Нужна помощь: Кнопка, тайминг, реле
Пнд, 11/08/2014 - 10:11
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста со скетчем, с апаратной я знаком.
Алгоритм такой:
Ардуинка при включении слушает кнопку на пине №X, и при нажатии, включает реле на пине №Y на 6 секунд 19 милисекунд в это время ардуинка на кнопку не реагирует (то-есть таймер на 6 секунд 19 милисекунд не перезапускает), а по истечению этого времени, не реагирует еще 10 секунд 53 милисекунды и сново уходит в ожидание команды с кнопки.
Нужно использовать функцию millis() , две константы#define RELAY_ON 6019 и #define RELAY_OFF 10053. Еще должна быть некоторая переменная offset, которая будет точкой отсчета для сравнения с millis(). также нужна переменная флаг для того чтобы нажатие на кнопку не вызывали никаких действий.
в цикле loop пишем: если кнопка нажата и флаг не установлен то установить флаг, задать точку отсчета, включить реле. Еще один оператор сравнеия - если флаг установлне и millis() - offset больше или равно константе RELAY_ON то выключить реле. Еще один оператор сравнения - если флаг установлен и millis() - offset больше или равно сумме констант RELAY_ON и RELAY_OFF то снять флаг.
Если проект расти не будет, то вполне сойдёт и delay(). Чтобы не реагировать на кнопку после запуска таймера, можно ввести переменную-флаг, состояние которой будет указывать на состояние кнопки, была нажата, или нет.
#define button 2 // кнопка #define relay 1 // реле void setup(){ pinMode(button,INPUT_PULLUP); // кнопка на вход вкл.подтягивающий резистор. pinMode(relay,OUTPUT); // реле на выход } void loop() { if (!digitalRead(button)) // нажали кнопку digitalWrite(relay,HIGH); // включили реле }Попробуйте вот так (реле на пин 13):
bool _gen1I = 0; bool _gen1O = 0; unsigned long _gen1P = 0UL; bool _kp1 = 0; bool _tim1I = 0; bool _tim1O = 0; unsigned long _tim1P = 0UL; bool _ktim1 = 0; bool _bounseInput2S = 0; bool _bounseInput2O = 0; unsigned long _bounseInput2P = 0UL; void setup() { pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); pinMode(13, OUTPUT); _bounseInput2O = digitalRead(2); } void loop() { bool _bounceTmp2 = (digitalRead (2)); if (_bounseInput2S) { if (millis() >= (_bounseInput2P + 40)) { _bounseInput2O= _bounceTmp2; _bounseInput2S=0; } } else { if (_bounceTmp2 != _bounseInput2O ) { _bounseInput2S=1; _bounseInput2P = millis(); } } if((!_bounseInput2O)&& (!(_ktim1))){ _kp1 = 1; } if(_ktim1&& (!((!_bounseInput2O)))){ _kp1 = 0; } if (_kp1) { if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, 5000)) { _tim1O = 1; } } else { _tim1I =1; _tim1P = millis(); } } else { _tim1O = 0; _tim1I = 0; } if(_tim1O) { _ktim1 = 1; } else { _ktim1 = 0; } if (_kp1) { if (! _gen1I){ _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0; } if (_gen1I && _gen1O) _gen1O = !( _isTimer( _gen1P , 5000 )); if(_gen1O) { digitalWrite (13, 1); } else { digitalWrite (13, 0); } } bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) { unsigned long currentTime; currentTime = millis(); if (currentTime>= startTime) { return (currentTime>=(startTime + period)); } else { return (currentTime >=(4294967295-startTime+period)); } }Попробуйте вот так (реле на пин 13):
bool _gen1I = 0; bool _gen1O = 0; unsigned long _gen1P = 0UL; bool _kp1 = 0; bool _tim1I = 0; bool _tim1O = 0; unsigned long _tim1P = 0UL; bool _ktim1 = 0; bool _bounseInput2S = 0; bool _bounseInput2O = 0; unsigned long _bounseInput2P = 0UL; void setup() { pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); pinMode(13, OUTPUT); _bounseInput2O = digitalRead(2); } void loop() { bool _bounceTmp2 = (digitalRead (2)); if (_bounseInput2S) { if (millis() >= (_bounseInput2P + 40)) { _bounseInput2O= _bounceTmp2; _bounseInput2S=0; } } else { if (_bounceTmp2 != _bounseInput2O ) { _bounseInput2S=1; _bounseInput2P = millis(); } } if((!_bounseInput2O)&& (!(_ktim1))){ _kp1 = 1; } if(_ktim1&& (!((!_bounseInput2O)))){ _kp1 = 0; } if (_kp1) { if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, 5000)) { _tim1O = 1; } } else { _tim1I =1; _tim1P = millis(); } } else { _tim1O = 0; _tim1I = 0; } if(_tim1O) { _ktim1 = 1; } else { _ktim1 = 0; } if (_kp1) { if (! _gen1I){ _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0; } if (_gen1I && _gen1O) _gen1O = !( _isTimer( _gen1P , 5000 )); if(_gen1O) { digitalWrite (13, 1); } else { digitalWrite (13, 0); } } bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) { unsigned long currentTime; currentTime = millis(); if (currentTime>= startTime) { return (currentTime>=(startTime + period)); } else { return (currentTime >=(4294967295-startTime+period)); } }Спасибо. Вроде работает.
