Нужна помощь с millis()
shemovoi
Доброго времени суток, осваиваю ардуино. Суть вопроса такова, вот код
#define sensor 8
#define siren 13
int val;
  pinMode(siren, OUTPUT);
  pinMode(sensor,INPUT);
  digitalWrite(siren,LOW);
  val = digitalRead(sensor);
  if(val >=1)
  digitalWrite(siren,HIGH);
  delay(10000);
Это система аварийного выключения водоснабжения. Мне нужно, избавится от delay(). Избавится таким оброзом, чтобы сирена включалась на 5 минут и в это время МК совершал прочие действия и т.д. То есть, мне нужно использовать millis(), но как это сделать, чтобы МК выполнял действия  до тревоги и после нее я не пойму пока. Да, я вникал в туториал по миганию диодом с millis() но ни чего так и не понял, прошу помощи. Спасибо всем, кто пишет чтобы помоч.
keefa
shemovoi пишет:
#define sensor 8
#define siren 13
int val;
  if(val >=1)
  delay(10000);
#define sensor 8
#define siren 13
int val;
unsigned long lastMillis = millis();
boolean flag = 0;
  pinMode(sensor, INPUT);
  digitalWrite(siren, LOW);
  if (val >= 1 && flag == 0)
    digitalWrite(siren, HIGH);
    flag = 1;
  if (millis() - lastMillis >= 10000) {
    flag = 0;
Я бы строку 23 кода keefa записал бы так
if (flag == 1 && millis() - lastMillis >= 10000) {
keefa
ЕвгенийП пишет:
Согласен, так не придется дергать каждый цикл  digitalWrite(siren, LOW);
bwn
А я бы отдал должное Лешаку.
Arhat109-2
А я и отдал .. в смысле заценил и вставил в свою либу готовый макрос .. даже 2шт: на базе millis() для работы с миллисекундами и на базе ovf_count для снижения затрат на него. В ряде применений ещё и параметры "времени в миллисекундах" укоротил до 2-х байт (uint16_t вместо unsigned long), что позволяет сократить каждое обращение к функциям времени на 6 байт кода. :)
Обсуждение либы, свистки про ошибки принимаются тут: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-kak-konechnyi-avtomat-zaodno-umenshaem-sketchi
Tomasina
Tomasina аватар
#define SENSOR_PIN      8
#define SIREN_PIN       13
#define SIREN_TIMEOUT   (10000 <= millis() - sirenStartTime)
#define ALARM           (digitalRead(SENSOR_PIN))
#define ON              HIGH
#define OFF             LOW
unsigned long sirenStartTime;
  pinMode(SIREN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
  digitalWrite(SIREN_PIN, LOW);
  if (ALARM) siren(ON);
  if (SIREN_TIMEOUT) siren(OFF);
void siren(boolean state)
  if (state == ON) sirenStartTime = millis();
  digitalWrite(SIREN_PIN, state);
Так же нагляднее, особенно когда код сильно разрастется ;)
shemovoi
Спасибо за ответ и помощь, но я яхочу понять, как все это работает, а не просто получить готовый код как халявщик какой-то) Я написал комментарии к коду и если не сложно прошу объяснить, что происходит в непонятных мне строках и исправить если нужно. Спасибо.#define sensor 8                     //Пин сенсора 8
#define siren 13                     // Пин сирены 13
int val;
unsigned long lastMillis = millis(); // ВОТ ЭТО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ
boolean flag = 0;
  val = digitalRead(sensor);          // Считываем значение и записываем в переменную val
  if (val >= 1 && flag == 0)          // если val больше или равно И flag равно нулю
    digitalWrite(siren, HIGH);        // Включаем сирену
    lastMillis = millis();            // НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ
    flag = 1;                         // Записываем в flag еденицу
if (flag == 1 && millis() - lastMillis >= 10000)// НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ
    digitalWrite(siren, LOW);         // Выключаем сирену
    flag = 0;                         // Записываем ноль в flag
keefa
int val;
unsigned long lastMillis = millis(); // ВОТ ЭТО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ// объявляем переменную длинную без знака
// в данном случае присваиваем значение millis();(http://arduino.ru/Reference/Millis). но эт не обязательно,
// можно просто присвоить 0.
boolean flag = 0;
    lastMillis = millis();            // НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ // здесь мы фиксируем время
    // от которого начинаем отсчитывать время. тоесть от момента нажатия кнопки
if (flag == 1 && millis() - lastMillis >= 10000)// НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ// проверяем -
// равен ли флаг единице и проверяем прошло ли 10000 мСек от нажатия кнопки. если оба уловия совпадают
// то выполняем функцию следующую за условием, если нет то пропускаем, ждем пока условие не совпадет.
