Нужна помощь
Чт, 13/11/2014 - 23:35
Добрый вечер!Нужна помощь в написании скетча.
Вот примерный алгоритм:С помощью фоторезистора определяем что свет ВКЛ,потом свет выключается(это фиксируется фоторезистором)и ардуино даёт команду сервоприводу сделать оборот в 90° на 3 секунды,далее он возвращается в исходное состояние.И так по кругу)Заранее выражаю благодарнось.
Для начала нужно научиться работать со всеми деталями по отдельности.
1. Фоторезистор - выбираете на 10 кОм - при выключенном свете(и 1 кОм при включеннном). подключаете его через резистор 5 кОм к +5в - вообще как изменяется сопротивление это не важно. Место соединения двух резисторов подклчаете к А0 и таким кодом смотрите какую цифру вы получаете когда нет света и какую цифру когда есть.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); }Нужно "поиграться" и понять на сколько колеблется эта цифра - ведь "абсолютная темнота" и "сумерки" дадут разные цифры - нужно установить границу - тоесть от "100" до "500" это темно а от "500" до "1000" это светло или определить точку перехода.
2. Сервопривод - подключается к любому PWM выходу и используете читать тут
3. Отсчет времени с использованием millis() - функция считает милисекунды с момента запуска программы, поэтому чтобы считать время нужно сохранить значение и проверять разность с этим значением.
long offset; int time = 3; void setup() { Serial.begin(9600); offset = millis(); } void loop() { if (millis() - offset > time*1000){ Serial.println("Ta-dam!"); offset = millis(); //Обнуляем таймер } }4. Условие попорота: Возвращать серву вы хотите через 3 сек - поэтому таймер должен начать отсчет после того как вы ее повернете, может надо добавить время на ее поворот. В команду таймера можно добавить только возврат сервы или добавить перемнную тригер, которая разрешт таймеру сработать только 1 раз. Также и со светом - если свет включен то условие тоже будет постоянно выполняться - чтобы его выполнить 1 раз нужн задать переменную и сбрасывать ее при потемнении, чтобы когда посветлеет тригер сработал опять.
Не, это называется не нужна помощь, это называется напишите код на халяву.
Помощь, товарисч, это когда ты сам что то написал, но не работает как хочется - вот тогда тебе и помогут.
А ещё есть раздел - ищу исполнителя. Вот там кто нибудь и потратит время на написание кода за денежку.
Халявы не будет, мы заставим его думать - и код он напишет сам.
Собственно "Заставить думать" это основная наша помошь по програмированию, потому что в реальной жизни человек сталкиваеся с программированием намного чаще чем он об этом думает.
Вообще это очень простой код, который он просит - если мы ему его просто так напишем - это морально унизит его. Поэтому, лучше, если он сам его напишет с нашей небольшой помощью.
В программировании я полный 0 , так что придется мне изрядно помучиться(.А разве нельзя обойтись лишь одним фоторезистором?
прекращайте себя мучить - купите серийный девайс и не парьте мосг себе и людям.
Думаю найти девайс под мои условия не просто .Поэтому попытаюсь сделать это на ардуино.
Ищите на ютубе видеоуроки о ардуино от джереми. Там есть урок про фоторезистор, хотя все равно надо смотреть с начала иначе толку не будет если вы полный 0.
