Нужна помощь по программированию Arduino
Вс, 11/02/2018 - 03:21
Данный момент использую Arduino Uno и у меня есть подключен Ethernet Shield w5100 подключен термометром для измерения температуры всё как бы клёво работает ну вот задался идеи чтобы подключить функцию называемый uptime как это реализовать в данном коде? просто интересно знать сколько работает Arduino временем.
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example // // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html // // The DallasTemperature library can do all this work for you! // http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library #include <OneWire.h> #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network: byte mac[] = { 0x??, 0x??, 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? // Enter your ethernet MAC address. You will find it behind your arduino board. }; IPAddress ip(192, 168, 1, 102); // Set your IP address for Arduino Board // Initialize the Ethernet server library // with the IP address and port you want to use // (port 80 is default for HTTP): EthernetServer server(80); //--------------------Переменные для Uptime--------------------- long previousMillis = 0;//переменная для хранения значений таймера int day=0;//значение дней int hour=0;//значение часов int min=0;//значение минут int second=0;//значение сукунд //--------------------Переменные для Uptime КОНЕЦ------------- OneWire ds(2); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) void setup(void) { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } // start the Ethernet connection and the server: Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop(void) { byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { Serial.println("No more addresses."); Serial.println(); ds.reset_search(); delay(250); return; } Serial.print("ROM ="); for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.write(' '); Serial.print(addr[i], HEX); } if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { Serial.println("CRC is not valid!"); return; } Serial.println(); // the first ROM byte indicates which chip switch (addr[0]) { case 0x10: Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820 type_s = 1; break; case 0x28: Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44); // start conversion, use ds.write(0x44,1) with parasite power on at the end delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad Serial.print(" Data = "); Serial.print(present, HEX); Serial.print(" "); for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(" CRC="); Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); Serial.println(); // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(celsius); Serial.print(" Celsius, "); Serial.print(fahrenheit); Serial.println(" Fahrenheit"); // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { // Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); // Serial.write(c); // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.print("<p style='text-align: center;'> </p>"); client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-large;'><strong>Welcome To My Home</strong></span></p>"); client.print("<p style='text-align: center;'><span style='color: #0000ff;'><strong style='font-size: large;'>Room Temperature = "); client.println(celsius); client.print("</strong></span><h style='text-align: center;'><span style='color: #0000ff;'><strong style='font-size: large;'><sup>o</sup>C</strong></span></h></p>"); client.print("<p style='text-align: center;'> </p>"); client.print("<p style='text-align: center;'> </p>"); client.print("<p style='text-align: center;'> "); // Date and Time script client.print("<script language='javascript'>"); client.println(); client.print("<!--"); client.println(); client.print("var today = new Date()"); client.println(); client.print("document.write(today); //--> </script>"); client.print("</p>"); client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); // Serial.println("client disconnected"); } }
Если вам достаточно показаний аптайма с точностью в полдня запаздывания в месяц - просто возьмите millis(), иначе - используйте RTC (модуль часов реального времени).
видимо недостаточно, у меня устройства с аптаймом свыше 1000d )))
Если уж все равно есть Ethernet Shield, почему бы не получать время по ntp?