ответ в теле кода
shemovoi
Очень блогадарен за помощь)
keefa
shemovoi пишет:
Всегда рад помочь. Надеюсь что понятно объяснил.
saftik
Tomasina пишет:
#define ON              HIGH
#define OFF             LOW
круто , не знал что в defaine можно подставлять уравнения
не могли бы вы пояснить как работает 20 строчка кода. не должно ли быть после (ALARM)  например == HIGH  или == LOW (в зависимости от сенсора)
и как у нас идет обращение к void siren
не нужно ли в loop добавить siren();
Arhat109-2
#define имя заменить_так_то
работает до компилятора. Это препроцессор. Он тупо делает подстановки текстов лексем и может проверять то что получилось на наличие подстановок ещё, спускаясь вглубь сколь угодно глубоко, но без рекурсий. Обеспечивается это тем, что каждый #define умеет находить только те подстановки, которые были текстуально определены до него конкретно.
В данном случае, происходит преобразование текста до компиляции в такой:
  pinMode(13, 1);
  pinMode(8, 0);
  digitalWrite(13, 0);
  if ( (digitalRead(8)) ) siren(1); // помним что 0 это false остальное true
  if ( (10000 <= millis() - sirenStartTime) ) siren(0);
  if (state == 1) sirenStartTime = millis();
  digitalWrite(13, state);
Это, что увидит комплятор. avg-gcc запущенный с ключом -E выдаст примерно такое.
saftik
Arhat109-2
спасибо что ответили,
то что дефайн подставляет до компиляции это я понимал.  не знал только что можно такие уровнения подставлять
мне все равно непонятно , теперь уже 13 строка ((
в " if" ведь должно быть условие.
например 14 строку я понимаю так
если отработали 10 сек. то сирену выключить (поставить в ноль, LOW, false)
то есть тут у нас явное условие "прошло ли 10 сек.?"
а вот строку  13 вашего последнего поста понимаю так.
если МОЖЕМ ПРОЧИТАТЬ pin8, то siren будет true.
получается что тут "условие" это сама возможность прочитать пин8,  но ведь мы всегда его можем прочитать.
не должно ли быть что -то типо этого
if ( digitalRead(8) == HIGH)  { siren=1;  }
если мы прочитали pin8 и ОН РАВЕН high  то siren будет равен одному (включится)
тут "условие" pin8 ==HIGH?
тоесть я виду к тому, что в вашем варианте нет явного условия при котором siren станет true
простите что задаю глупые вопросы.
Tomasina
Tomasina аватар
про #define уже написали, все верно, просто тупая замена синонима на его содержимое. Именно что тупая, без проверки на корректность, поэтому длинные выражения всегда должны быть в скобках, чтобы сохранить задуманный порядок действий.
Для компилятора выражение if(...) всегда возвращает только два состояния: true если содержимое скобок истинно и false если ложно. Поэтому if (ALARM) развернется до if (digitalRead(8)), и выражение читается ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ ПИНА 8 , далее по-любому будет либо true, либо false, поэтому если ожидается TRUE, собственно само равенство ==TRUE можно не писать. Если ожидается FALSE, то можно просто написать через инверсию: if (!ALARM) ...
Короче, выражения if (digitalRead(8) == HIGH) и if (digitalRead(8)) полностью равноценны, писать можно и так и так, для наглядности в строках 20 и 27 они написаны по-разному.
>и как у нас идет обращение к void siren. не нужно ли в loop добавить siren();
не нужно. Обращение идёт после проверки if, допустим, если true, то обращаемся к функции siren и передаем ей параметр ON, который является синонимом TRUE, который равен 1. Эта единичка присваивается локальной (внутренней) переменной state и дальше новое сравнение if.
