Нужна помощь со скетчем
Чт, 21/12/2017 - 16:38
Друзья, попросил одного хорошего и знающего человека написать скетч для arduino (с шилдом W5100). Суть его проста - он дублирует функции сигнализации. Слушает датчики на частоте 433 и, в случае сработки одного из них включает сирену. Под этот функционал заточен проект на Blynk.
Так вот, я его залил, но в сети его не вижу. Автор проверить не может за неимением ардуино.
Проверьте на наличие ошибок...
Download latest Blynk library here:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.
Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.
You’ll need:
- Blynk App (download from AppStore or Google Play)
- NodeMCU board
- Decide how to connect to Blynk
(USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ...)
There is a bunch of great example sketches included to show you how to get
started. Think of them as LEGO bricks and combine them as you wish.
For example, take the Ethernet Shield sketch and combine it with the
Servo example, or choose a USB sketch and add a code from SendData
example.
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <BlynkSimpleEthernet.h>
#include <RCSwitch.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
const byte SRX=0; //пин приемника
const byte STX=4; //пин передатчика
const byte COUNT_CODES=9; //количество кодов
char auth[] = "YourAuthToken"; //получишь при первом подключении к серверу
#define W5100_CS 10
#define SDCARD_CS 4
char* CodeName[COUNT_CODES]={"Окно", "Дверь", "Ещё", "что", "нибудь", "надо", "вписать", "сюда"}; //имена датчиков
int ArmEnable=0;
int codes[COUNT_CODES];
int AlarmActive=0;
long ARunMillis;
int ARunTime=10*60*1000; //задержка выключения сирены 10 минут
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
WidgetLCD lcd(V20);
//коды датчиков
codes[0]=10541022;
codes[1]=8656862;
codes[2]=11521290;
codes[3]=357635;
codes[4]=11435278;
codes[5]=452574;
codes[6]=1692350;
codes[7]=8657928;
codes[8]=10646536;
pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH);
// Debug console
Blynk.begin(auth);
mySwitch.enableReceive(SRX);
mySwitch.enableTransmit(STX);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
Blynk.run();
if(ArmEnable==1) {
// You can inject your own code or combine it with other sketches.
// Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
// to avoid delay() function!
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
Blynk.virtualWrite(20, value);
if (value != 0) {
for(int i = 0; i<= COUNT_CODES; i++) {
if(codes[i]==mySwitch.getReceivedValue()) {
runAlarm(1);
Blynk.virtualWrite(20, i+1);
Blynk.virtualWrite(21, CodeName[i]);
mySwitch.resetAvailable();
if (AlarmActive==1 && (ARunMillis+ARunTime)<=millis()) runAlarm(0);
Blynk.virtualWrite(10, AlarmActive);
} else {
void runAlarm(int state)
if (state==1) {
mySwitch.send(11350532, 24);
ARunMillis=millis();
} else {
mySwitch.send(11350529 , 24);
AlarmActive=state;
BLYNK_CONNECTED() {
// Request the latest state from the server
Blynk.syncVirtual(V1);
Blynk.syncVirtual(V10);
// Alternatively, you could override server state using:
//Blynk.virtualWrite(V2, ledState);
BLYNK_WRITE(V1) {
ArmEnable = param.asInt();
Автору денег наобещал и кинул, а мы теперь разбирайся? В ином случае, не вижу сложностей привести автора к ардуино и применить к нему полторашку пива. Всё и решица.
Строка 048 там нужно писать ваш ID код. Его нужно получить при регистрации в blynk либо в приложении blynk
Не нужно судить по себе. Конечно, никто никого не кидал. Все оплачено. И пива не жалко. Одно но... он в Ёбурге, я в Краснодаре.
Я бы и тут заплатил умельцам. Только не за пустые комменты.
Да, это исходный код, который он мне дал. Я туда, перед прошивкой, вставляю свой токен. Но все-равно сеть ардуинку не видит. Ошибка где-то в начале кода.Чего-то не хватает. Только сам я так и не смог понять - где именно...
я долго мучился когда приложение blynk на андроиде пытался соединить со связкой блютуз-ардуино. В итоге нужно было кроме всяких кнопок ещё и виджет bluetooth добавить на экран, после этого заработало. Может что-то подобное у вас. Но с эзернетом в блинке не подскажу, не имел дело. Смотрите ip, нормер порта, настройки может в роутере какие нибудь.
