нужна помощь в проекте
misha 173
всем привет! очень нужна помощь! паять умею машины чинить тоже, а вот с программированием ну совсем ни как!
суть проекта! есть экран 1602 Arduino Uno нужно ка кто заставить все это что б замеряло сопротивление 6 источников одновременно и выводило информацию на экран в виде (OK NA и KZ)
при сопротивлении от 2 до 20 ом на экране было OK
при отсутствие NA
ну и при замыкании KZ
заранее большое всем спасибо
qwone
qwone аватар
Ардуино не меряет сопротивление источников, что бы это не значило. Разработчики не вложили в аппаратную часть AVR эту функцию. Попробуйте глубже изучить этот вопрос и изложите нам ,что вы поняли в результате своего исследования.
misha 173
мысли есть подовать на источник 5 и по этой разнице выводить информацию
misha 173
принцеп работы я понимаю но скетч написать не магу
qwone
qwone аватар
misha 173. Похоже вас в интернет поисковиках забанили. Видно вы там очень сильно троллили. Клапауций разбанивает если что.  Вот по теме изучите сначало это.http://5terka.com/node/532
wdrakula
wdrakula аватар
1. Задача отличить 2 Ома от КЗ - не такая простая, как кажется. Если подать 5В на 2 Ома, то выделится тепла на 12.5 Ватт, почти паяльник. То, что никакой схеме это не понравится - факт.
2. Для таких маленьких сопротивлений задачу решают через ГСТ(генератор стабильного тока) и последующее усиление. А уж потом Ардуинка.
В твоем случае можно обойтись - просто подавать 1 Вольт, сделать делитель с 10 Омным резистором, тогда ток будет не выше 100 ма, много, но терпимо. Зависит от того, что там ты измеряешь. Тогда порог нормы будет около 150 единиц АЦП, при внутреннем референсе.
Тут, правда, вопрос - кому-то проще сделать стабильные 10-20 ма, кому-то - 0.5-1 Вольт. Дело вкуса. Усиливать в твоем случае не обязательно, если схема того, что ты измеряешь потерпит 10-100 ма.
3. Если не можешь сам писать программы, то прошу в раздел "Ищу исполнителя", за деньги. Тут советуются о том, как написать самому. Разницу понял?
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
в моей вселенной - 2Ом это КЗ.
misha 173 пишет:
Вот именно так и делайте. По этой самой разнице!
