Нужна подсказка о том как прописать длительность исполнения функции
Чт, 28/05/2015 - 12:13
Здравствуйте друзья!
Создал свой первый проект для полива участка. Использую, кроме всего, две сервы. Так как, серва после поворота продолжает "гудеть", дабы серва не испортилась, решил использовать команду detach(), ну а для того что б серва успела повернуть кран, использовал функцию delay().
Но вот незадача, на длительность задержки зависает ВСЯ программа, а не только серва.
Великие "гуру" и учителя, подскажите пожалуйста можно ли как то заставить серву работать некоторое время, не приводя всю программу в ступор.
спасибо
с уважение Анатолий
#include <Servo.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
Servo servoa;
Servo servob;
int ButtonPin1 = 6;
int ButtonPin2 = 7;
int servoPin1 = 10;
int servoPin2 = 11;
int ledPin1 = 13;
int ledPin2 = 12;
int RelayPin = 8; //на реле 220Вольт
int Area1 = 1;
int Area2 = 0;
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
dht.begin();
//servoa.attach(servoPin1);
//servob.attach(servoPin2);
pinMode(ButtonPin1, INPUT);
pinMode(ButtonPin2, INPUT);
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(RelayPin, OUTPUT);
void loop(){
temp();
time();
lcd();
float h = dht.readHumidity();
delay(500);
float t = dht.readTemperature();
delay(500);
if(h<80 || t>-1 )
relay();
buttons();
serial();
Serial.println("It`s too much rain today");
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
digitalWrite(RelayPin, LOW);
Area1 = 1;
Area2 = 0;
void relay()
if (Area1 == 0 || Area2 == 1) {
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
void lcd() {
delay(20);
delay(20);
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,0);
display.print(h);
display.print("% ");
display.setCursor(40,0);
display.print(t);
display.println("*C");
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0,20);
display.println(tm.Hour);
display.setCursor(30,20);
display.println(tm.Minute);
display.setCursor(60,20);
display.println(tm.Second);
if (Area1 ==1) {
display.setCursor(0,40);
display.println("Area1 OFF");
else {
display.println("Area1 ON");
if (Area2 ==0) {
display.setCursor(0,50);
display.println("Area2 OFF");
else {
display.println("Area2 ON");
if(h>80 || t<-1){
display.setCursor(90,10);
display.println("OFF");
else {
display.setTextSize(3);
display.println("ON");
display.setCursor(60,40);
display.println("Pump ON");
display.println("Pump OFF");
display.display();
void time() {
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
print2digits(tm.Hour);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Minute);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Second);
Serial.print(" ");
Serial.print(tm.Day);
Serial.write('/');
Serial.print(tm.Month);
Serial.write('/');
Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
Serial.println();
delay(50);
void print2digits(int number)
if (number >= 0 && number < 10)
Serial.write('0');
Serial.print(number);
void temp(){
delay(20);
delay(20);
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Error reading DHT");
} else {
Serial.print(h);
Serial.print("% ");
Serial.print(t);
Serial.println("*C");
void serial() {
if (Serial.available()) {
int ser = Serial.read() -'0' ;
if(ser == 1){
Serial.println("Area1 pour ON, Pump is ON");
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
Area1 = 0;
servoa.write(0);
delay(500);
servoa.detach();
else if (ser == 2)
Serial.println("Area1 pour OFF, Pump is OFF");
Area1 = 1;
servoa.write(80);
delay(500);
servoa.detach();
else if(ser == 3){
Serial.println("Area2 pour ON, Pump is ON");
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
Area2 = 1;
servob.write(0);
delay(500);
servob.detach();
else if (ser == 4)
Serial.println("Area2 pour OFF, Pump is OFF");
Area2 = 0;
servob.write(85);
delay(500);
servob.detach();
Serial.println("Invaild comand");
Serial.flush();
void buttons() {
if ( digitalRead(ButtonPin1) == HIGH && Area1 == 1)
Area1 = 0;
servoa.write(0);
delay(500);
servoa.detach();
delay(400);
if ( digitalRead(ButtonPin1) == HIGH && Area1 == 0)
Area1 = 1;
servoa.write(80);
delay(500);
servoa.detach();
delay(400);
if ( digitalRead(ButtonPin2) == HIGH && Area2 == 0)
Area2 = 1;
servob.write(0);
delay(500);
servob.detach();
delay(400);
if ( digitalRead(ButtonPin2) == HIGH && Area2 == 1)
Area2 = 0;
servob.write(85);
delay(500);
servob.detach();
delay(400);
есть тема про мигание светодиодом без delay.
ну пусть себе зависает, или самолет из штопора не успеет выйти ?
чтобы не дергалась я поставил релюшку на питание серв и подаю питание только, когда надо.
ето какая же серва нужна, чтобы кран (шаровый ? ) провернуть....
поставьте электромагнитный клапан и не парьтесь с сервами...
Примеры->BlinkWithoutDelay
В принципе я так и собираюсь сделать, но все же вопрос интересно решить!
Кстати серва действительно кран поворачивает.
спасибо друзья я посмотрю эту тему
Очень интересно, какой сервопривод Вы использовали? Сам задумываюсь над использованием сервы для шарового крана. Электроклапан на огороде хорош, а на ввод в дом его не поставишь вместо крана.
нафига на кран серву лепить , когда есть готовые девайсы...
да и на форуме об этом писалось
Для ввода в дом есть готовыые приводы с шаровыми кранами
http://www.stelmarket.ru/katalog/gidrolock_27.htm
Спасибо за совет!
Но тема форума а том, как програму написать грамотноа, независимо от девайса! Но я понимаю реклама никогда не помишает!!!
Благодарю, но сей девайс покупайте сами. Я же на эту сумму куплю с десяток сервоприводов да еще и останется.
Повторю свой вопрос топикстартеру: Какую модель сервопривода Вы использовали?
MG996R Tower Pro, он идет с металическими шестеренками, и имеет модность 15кг на см.кв. У меня на дюймовой пластиковой трубе, стоят пластиковые краны, вот ссилка на фото в фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936534403065151&set=pcb.93653462...
сервы полностью справляються, иногда есть проблема с крайними положениями, но если сервы не отключать то на протяжении минуты они дотягивают.
Правда поскольку сервы -китай, то вторая серва имеет конструктивный дефект, после отключения света и повторного включения, она начинает холерично дергаться и перестает работать пока ее не разбереш и не собереш обратно, вот так вот.
Потому все же решил купить клапаны, но дорогие правда...
