Нужна библиотека AltSoftSerial.h
Ср, 24/03/2021 - 20:58
Для работы с GSM модулем А9 плохо работает библиотека SoftSerial.h Слышал что для этого желательно использовать библиотеку AltSoftSerial.h Где ее откопать ???
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=AltSoftSerial.h
тут
или тут
Продам недорого. Состояние хорошее.
Пробег по РФ большой? Память не жрет? Подумываю себе вторую взять на подменку
Вот что меня радует в этом форуме, что даже на самые глупые вопросы тут пытаются ответить... И ведь по делу, черт возьми :)
Танунах! Через либ шеринг на пару компиляций взять проще!
Эта библиотека будет корректно работать на "кастомных" скоростях порта? В частности интересует 10000 бод.
Одно из двух.
Судя по строке в AltSoftSerial.h значения вычисляемые.
static void begin(uint32_t baud) { init((ALTSS_BASE_FREQ + baud / 2) / baud); }В SoftwareSetial фиксированные вроде. Кто что скажет по существу?
По существу скажет эксперимент.
процент попадания можно посчитать...но к примеру в CustomSoftwareSerial скорости указаны прямо и их там совсем немного (навскидку три-четыре)
А не на вскидку 13. Наверное все "стандартные" от 300 до 115200
Это да! Попутал с частотами тактирования 8, 16 и 20 мегагерц, другие не поддерживаются
Ещё вопросец. А никто не пытался настроить порт в этой библиотеке? Нужен бит чётности
Для этого эта настройка там должна быть, но её там нет. Биты четности - CustomSoftwareSerial!
#define CSERIAL_5N1 501 #define CSERIAL_6N1 601 #define CSERIAL_7N1 701 #define CSERIAL_8N1 801 #define CSERIAL_5N2 502 #define CSERIAL_6N2 602 #define CSERIAL_7N2 702 #define CSERIAL_8N2 802 #define CSERIAL_5O1 511 #define CSERIAL_6O1 611 #define CSERIAL_7O1 711 #define CSERIAL_8O1 811 #define CSERIAL_5O2 512 #define CSERIAL_6O2 612 #define CSERIAL_7O2 712 #define CSERIAL_8O2 812 #define CSERIAL_5E1 521 #define CSERIAL_6E1 621 #define CSERIAL_7E1 721 #define CSERIAL_8E1 821 #define CSERIAL_5E2 522 #define CSERIAL_6E2 622 #define CSERIAL_7E2 722 #define CSERIAL_8E2 822 enum Parity { NONE = 0, ODD = 1, EVEN = 2 };Не годится, у неё скоростя "табличные". Не в курсе какие значения для baud = 10000 нужно внести?
static const DELAY_TABLE PROGMEM table[] = { // baud rxcenter rxintra rxstop tx { 115200, 1, 17, 17, 12, }, { 57600, 10, 37, 37, 33, }, { 38400, 25, 57, 57, 54, }, { 31250, 31, 70, 70, 68, }, { 28800, 34, 77, 77, 74, }, { 19200, 54, 117, 117, 114, }, { 14400, 74, 156, 156, 153, }, { 9600, 114, 236, 236, 233, }, { 4800, 233, 474, 474, 471, }, { 2400, 471, 950, 950, 947, }, { 1200, 947, 1902, 1902, 1899, }, { 600, 1902, 3804, 3804, 3800, }, { 300, 3804, 7617, 7617, 7614, }, };Не годится, у неё скоростя "табличные". Не в курсе какие значения для baud = 10000 нужно внести?
закинь в эксель да посмотри
Какая то косая библиотека. Старт-бит длинней такта, в следствии чего последующие биты идут "на грани" и рандомные паузы между фреймами. Как бонус delay'и обрубает и миллисы и микросы, не критично но тоже неприятно.
на какой скорости?
на картинке 9600
О! Старую тему откопали и оживили! А можно поинтересоваться - чем хард сериал в изделии занят, что на него нельзя GSM модуль повесить? Не так, чтобы мне это важно было, но в целях научной энтомологии.
нет никакого жсм. пытаюсь LIN - шину раскусить, для начала типа сниффер на коленке для принять/отдать, а по результату видно будет.
Простите старого алкаша, но по теме мне вспомнился очень старый и пошлый анекдот:
Лежат муж с женой в кровати. Манька нащупала мужнин "инь" и с удивлением и надеждой говорит: "Вань! Да у тебя ж эрекция!". На что муж отвечает: "Не трогай! Это на Новый Год!".
Вот так и хард сериал в меге328. На Новый год, штоле? Простите ещё раз!
Занят юсб, через ктотрый читаю/анализирую/записываю, матерюсь результату ))
По секрету скажу, что у Леонардо/Микро есть ещё один сериал. И подождать неделю, пока придет другой контроллер, явно стоит удобства. Хотя если цель - героическое преодоление трудностей, то я пас. ;)) Ысчо раз сорри.
в атмеге 328pb тоже два сериала хардовых
Когда то с Нано нужно было 3(!) сериала и чистый tone при всём этом.( Получилось, в т.ч. и с Альтсериал, но лучше так не надо).
Лучше хардовый связать с GSM, а отладку делать софтовым.
https://github.com/SlashDevin/NeoSWSerial
Четность не поддерживает, 10000 бод не поддерживает.
Когда надо использовать несколько сериалов, hardware, software, usb мне пришлось использовать обёртку SomeSerial, по другому не получилось
для этой самой штуки у него есть NeoHWSerial
Вопрос снят, ларчик просто открывался. Вдруг кому пригодится https://github.com/lausdahl/AltSoftSerial/tree/parity
Автор (Paul Stoffregen) почему-то отказался вносить в свой репозиторий, но всё работает отлично.
ПАТАМУШТА там жёстко указано 8N1, что не соответствует стандарту )))
работает прекрасно, что я делаю не так?
нашел, у него в коде есть, видимо я не тот форк пытал...
