) { //принимаем время обратно с ардуино sTimeA=mySerial.readStringUntil('<'); //принимаем строку до знака '<' Serial.print("sTimeA: "); Serial.println(sTimeA); Serial.print(" "); } if (mySerial.find("<ledGreen>")) { //принимаем статус зеленого светодиода ledGreen = mySerial.parseInt(); Serial.print("ledGreen: "); Serial.println(ledGreen); } if (mySerial.find("</ledGreen>")) { Serial.println("OK"); } sFlag1 = 0; //обнуляем флаг о принятых данных } } }Но в мониторе порта вемоса не всегда корректные данные(то пропуски каких то переменных, то не правильные данные, то не находит несколько подряд идущих данных):
sana555, слишком много сущностей разом, так программы не отлаживают. Сделайте подробный вывод в сериал после первой передачи данных, убедитесь. что на этом этапе нет ошибок. Если все ОК - переходите к следующей, и отлаживайте каждую передачу в отдельности.
А как сделать подробный вывод?
вот как вы на последнем этапе выводите - так в монитор порта и выводите значения АндроидП АндроидД и так далее. Только не просто выводите всю принятую строку целиком - а по отдельности значение каждого поля, чтобы видеть, что ваш разбор принимаемых данных работает правильно.
То есть так не достаточно:?
if (mySerial.find("<tempP>")) { sTempP = mySerial.parseFloat(); Serial.print("sTempP: "); Serial.print(sTempP); Serial.print(" "); }Нужно еще что то добавить, можете показать пример, а то я буксую...)
Так?
void priem() //принимаем данные от Wemos WIFI { if (mySerial.available()>0) { //проверка последовательного программного порта mySerial на наличие поступающих данных //в Wemos пакет(условно)передаваемых данных, начинается с фразы "<tempRegAndroidD>", поэтому наличие этой фразы //будет условием начала приема данных, иначе могут быть пропуски if (mySerial.find("<tempRegAndroidD>")) { //поиск ключевой фразы, после которой можно начать принимать //данные(задается на другой стороне-Wemos) sTempRegD = mySerial.parseInt(); //считывание целых данных без точки(считываются только цифры до первого //знака/буквы/пробела) Serial.print(sTempRegD); Serial.print(" "); if (mySerial.find("<tempRegAndroidP>")) { sTempRegP = mySerial.parseInt(); Serial.print(sTempRegP); Serial.print(" "); }else{ Serial.print("<tempRegAndroidP>"); Serial.print("NO"); } if (mySerial.find("<Time>")) { sTime=mySerial.readStringUntil('<'); //принимаем строку до знака '<' Serial.println(sTime); }else{ Serial.print("<Time>"); Serial.println("NO"); } sFlag1 = 1; //данные получили, флаг того что теперь можно передавать } } }Софтверный в один момент времени может работать только один.
Оказывается тот код, который я выложил, у меня все принимает нормально, без ошибок..) Я просто случайно(пробовал по разному) закоментировал свой флаг:
if(sFlag1 == 1){Этот флаг я сделал методом проб и тыка..) Но, до сих пор не понял, почему без него, данные шлются как попало(указывал выше), какую он играет роль? Ведь данные, которые посылает ардуино в вемос, никак не связыны с тем, что ардуино принимает с вемоса. Единственное, принятое время, но ведь оно записывается в переменную, и ардуино шлет его уже из этой переменной, я в ступоре...)
