нужна помощь по Bluetooth и arduino
yakish
Давно лежат 2 модуля hc-05 Bluetooth и пару ардуин, раньше делал из этих модулей машинку которая управляет ясн с телефона на базе android , проблема состоит в том хочу положить отдельно платы ардуино у каждого будет по
плате hc-05 , как мне обеспечить прием и передачу ??? Знаю что когда что то посылаеш надо через serial.print();
но вот как мне 2ому модулю объяснить от какого именно модуля принимать данные ??
Апрайсин
Апрайсин аватар
скорей всего нужно через АТ команды набрать: поиск блютуз - подсоедениться к конкретному девайсу - ввести пин код.
http://robocraft.ru/files/datasheet/HC-05.pdf
а не могли бы вы дать пример рабочих кодов и схемку подключения?
сам сейчас пытаюсь совлодать - как-то не очень.
Конкретно хочу передавать данные с SD на компьютер по блютузу
33. Connect device
Command Response Parameter
AT+LINK=<Param>
1. OK----success
2. FAIL----failure
Param: Bluetooth address of
remote device
Example:
Connect with the remote Bluetooth device (address: 12:34:56:ab:cd:ef)
at+fsad=1234,56,abcdef\r\n ----To check whether the Bluetooth device (address:
12:34:56:ab:cd:ef) is in the pair list or not.
OK
at+link=1234,56,abcdef\r\n ----The Bluetooth device (address: 12:34:56:ab:cd:ef)
is in the pair list. The connection can be built
directly without inquiring.
OK
yakish
Апрайсин
спасибо я вас понял))
Апрайсин
Апрайсин аватар
незачто. обязательно расскажите о результатах
Апрайсин
Апрайсин аватар
del
