Нужна помощь с заливкой прошивки
AlR
Подскажите пожалуйста, каким образом заливать прошивку в arduino due если нету файлов ino или pde.
SunX
SunX аватар
А что есть?
AlR
*.h
*.cpp
Это есть Вообще досталась due и ramps-fd вот думаю собирать или нет принтер :)
Собсно прошивка Каким макаром она заливается в плату?
SunX
SunX аватар
Там же все написано:
Цитата:
To build: ./build.sh <target> build
To upload: ./build.sh <target> upload
AlR
Я прошу прощения. Просто я лично в этом нуб. А в чем это недо сделать? Надо полагать не в Aduino IDE? Так я не нашел командной строки или что то подобного.
SunX
SunX аватар
Ну для начала Вам нужен Linux, потом клонируете себе репозиторий и в командной строке последовательно выполняете все действия.
AlR
А из под винды ни как не получится? Больно не хочется возиться с линуксом, это ж куча гемора с копированием данных будет.
SunX
SunX аватар
Поищите в гугле, может как-то и можно, не знаю. Но та документация явно рассчитана на линукс.
Jeka_M
Jeka_M аватар
AlR пишет:
*.h
*.cpp
Это исходный код, его ещё скомпилировать надо.
SunX пишет:
Эм... А не проще будет поставить какой-нибудь AVR Studio 4 или Atmel Studio 6 под винду, чем ставить целый линукс? 0_о
Для топикстартёра всё же посоветую поставить легковесный AVR Studio 4 и там скомпилить прошивку. На выходе получим *.hex. Но чёт я подзабыл, можно ли *.hex заливать из под Arduino IDE через загрузчик. Можно конечно через программатор, но тогда затрется загрузчик.
SunX
SunX аватар
Jeka_M пишет:
Может и проще, но тогда придется либо много думать либо искать другую документацию. Именно тот проект, на который дал ссылку топикстартер, содержит некоторое количество сборочных скриптов, которые под Виндой не запустятся. Можно конечно попробовать cygwin, но не уверен, что он поможет в данном случае.
Да и не надо так бояться линукса, никто же не заставляет им затирать винду, да и вообще ставить на Ваш жесткий диск, хватит и флешки, а в данном случае, возможно и просто LiveCD или виртуалки с Linux или знакомого, у которого есть Linux, благо собрать и залить это все нужно лишь один раз.
Другой вопрос, будет-ли потом все это работать с компом на Винде (Я не сильно вдавался в подробности, получится-ли это самодостаточное устройство или управляемое с компьютера).