Строка (millis() - sirenStartTime >= 10000) у меня просто зеркально перевернута: (10000 <= millis() - sirenStartTime) для удобства, чтобы в блоке define все цифры были слева, так их визуально быстрее найти.
Таким образом, если я через год захочу поменять какой-то параметр, мне не придется тратить десятки минут и шарить по всему коду, чтобы вспомнить как оно работает и какой пин или цифру надо поменять, а просто исправить заданные уставки, что займёт секунды, потому что все это вынесено в самое начало. И за счет использраания синонимов #define сама логика основного цикла через год так же легко прочитается, без вникания в детали:
ЕСЛИ ТРЕВОГА, ТО СИРЕНУ ВКЛЮЧИТЬ
ЕСЛИ СИРЕНА ОРЕТ ДОЛГО, ТО СИРЕНУ ВЫКЛЮЧИТЬ
Клапауций 911
Tomasina пишет:
{ ЕСЛИ ТРЕВОГА, ТО СИРЕНУ ВКЛЮЧИТЬ ЕСЛИ СИРЕНА ОРЕТ ДОЛГО, ТО МАШИНУ СЖЕЧЬ, ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАТЬ ХОЗЯИНА И ПОДАРИТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ}
Tomasina
Tomasina аватар
...то найти другого хозяина.
Клапауций 911
Tomasina пишет:
сгоревший автомобиль ищет умного хозяина
saftik
 Tomasina спасибо за то что все объяснили .
saftik пишет:
Увы, это от недостатка образования.
У нас посему-то научить программировать пытаются прежде, чем прочитан курс булевой алгебры. А булева алгебра, пожалуй, для программирования поважнее, чем арифметика.
Собственно, в "if" должно быть не условие, а логическое (булево) выражение.
А в языках C/C++ традиционно считается, что "0" - это "false", а все, что не равно нулю - "true".
Tomasina пишет:
... Короче, выражения if (digitalRead(8) == HIGH) и if (digitalRead(8)) полностью равноценны
Отнюдь.
В используемых терминах полностью равноценны if (digitalRead(8) != LOW) и if (digitalRead(8)).
Arhat109-2
andriano пишет:
Отнюдь. В используемых терминах полностью равноценны if (digitalRead(8) != LOW) и if (digitalRead(8)).
Истинно так. Опередили. :)
saftik
Что страшного в том что я назвал " логическое (булево) выражение" - " условием"?
я не программист и не знаю тонкостей и правильных названий,  люди меня поняли а я понял их думаю этого достаточно,
 То что я не достаточно хорошо разбираюсь в программировании не говорит о том что у меня недостаток образования,
я специалист в другой сфере, а arduino это хобби.
не думаю что вы такой на все руки мастер,
Уверен что если вас попросить приготовить какое-то блюдо скажем из французской или скажем из сербской кухни , вы его правильно приготовите .
я думаю форумы существуют как раз для того чтоб более опытные люди делились опытом и давали наставления,
а не для того чтоб выслушивать критику по поводу своего образования.
P.S .    получаеться что здесь http://arduino.ru/Reference/If нас всех обманывают . написанно именно условие а не "логическое (булево) выражение"
Клапауций 911
saftik пишет:
ничего страшного - тебя просто съест рептилоид.
keefa
saftik пишет:
я больше тебе скажу, что никто правильно не приготовит. Всегда найдется кто нить и скажет что ты не праввильно все сделал. Так вот и здесь... что бы ты не сделал, все не правильно. Сделай так что бы работало, а как там, правильно написал или нет, главное что бы было вкусно.
saftik пишет:
А что страшного в том, если кто-то плохо разбирающийся в кулинарии приготовит что-то несъедобное?
Если бы Вы внимательно прочитали мое сообщение, поняли бы, что недостаток образования ни у одного Вас. Это вообще характерно для начинающих программистов.
Как бы Вы посмотрели на человека, который пытается программировать, ни при этом не имеет поняия об арифметических операциях?
А с булевой алгеброй именно так и происходит.
И, собственно, я писл не для того, чтобы Вас обидеть, а для того, чтобы подсказать Вам, чего Вам не хватает, на что следовало бы обратить внимание, если Вы хотите программировать.
Именно так.
У того, кто это писал, тоже наблюдается недостаток образования.
Что как раз подтверждает мои слова.
