Нужна помощь профессионала в Ардуино
Чт, 21/06/2018 - 11:04
Добрый день уважаемые участники форума. Хочу бросить клич. Ищу опытного фрилансера кто с может помочь мне за адекватный ценник.
Очень краткое описание
Что нужно:
Пожружить синюю плату tb6560 (предназначена для 3 осевого станка) с Ардуионо УНО и Шильд W5100.
Что хочу получить:
Удаленное управление по Web двигателями и пресеты на заданные параметры
Тут вопрос в том, какого типа управление вы представляете. Может движки должны по S-траектории ходить после команды через Web.
ТЗ так себе.
на почту мне пришлите пожалуйста детализацию(ТЗ называется).
мой ник мэйл ру.
Вот на что можно расчитывать:
http://uselect-el.ucoz.com/
Нет-нет. Там все просто. они двигаются у меня линейно. В Mach3 пользуюсь только несколькими кодами. Вот собственно их в профиль и надо внедрить. Нажал одну кнопку в браузере и поехали они на заданные значения. По коду видно, что сначала едет ось "x", потом "y", потом "z". Вот так и надо чтоб они ездили.
Примеры:
1.пример
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/i.vdvrus.ru/files/items/3e/9e/3e9e33274cfd3f2157ec9fe7c3fdfd82_1489430417.jpg
Разумеется, надо чтоб была возможность съезда с них, полагаю это кнопки минус и плюс. И еще, надо нужны кнопки: Старт, стоп, Аварийный стоп (как в Мач3) и обязательно кнопку Reff All вроде так называется. Отправить на базу с обнулением координат.
По сути мне надо просто несколько кнопок которые есть в Мач3 сдублировать и вывести на Веб страницу, добавить профили 3-5 штуки и учесть наезд на индуктивные датчики, чтоб можно было съехать.
Какие мысли, как можно это сделать? И вообще возможно ли прикрутить ардуино?
Сейчас же пользуюсь удаленным доступом к ПК.
Ну, вобщем, вам нужен просто Ethernet-удлинитель к ардуине с GRBL, правильно?
Ну, вобщем, вам нужен просто Ethernet-удлинитель к ардуине с G-code, правильно?
Возможно, лучше сами класифицируйте, я не очень понимаю что вы под этим имеете ввиду.
Друзья, совсем забыл про датчик температуры. Надо чтоб если температура достигает определенного значения, отправлялось сообщение и автоматом срабатывал нужный профиль. Но чтоб и была возможность ручного управления.
У меня в наличии сейчас комплект который работает на плате tb6550.
http://guideimg.alibaba.com/images/shop/78/09/18/2/sunwin-4-axis-cnc-tb6...
Хочу к этому комплекту прикрутить Арудино Уно, Шильд W5100, температурный датчик DS1820 (Водонепроницаемый). Для управления по Web. Все есть в наличии!
Да я описАлся. Немного и недолго занимался с этой темой, поэтому из головы вылетело правильное название. Есть такая прошивка GRBL - она крутит моторами по G-Code, которые ей дают. Т.е. нужно только ее кормить правильно. Но Ethernet туда наврядли внедрить можно, да и собирать контроллер на несколько осей с обслуживанием веб-странички на незамысловатом МК - идея так себе, на мой взгляд.
А вот кормитель этого GRBL на ардуине можно попробовать изобразить. dmitron1036 уже предложил свои услуги. Могу и я, наверное, поучаствовать, если это не очередная тягомотина за интерес: wrk.sadman@gmail.com
Письмо, Вам и dmitron1036 отправил. Буду благодарен, если поможете.
Проект интересный. Чудо-юдо о четырёх головах.
С одной стороны автор хочет всё мониторить.
С другой - ардуина всем управляет в автоматическом режиме.
С третьей - сам драйвер с мозгами.
С четвёртой - надо на сервер е-мэйлами отчитываться о проделанной работе.
И всё это за интерес.
Ну во-первых не за интерес, а просил в письме озвучить сумму. Во-вторых, все обсуждаемо, я назвал все свои хотелки, я могу что то и убрать и оставить самое необходимое, если там есть что то очень трудоемкое.