Но почему для такой простой функции нужен такой огромный код ?
Подругому не как ?
1SANTER1, ваш случай удобно реализовать используя внешнее прерывание (вывод под кнопку не изменять). Кнопка нажата - ничего. Кнопка -отжата, и счёт 5 секунд пошёл, я правильно понял?
#define button 2 // кнопка #define relay 13 // реле volatile bool flag=0; volatile unsigned long prevmillis; void setup(){ pinMode(button,INPUT_PULLUP); // кнопка на вход вкл.подтягивающий резистор. pinMode(relay,OUTPUT); // реле на выход attachInterrupt(0, my_func, RISING); //прерывание на возрастание лог. уровня } void loop() { if (flag==1) { // если кнопку отжали digitalWrite(relay,HIGH); //включаем что-то if ( millis()-prevmillis >=5000){ //если счёт 5 секунд вышел, то digitalWrite(relay,LOW); //отключаем что-то flag=0; //сбрасываем флаг работы } } } void my_func() { //отжали flag=1; //ставим флаг что работа идёт.. prevmillis= millis(); //запомним время }1SANTER1, ваш случай удобно реализовать используя внешнее прерывание (вывод под кнопку не изменять). Кнопка нажата - ничего. Кнопка -отжата, и счёт 5 секунд пошёл, я правильно понял?
#define button 2 // кнопка #define relay 13 // реле volatile bool flag=0; volatile unsigned long prevmillis; void setup(){ pinMode(button,INPUT_PULLUP); // кнопка на вход вкл.подтягивающий резистор. pinMode(relay,OUTPUT); // реле на выход attachInterrupt(0, my_func, RISING); //прерывание на возрастание лог. уровня } void loop() { if (flag==1) { // если кнопку отжали digitalWrite(relay,HIGH); //включаем что-то if ( millis()-prevmillis >=5000){ //если счёт 5 секунд вышел, то digitalWrite(relay,LOW); //отключаем что-то flag=0; //сбрасываем флаг работы } } } void my_func() { //отжали flag=1; //ставим флаг что работа идёт.. prevmillis= millis(); //запомним время }Несовсем так. Нажимается кнопка и с ней включается реле, через 5 секунд реле должно выключится деже если кнопка остается нажатой.
Подругому не как ?
В каком смысле большой? Если по количеству строк, ну так выкинте из него защиту от дребезга. Будет немного меньше.
1SANTER1, ну тогда по идее только слово RISING поменять на FALLING
Ага :) Огромное вам спасибо.
Топикстартера нет, а про решение второй части вопроса никто не написал.
Так скетч из 4 сообщения вам не подходит? Поменяйте тайминги и всё. По топикстартеру:
bool _gen1I = 0; bool _gen1O = 0; unsigned long _gen1P = 0UL; bool _kp1 = 0; bool _tim1I = 0; bool _tim1O = 0; unsigned long _tim1P = 0UL; bool _ktim1 = 0; bool _bounseInput2S = 0; bool _bounseInput2O = 0; unsigned long _bounseInput2P = 0UL; void setup() { pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); pinMode(13, OUTPUT); _bounseInput2O = digitalRead(2); } void loop() { bool _bounceTmp2 = (digitalRead (2)); if (_bounseInput2S) { if (millis() >= (_bounseInput2P + 40)) { _bounseInput2O = _bounceTmp2; _bounseInput2S = 0; } } else { if (_bounceTmp2 != _bounseInput2O ) { _bounseInput2S = 1; _bounseInput2P = millis(); } } if ((!_bounseInput2O) && (!(_ktim1))) { _kp1 = 1; } if (_ktim1 && (!((!_bounseInput2O)))) { _kp1 = 0; } if (_kp1) { if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, 16720)) { _tim1O = 1; } } else { _tim1I = 1; _tim1P = millis(); } } else { _tim1O = 0; _tim1I = 0; } if (_tim1O) { _ktim1 = 1; } else { _ktim1 = 0; } if (_kp1) { if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O = 0; } if (_gen1I && _gen1O) _gen1O = !( _isTimer( _gen1P , 6190 )); if (_gen1O) { digitalWrite (13, 1); } else { digitalWrite (13, 0); } } bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) { unsigned long currentTime; currentTime = millis(); if (currentTime >= startTime) { return (currentTime >= (startTime + period)); } else { return (currentTime >= (4294967295 - startTime + period)); } }У меня получилось так
#include <Timer_P.h> #define RELAY_PIN 13 #define KEY_PIN 2 Timer_P RelayOn, RelayBlock; long Pulse_ms = 6019, Block_ms = 10063; bool RelayOnQO_Old = false; void setup(){ pinMode(KEY_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); } void loop(){ RelayOn.TimerV(!digitalRead(KEY_PIN) && !RelayOn.Q0(), RelayBlock.Q0(), 1, Pulse_ms); RelayBlock.TimerV(!RelayOn.Q0() && RelayOnQO_Old, 0, 1, Block_ms); digitalWrite (RELAY_PIN, RelayOn.Q0()); RelayOnQO_Old = RelayOn.Q0(); }Библиотека Timer_P.h здесь
https://github.com/X-Dron/X-Dron_lib/archive/master.zip
Это для схемы со стягивающим резистором (INPUT_PULLUP и !digitalRead(KEY_PIN)
