Нужна помощь в работе с сервой
Пнд, 21/05/2012 - 12:58
зашел в тупик , нужно чтобы при нажатии на кнопку , включалось питание сервы (через транзисторный ключ), серва поворачивалась на заданный угол , возвращалась обратно и отключалось питание . (без цикла - 1 раз туда и обратно )
моих изысканий хватило только на это (вариант без ключа)
Arduino test
Written by: makray
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int switchPin = 8;
int ledPin = 13;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
myservo.attach(9); // серва подключена к 9-му пину
if (digitalRead(switchPin) == HIGH)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1);
myservo.write(80);
delay(150);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(50);
myservo.write(45);
delay(15);
переделал , но нужно добавить управление ключем
/* arduino test written by makray */ #define button 8 #define ledPin 13 #include <Servo.h> //библа Servo myservo; boolean buttonState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(button)){ if(!buttonState){ digitalWrite(ledPin, HIGH); myservo.attach(9); myservo.write(180); delay(200); digitalWrite(ledPin, LOW); myservo.write(45); delay(50); myservo.detach(); buttonState = 1; } } else{ buttonState = 0; } }> переделал , но нужно добавить управление ключем
А вы таки уверенны что оно вам нужно? :)
По крайней мере на тех сервах что я пробовал, myservo.detach(); как раз и давало эффект "отключили мотор от питания". Вибрация сервы "На удержание" пропадала, попыткам крутить ее руками - она больше не сопротивлялась. То есть подобный "ключ" у нее уже имеется внутри и срабатывает он "по отсутсвию PWM" на управляющем входе, ничего городить дополнительного - не нужно.
Так а в чем вопрос? добавьте
/* arduino test written by makray */ #define button 8 #define ledPin 13 #define switchPin 28 #include <Servo.h> //библа Servo myservo; boolean buttonState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(switchPin, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(button)){ if(!buttonState){ digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(switchPin, HIGH); delay(200); // Задержка, что бы серва успела запуститься myservo.attach(9); myservo.write(180); delay(200); digitalWrite(ledPin, LOW); myservo.write(45); delay(50); myservo.detach(); digitalWrite(switchPin, LOW); buttonState = 1; } } else{ buttonState = 0; } }Да действительно, а зачем?
нужно максимально уменьшить энергопотребление в ожидании нажатия кнопки, для этого и нужен ключик на транзисторе . собственно вот схема ключа
весь код будет записан в attiny 45/85
maksim
в вашем примере кода switchPin - 8 , но в то же время этот пин определен за кнопкой, это опечатка ?
Так измените на какой вам нужно.
спасибо догадался
уже попробовал -не работает такой способ . серва коротко срабатывает по 20 градусов примерно при каждом нажатии и дойдя до конца назад не возвращается
Это потому что у вас задержка очень маленькая и серва не успевает.
/* arduino test written by makray */ #define button 8 #define ledPin 13 #define switchPin 28 #include <Servo.h> //библа Servo myservo; boolean buttonState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(switchPin, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(button)){ if(!buttonState){ digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(switchPin, HIGH); delay(300); // Задержка, что бы серва успела запуститься myservo.attach(9); myservo.write(180); delay(800); digitalWrite(ledPin, LOW); myservo.write(45); delay(800); myservo.detach(); digitalWrite(switchPin, LOW); buttonState = 1; } } else{ buttonState = 0; } }пробовал играться с задержкой - не помогло .
и кстати увеличение задержки приводит лишь к бОльшему промежутку во времени между нажатием кнопки и реакцией сервы. это плохо ..
А вы все-таки проверте сколько кушает ваша серва после detach. Не факт что больше чем ваш ключик в режиме ожидания. В нее, с большой вероятностью уже встроен ключ, а вы городите еще один. Поэтому есть веротность не снизить, а увелчичить вероятность потребления. В зависимости от того насколько характеристики вашего внешнего ключа лучше/хуже встроенного.
И это начала проявлятся только при использовании ключа? По идее ключ ничего не добавил в логику.
Что делаеть ваш скетч:
Говорит серве: "стань в позицию 180". Серва начинает поворачиватся, но через 200 милесекунд ей говорят "не, крутись на позицию 45" (и совсем не факт что она уже успела занять позицию 180). Серва начинает выполнять новую команду (крутится к 45-ти), на это ей дают 50 милисекунд и вырубают питанию. Куда успела докрутится, туда и успела. если вообще усепела хоть как-то повернутся.
Так что увеличивайте задержки после myservo.write(), дайте серве время на выполнение ваших комманд.
Это только первая задержка к этому приводит, а остальные пробовали?
/* arduino test written by makray */ #define button 8 #define ledPin 13 #define switchPin 28 #include <Servo.h> //библа Servo myservo; boolean buttonState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(switchPin, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(button)){ if(!buttonState){ digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(switchPin, HIGH); delay(300); // Задержка, что бы серва успела запуститься myservo.attach(9); myservo.write(180); delay(800); digitalWrite(ledPin, LOW); myservo.write(45); delay(800); myservo.detach(); digitalWrite(switchPin, LOW); buttonState = 1; } } else{ buttonState = 0; } }Да это и понятно . буду запехивать то что есть в аттиньку и мерять ток потребления с ключем и без него .
а пока с ардуино уно мы кушаем в режиме детача сервы - 22mA , когда серва крутит - 170mA
померял и с ключем в поке - 48mA , нефиг , как говорится забор городить , будем юзать то что есть
Спасибо за помощь ребята !
да это все очень медленно , все оставляю как есть , лучше уже не явно будет
Ну быстрее чем серва крутится - точно ничего не выйдет, но применял такой подход.
Засекал время сколько занимает поворот от 0 до 180 гр. Отсюда знал время вычисляем время поворота на один градус (делим время на 180).
Вводим переменную где храним "в каком положении сейчас серва" (после каждого myservo.write()), запоминаем куда же мы ее повернули.
И при следующем повороте вычисляем необходимую_задержку=abs(текущие_положение - нужное_положение)*время_поворота_на_градус+небольшой_запас.
Единственный минус - при включении контроллера (в setup()) нужно развернуть серву в 0 и дать задержку "скольколь занимает поворот от 0 до 180"+плюс запас. Что-бы знать "от чего отсчитывать" текущие положение.
При этом подходе, я добивался что "на глаз" серва включалась ровно на время необходимое для поворота и сразу выключалась.
вот так работает сейчас , большой градус не нужен нужно максимальное быстродействие
http://www.youtube.com/watch?v=5CZuKix9sxc
"Большой градус" - понятие растяжимое.
Быстродействие - я вам уже описал общий подход. Как вычислять время необходимое на поворот, что-бы не "тупить больше чем реально необходимо".
Если у вас будет всего две позиции - можно опустить "вычисления" и просто опытно подобрать минимально необходимую задержку перехода межда позициями. Только тогда нужно будет выствлять изначально в setup, серву на одну из этих позиций, что-бы потом не тратить время на "выход в известную позицию".
Дальше - уменьшать угол поворота (например гонять серву не 45 - 180), а 45-90 или еще меньше.
Дальше - искать более быструю серву или еще больше уменьшать угол между позициями и придумывать какой-то рычаг, который будет 5% поворота сервы преобразоывавать в 90% реальных (но тут тоже есть предел - точность сервы).
