Нужна помощь по редактированию скейча
Втр, 16/01/2018 - 17:41
Всем привет, вобщем занялся проектом для фар, есть код, но мне нужно убрать кое какие функции в нем, а именно:
// цикл до трех - сигнал "перестроения" , при кратковременном включении мигает 3 раза
и
// если во время мигания поворотника получаем еще плюcовой сигнал, то обнуяем счетчик, чтобы поворотник мигал еще как минимум 3 раза
и нужно сделать так что бы диоды ws2812 пробегали один раз, так как в машине работает реле.
в программировании не силен, только начал изучать, буду благодарен за помощь
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // подключаем библиотеку
int count = 7; // количество диодов на одной фаре
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(count, 7, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Инициализируем первый поворотник на 7 цифровом выходе
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(count, 8, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//Инициализируем второй поворотник на 8 цифровом выходе
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
strip.begin();
strip.show();
strip2.begin();
strip2.show();
if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == HIGH))
//Режим аварийной сигнализации, если на 5 и 6 пин приходит плюс
for (int k = 0; k < 3; k++)
// цикл до трех - сигнал "перестроения" , при кратковременном включении мигает 3 раза,
for (int i = 0; i < count + 1; i++)
for (int j = 0; j < i; j++)
k = 0; // если во время мигания поворотника получаем еще плюcовой сигнал, то обнуяем счетчик, чтобы поворотник мигал еще как минимум 3 раза
strip.setPixelColor(j, strip.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
delay(60);
strip.show();
strip2.show();
for (int i = 0; i < count + 3; i++)
// в этом цикле плавно тушим предыдущий светодиод, делаем его наполовину тусклее, чтобы движение было плавнее
strip.setPixelColor(j - 2, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.setPixelColor(j - 1, strip.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.setPixelColor(j, strip.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(j - 2, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(j - 1, strip2.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
delay(60);
strip.show();
strip2.show();
if (digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == HIGH)
// включается один поворотник
if ((digitalRead(5) == LOW) and (digitalRead(6) == HIGH))
k = 0;
delay(60);
strip.show();
delay(60);
strip.show();
if (digitalRead(5) == HIGH and digitalRead(6) == LOW)
{ // включаем второй поворотник
if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == LOW))
k = 0;
delay(60);
strip2.show();
delay(60);
strip2.show();
if (digitalRead(3) == HIGH)
// режим спецсигналов, если на 3 пин подаем плюс
for (int j = 0; j < 16; j++)
for (int i = 0; i < count; i++)
strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.show();
strip2.show();
delay(20);
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.show();
strip2.show();
delay(20);
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.show();
strip2.show();
delay(20);
strip.show();
strip2.show();
delay(20);
if (digitalRead(4) == HIGH)
// Режим стробоскова, если на 4 пин подаем питание
for (int j = 0; j < 24; j++)
strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.show();
strip2.show();
delay(15);
strip.show();
strip2.show();
delay(15);
strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
strip.show();
strip2.show();
delay(15);
strip.show();
strip2.show();
delay(15);
if ( digitalRead(3) == LOW and digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == LOW and digitalRead(9) == LOW)
// Зажигаем ходовые огни, если нетниодного сигнала
strip.show();
strip2.show();
Насколько я могу судить, "скейч" стянут вот отсюда. Что мешает обратиться к автору?
А если уж Вы пришли сюда, за такой, как Вы выразились, "помощью", то её здесь оказывают в другом разделе на возмездной основе.
именно оттуда)), но автор что то не отвечает