Драйвер-то степ-дир, откуда у него мозги )) И, как я понял, это для открывания окошек, так что это твой клиент.
Народ, вы чего усложняете все. Я так понимаю, там надо сигналы с платы TB6550 забрать (там же есть сигнальные которые в LPT к ПК уходят) и на ардуинку направить. А уже в ней там все что угодно парописать можно. По сути надо кабель LPT обрезать и нужные провода на ардуинку зацепить и скетч нужный прописать. Понять какие комманды подает Mach3 нажимая на ту или иную кнопку на косме и тоже самое прописать, чтоб через Web морду можно было одной кнопкой это делать.
Поправьте, если я не прав.
Ничего там забирать не надо, это однонаправленный драйвер типа STEP/DIR (http://mypractic.ru/drajver-shagovogo-dvigatelya-tb6560-v2-opisanie-xara...)
Мач его дергает за нужные ноги, заставляя идти в ту или иную сторону. И никакие кабеля резать для выяснения не надо. У дмитрона уже есть годами обкатанный в железе вариант, который эксплуатировался в условиях, приближенных к тем, которые вы описали в письме. Он так же знает, нормально ли в них будут работать шаговики или нет. Поэтому результат вы получите быстрее.
Открывание окошек решается на базе ДПТ с концевиками.
на ШД решаются другие задачи: поворот на заданный угол. сервопривод. точное позиционирование в пространстве без обратной связи.
Общий алгоритм работы:
проснуться.
отмотать до срабатывания концевика. это 0.
Если жарко и холодно - открыть чуть-чуть.
если жарко и жарко и жарко - открыть сильно.
если холодно и х - закрыть ( это надо думать тот самый 0).
И это по трём двигателям (индивидуально?).
+ для проверки иметь возможность в ручную открыть немного, открыть сильно, закрыть. т.е. 3 кнопки на двигатель.
Потом автор поймёт что кроме температуры есть ещё влажность, обогрев, увлажнение....
какой проект мне было бы интересно сделать:
чтоб в веб-интерфейсе задавать % от открытия форточки - жать поехали - и форточка ехала до этого положения.
+ в настройках задавать сколько шагов на 100%.
авто режим - ну прикрутим.
Ну, вот поэтому я не буду соваться в огородные дела - в них нюансов дофига.
В общем я понял, что есть возможность сделать систему, но она тоже будет не совершенна. По фиг, оставляю, так как есть. Удаленный доступ у меня есть всегда. Могу и руками все делать, а вот проблема с отслеживанием температуры присутствует точно.
Тогда у меня к вам другой вопрос. Можно из Арудино Уно, Шильд W5100, температурный датчик DS1820 собрать систему. Температура проецируется на Web морде. А то что далее можно в скетче прописать: Возможность задать температурные параметры при которых отправлялось бы сообщение на мыло. Скажем задаю параметры чтоб при 10, 15, 20 градусах отправлялось сообщение, 1-3 раз на одно значение достаточно.
Можно, если SMTP будет без SSL/TLS.
Охрененная автоматика.....
У вас же целый комп под это дело.
Можно написать программу, которая сама будет всё делать.
Ну да, целый комп под это дело выделен. Так, если я говорю о Mach3, она без ПК работать то не будет ведь))))
Вы сможете такую программу сделать? Под мои задачи которые я описал ранее.
Есть такой сервер
Я могу. Но не хочу.
Тут единственная проблема - где взять показания температуры.
(забыл : на улице или дома?)
Вероятно будет у вас ардуино-нано + ds 18b20. В ком-порт температуру слать.
Или по http esp8266. как удобней.
Здравствуйте, дорогие участники форума. Очень нужна помощь профессионала в сфере Arduino. Есть 2 Arduino и один сервопривод. Нужно запустить сервопривод с помощью двух Ардуинок. То есть залить скетч на одну, так чтобы она передавала скетч на другую, а та уже в своё время запустила серву. Очень надеюсь на вашу помощь, как в программке, так и в подключении. Заранее спасибо)
распишите что должна делать серва и способ связи между дунями.
7808543@gmail.com
Или сюда: wrk.sadman@gmail.com
или мне
