Нужна помощь с Arduino Mega 2560, Ethernet Shield W5100, реле и кнопка
Доброе время суток. Я новечек (по крайне мери я так считаю).
Взял код с сайта и начал лепить. В нем несколько датчиков, но пока что убрал для удобства.
Суть в том что, нужно включения реле с web (с HTML+CSS, находится на флешки) сайта и с сенсорной кнопки. С сайта включается, а вот с сенсорной кнопки проблема. Срабатывает с как будто задержкой, нужно нажать и держать или "фапать"(нажимать) нонстопом.
Пребывал код
То что я пробовал решить, но не вышло:
-Думал проблема с delay, но не в нем.
-Убрал все датчики, может из за них. но нет.
-Перебирал код, не помогло.
Пробовал скетч без (HTML+CSS), то есть без флешки(прописывая код HTML в скетче). Все работает хорошо.
Но мне нужно что бы работал с флешкой. Если конечно возможно. Буду очень благодарин за помощь.
Хотел сам разобраться, не писать на форум, но уже пол года не могу разобраться и понять в чем проблема:(
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#define REQ_BUF_SZ 20
#define BUFFER_SIZE 512
boolean butt_flag = 0;
boolean butt;
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //вводим mac адрес, обычно он такого вида, может отличаться
byte ip[] = { 192, 168, 1, 178 }; // ip in lan (это то, что вам нужно использовать в вашем браузере. ("192.168.1.178")
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 3 }; // Доступ в Интернет через маршрутизатор
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //маска подсети
EthernetServer server(80);
bool pin1;
bool pin2;
bool pin3;
bool pin4;
// задаем константы
const int pinTouch = 50; // номер входа, подключенный к кнопке buttonPin
// переменные
boolean lastTouch = LOW; // Переменная для сохранения предыдущего состояния кнопки lastButton
boolean currentTouch = LOW; // Переменная для сохранения текущего состояния кнопки currentButton
Serial.begin(9600); //Открыть Монитор порта
pinMode(22, OUTPUT);
digitalWrite(22, HIGH); //Выключить реле при первом запуске
pinMode(pinTouch, INPUT); // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
SD.begin(4);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
pin1 = pin2 = pin3 = pin4 = 0;
boolean debounce(boolean last){
boolean current = digitalRead(pinTouch); // Считать состояние кнопки
if (last != current) // Если изменилось ...
current = digitalRead(pinTouch); // Считываем состояние кнопки
return current; // Возвращаем состояние кнопки
EthernetClient client = server.available();
byte buff[BUFFER_SIZE];
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
if (StrContains(HTTP_req, "GET / ") || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connnection: close");
client.println();
webFile = SD.open("index.htm");
} else if (StrContains(HTTP_req, "GET /lodo.png")) {
webFile = SD.open("favicon.ico");
if (webFile) {
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "GET /temp.png")) {
webFile = SD.open("temp.png");
if (webFile) {
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "GET /humid.png")) {
webFile = SD.open("humid.png");
if (webFile) {
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "GET /pochva.png")) {
webFile = SD.open("pochva.png");
if (webFile) {
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "GET /my.css")) {
webFile = SD.open("my.css");
if (webFile) {
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "ajax_flame")) {
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
client.print((digitalRead(22)) ? "0" : "1");
client.print(":");
client.print((digitalRead(23)) ? "0" : "1");
client.print(":");
client.print((digitalRead(24)) ? "0" : "1");
client.print(":");
client.print((digitalRead(25)) ? "0" : "1");
} else if (StrContains(HTTP_req, "setpin?pin=1")) {
pin1 = !pin1;
digitalWrite(22, pin1);
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "setpin?pin=2")) {
pin2 = !pin2;
digitalWrite(23, pin2);
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "setpin?pin=3")) {
pin3 = !pin3;
digitalWrite(24, pin3);
client.println();
} else if (StrContains(HTTP_req, "setpin?pin=4")) {
pin4 = !pin4;
digitalWrite(25, pin4);
client.println();
/*-------------------Кнопка для релле-------------------*/
// часть кода для кнопки, реле
currentTouch = debounce(lastTouch);
if (lastTouch == LOW && currentTouch == HIGH) // Если нажатие (условие для реле)
pin1 = !pin1;
lastTouch = currentTouch;
digitalWrite(22, pin1); // Изменить статус состояния реле
Serial.println("123");
if (webFile) {
while (webFile.available()) {
client.write(webFile.read()); // send web page to client
webFile.close();
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(200);
// close the connection:
client.stop();
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
char StrContains(char *str, char *sfind)
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
else {
found = 0;
index++;
return 0;
Если Вы
новечек
то, не берите код с сайта, а делайте сами. пусть не с несколькими датчиками, а с парой светодиодв. Потом добавите к ним третий. Так со временем Вы чему-то научитесь.
А брать чужую непонятную портянку на 200+ строк и пытаться запустить её методом тыка - дело совершенно бесперкспетивное.
От части я понимаю что к чему. Подключил датчики(влажность почвы, DHT датчик, модуль RTS, датчик света) все работает, отображает на HTML странице. Перебирал HTML и CSS кода. Понимаю поверхностно, что зачем и как. Сам добавил кнопку(смотря конечно по шаблонам и поделал под себя).
Вот только не понимаю почему не срабатывает корректно.
Т.е. у вас нет времени разобраться в этой портянке, но вы думаете, что у других его просто завались, чтобы денек-другой в отладке посидеть?
Локализуйте ошибку. Подключите вместо сенсорной обычную кнопку, поймите какое минимальное сочетание комплектующих вызывает проблему. После этого создайте минимальный скетч, где ошибка воспроизводится. Его еще хотя бы кто-то будет смотреть... Мое мнение такое.
