Нужна помощь в проекте с кнопкой на Ардуино!
Сб, 10/04/2021 - 23:44
Есть вот такое задание: Соберите светодиодную шкалу из 10-и светодиодов. Реализуйте два любых вида световых эффекта бегущих огней, переключаемых одной кнопкой.
Я разобрался как подключать это все, как включать и выключать кнопкой один светодиод, но выполнить данное задание не получилось. Перепробовал разные способы, если это можно назвать способами, но корректной работы получить не удалось. Вот код:
const int Led_1 = 2;
const int Led_2 = 3;
const int Led_3 = 4;
const int Led_4 = 5;
const int Led_5 = 6;
const int Led_6 = 7;
const int Led_7 = 8;
const int Led_8 = 9;
const int Led_9 = 10;
const int Led_10 = 11;
const int Button = 12;
int tekButton = LOW;
int prevButton = LOW;
boolean ledOn = false;
int reg_1 = 0;
int reg_2 = 0;
pinMode (Led_1, OUTPUT);
pinMode (Led_2, OUTPUT);
pinMode (Led_3, OUTPUT);
pinMode (Led_4, OUTPUT);
pinMode (Led_5, OUTPUT);
pinMode (Led_6, OUTPUT);
pinMode (Led_7, OUTPUT);
pinMode (Led_8, OUTPUT);
pinMode (Led_9, OUTPUT);
pinMode (Led_10, OUTPUT);
pinMode (Button, INPUT);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(Button);
if (last != current)
delay(5);
return current;
tekButton = debounce(prevButton);
if (prevButton == LOW && tekButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
prevButton = tekButton;
Для начала забудьте о кнопке. Проработайте два вида бегущих огней. Например: 1) один огонек бежит вправо; 2) один огонек бежит влево. Когда сделаете это, можно будет думать о переключении между режимами
Кнопку как подключили ? Обычно включают подтяжку ноги к + и делают замыкание кнопкой на землю, а у вас срабатывание на "было 0 стало 1" и подтяжка программно не включена. И эта... а где собственно подача сигнала на светодиод ? по меньшей мере один digitalWrite должен быть.
коллеги, что это мы начали обсуждать неправильно вставленный код? Тем более что задание явно учебное. стоит ли двоешникам скидку давать? - пусть сначала оформит код как положено
Пусть лучше сначала вармию сходит
Там учат правильно вставлять код или программировать ардуино ? :)
Судя по всему там где вы сейчас тоже не учат....
А потом эти неучи лезут работать на заводы или еще куда... Потом аварии и т.д.
Так что в армию и точка!
Да в армии сейчас тоже не лучше, сопли вытирают целый год...
