Нужна помощь с bluetooth hc-05
Пт, 31/03/2017 - 11:26
Всем привет.
Заниматься Arduino стал 1 мес назад, поэтому знаний и опыта пока нет.
Создаю проект:
Без ключевой доступ к авто.
1. Работает по RFID метке.
2. ХОЧУ сделать от bluetooth модуля.
ЗАДАЧА:
Модуль hc-05, я так понимаю должен быть в режиме MASTER, постоянно ищет устройство с заданным в нем MAC адресом.
При нахождении устройства - открывает авто
При потере связи - закрывает.
Принято к сведению.
Когда у Вас появятся вопросы, не стесняйтесь их задавать.
Да вот как раз в том и проблема, что не знаю даже с чего начать....
Принято к сведению.
Когда созреете до вопросов, - задавайте.
PS. Начинать принято с начала.
PPS. Обычно задача решается в 4 этапа, первый из них - понять задачу.
1. Узнать MAC адресс любым удобным способом.
2. Убедится что сам НС-05 инициализирован с МК
void BT_reset(){ // сброс модуля BT digitalWrite(KEY_pin, LOW); digitalWrite(RST_pin, LOW); pinMode(RST_pin, OUTPUT); digitalWrite(RST_pin, LOW); delay(300); pinMode(RST_pin, INPUT); digitalWrite(RST_pin, HIGH); delay(800); }void BT_init(){ BT_OK = false; BT_err = true; digitalWrite(KEY_pin, HIGH); delay(300); Serial.write("AT\r\n"); //посылаем запрос в BT модуль char recvChar; char str[2]; int i = 0; old_mil = millis(); while(!Serial.available()){ if((millis() - old_mil > 3000) || Serial.available()){ return; } } while (Serial.available()) { recvChar = Serial.read(); str[i]=recvChar; i++; delay(10); } digitalWrite(KEY_pin, LOW); if ((str[0]=='O') && (str[1]=='K')){ // если подключён BT_OK = true; BT_err = false; LED.print("BT_connected", 0, 5); } else{ // не подключён BT_err = true; } delay(500); }и отвечает на команду (строка 06).
3. Дальше посылаем команду в блютус
void OBD_init(){ //uint32_t o_bt = millis(); //uint8_t b; OBD_err = true; OBD_OK = false; digitalWrite(KEY_pin, HIGH); delay(500); Serial.write("AT+PAIR=000d,18,000001,10\r\n"); // тут МАС delay(300); Serial.write("AT+LINK=000d,18,000001\r\n"); // и тут ...............................и ждать ответа - да-> да_нет-> нет
А вот в какое уст-во посылать и что оно должно ответить это уже не ко мне.
Есть большая вероятность что придётся стоять у машины, крутить головой как лошара, и ждать пока блюпупы попросыпаются и начнуть договариваться о делах своих.
