Нужна помощь с ШИМ
Сб, 17/02/2018 - 14:02
Задача регулировать яркость светодиода при помощи потенциометра.
Ниже код
int pwm; //переменная для хранения значения с потенциометра
pwm = analogRead(A0); //потенциометр подключен в A0
map(pwm, 0, 1023, 0, 255);
constrain(pwm, 0, 255);
analogWrite(A3, pwm); //светодиод подключен в A3
Светодиод не горит и соответственно не меняет яркость при изменении шима.
Может быть ошибка где-то в коде ?
BigMeister, читайте на каких ногах может работать ШИМ
И как Вы догадались? Шаман, однако!
Читал, для нано это 3, 5, 6, 9, 10, 11
A[nalog]3 != [Digital]3
Ну, а если читал, так какого ж лешего ....
Помоги исправить ошибки, пожалуйста
Чего????
Так .... если Вы не можете поменять номер пина, то как же я могу Вам помочь? А код то это Вы где взяли мил человек, что уже номер пина в нём поменять Вам помогать надо?
Чего????
Поставил потенциометр на 5 аналоговый, теперь он работает как переключатель и все. Яркость не меняет.
Да Вы, батенька, оптимист: у Вас там больше одной ошибки.
1. У Вас два пина: один на потенциометр, другой - на ШИМ. Почему если не работает ШИМ, Вы меняете пин на потенциометре?
2. Почитайте, как работает функция map().
Вам уже трижды подсказали, где искать проблему.
BigMeister, внимательно вчитайтесь в сообщение #4
Функция analogWrite никак не связана с аналоговыми входами и с функцией analogRead.
Так я не могу понять, где ошибка. Значения с потенциометра считываются правильно, на монитор порта выводятся значения от 0 до 255. Как может не работать шим, если все подключено к пинам, которые его воспроизводить могут ?
По ходу дела тут тоже пострадавший от нечестного Си...
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano - поиск по странице - "ШИМ" первое совпадение прочтите внимательно. Потом найдите второе совпадение и тоже прочтите. Можно по кругу читать до озарения.
Чукча не читатель, чукча - писатель?
Я уже:
1. Написал, что ошибок более одной.
2. Порекомендовал почитать описание к функции map(). Кстати, именно в этом описании приводится пример с потенциометром.
PS. Если ничего не помогает, прочтите, наконец, долбаную инструкцию!
Ниже код
int pwm; //переменная для хранения значения с потенциометра void setup() { } void loop() { pwm = analogRead(A0); //потенциометр подключен в A0 map(pwm, 0, 1023, 0, 255); constrain(pwm, 0, 255); analogWrite(A3, pwm); //светодиод подключен в A3 }Светодиод не горит и соответственно не меняет яркость при изменении шима.
попробуйте так
int pwm; //переменная для хранения значения с потенциометра void setup() { } void loop() { pwm = analogRead(0); //потенциометр подключен в A0 pwm = map(pwm, 0, 1023, 0, 255); analogWrite(3, pwm); //светодиод подключен в A3 }или для проверки потенциометра еще можно так
int pwm; //переменная для хранения значения с потенциометра void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { pwm = analogRead(0); //потенциометр подключен в A0 Serial.print(pwm); Serial.print(" -- "); pwm = map(pwm, 0, 1023, 0, 255); Serial.println(pwm); analogWrite(3, pwm); //светодиод подключен в A3 }Так я не могу понять, где ошибка.
Я уже:
Похоже что функция analogWrite может быть использована и на цифровых пинах.
Вот что точно, то точно! analogWrite может быть использована и на цифровых пинах! Хорошо, что Вы теперь об этом знаете!
Надеюсь, что Вы на этом не остановитесь и сделаете следующее великое открытие: функция analogWrite может быть использована только на цифровых пинах! Уверен, что Вам это удастся, я в Вас верю и болею за Вас!!!
а потом и ещё одно открытие, что НЕ на любых цифровых пинах.
Ну, это уже следующий этап! Победы нужно одерживать пошагово, чтобы чаще был повод их отметить.
Женя, давайте будем немного более снисходительны: они ведь не виноваты, что разработчики Ардуино дали функциям названия, не отражающие их назначение. (мы жа сами ризываем новичков давать переменным и функциям осмысленные имена, поэтому они вправе расчитывать, что хотя бы отцы-основатели придерживаются этого правила)
Самое сложное это давать переменным и функциям те названия для которых они предназначены. Сам нарываюсь на такие веши. Сначала даешь подходящее название. А потом переосмысливаешь скетч и понимаешь, что переменные и функции в по меркам всего скетча делают совсем другое. А отцы разработчики разумеется банально не видели. Поэтому Среда Ардуины при всех ее достоиствах вышла с кривоватостями. Но новички это не видят, потому что у новичков мышлеение еще кривее. Вот и доходят до мысли что язык Си кривой изначально по сравнении с их прямой извилиной.
Да, я как-то не старался наехать - хотел по-доброму пошутить. Это всё грёбанное письменное общение. В живом, увидишь рот до ушей и по глазам понятно, что наезда нет, а здесь вечно как-то не так воспринимается.
А про осмысленные имена, это да. Вчера только в соседней ветке Маяковского цитировал.
#define PIN_LED 11 #define PIN_POT A0 void setup() { pinMode(PIN_LED, OUTPUT); pinMode(PIN_POT, INPUT); } void loop(){ int rotat, brightn; rotat = analogRead(PIN_POT); brightn = rotat / 4; analogWrite(PIN_LED, brightn); }Строка 7 - лишняя. Для analogRead этого не нужно делать.
Да вы правы.
Согдал тему "шим с обратной связью". Если не сложно гляньте мож какую идейку подкините?
