Нужна помощь в создание скетча
Втр, 23/05/2017 - 13:49
Искал по интернету,форумах,ютубов но ничего нету подобного. Нужен скетч вывода данных датчика ds18b20 на lcd экран 16x2 без шины i2c
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds18b20-pokazyvaet-127
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pochistil-sketch-primera-raboty-s-ds18b20-iz-bibly-oneware
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/lcd-1602-i-konverter-i2c
используйте <LiquidCrystal_I2C.h> - для дисплеев с контроллером I2C или <LiquidCrystal.h> - для дисплеев без контроллера IIC
нужно чтоб выводило на экран, а не просто порт.
Для этого выводите значение на экран при помощи указанных библиотег. Если нужно пришить пуговицу или постирать трусы - все это надо предусмотреть в программе.
Но в тех пример не используется библиотека LiquidCrystal.h
Нужно, чтобы за вас написали - пишите в "Ищу исполнителя". Можно сразу мне - yaryarikyar@ya.ru .
Нужна помощь - начните писать и объясните, что у вас не получается.
А ты алчный однако.))))
Контекстная реклама:D
не только, кода этого море, тут делов минут на 20 )))
Лень, она дорого стоит, здесь Ярослава поддерживаю.
Эта лень такая, вечно имеет привычку развалится и дремать под развесистым карагачом
Добрый день! Помогите с кодом начинающему ардуинщику. Подключил к Ардуино весы, добился вывода значения массы на дисплей.
Ниже представлен код используемого скетча
#include <OLED_I2C.h> // Подключаем библиотеку OLED_I2C для работы со шрифтами и графикой #include <HX711.h> // Подключаем библиотеку HX711 для работы с АЦП hx711 HX711 scale(A1, A0); // Указываем в какие пины подключен АЦП hx711 (DT(DOUT) - pin A1, SCK - pin A0) OLED myOLED(A4, A5, A4); // Определяем пины OLED дисплея: SDA - пин A4, SCL - пин A5 extern uint8_t RusFont[]; // Подключаем русский шрифт extern uint8_t BigNumbers[]; // Подключаем цифровой шрифт float myScale; // Инициализируем переменную в которой будем хранить текущий вес void setup() { myOLED.begin(); // Инициализируем дисплей, как устройство вывода myOLED.clrScr(); // Стираем все с экрана myOLED.setFont(RusFont); // Инициализируем русский шрифт myOLED.print("Bltn rfkb,hjdrf", CENTER, 0); // Выводим надпись "Идет калибровка" myOLED.update(); // Обновляем содержимое экрана scale.set_scale(17.04); // Устанавливаем калибровочный коэффициент scale.tare(); // Сбрасываем весы на 0 myScale = round(scale.get_units(10)); // Запоминаем среднее значение без груза, но с учетом тары myOLED.clrScr(); // Стираем все с экрана myOLED.setFont(BigNumbers); // Инициализируем шрифт BigNumbers myOLED.print("0.00", CENTER, 20); // Обнуляем значение веса на экране myOLED.update(); // Выводим на дисплей } void loop() { scale.power_up(); // Отключаем энергосберегающий режим hx711 if (round(scale.get_units(10)) != myScale) { // Условие выполняется, если округленный до граммов вес отличается от последнего myScale = scale.get_units(20)/1000; // Запоминаем текущий вес myOLED.clrScr(); // Стираем все с экрана myOLED.setFont(BigNumbers); // Инициализируем шрифт вывода веса if (myScale > 0.5) // Если вес не ничтожно мал myOLED.print(String(myScale), CENTER, 20); // то выводим его else // иначе myOLED.print("0.00", CENTER, 20); // выводим нули myOLED.update(); // Обновляем информацию на дисплее myScale = round(myScale); // Запоминаем округленный текущий вес (для сравнения) } }После этого купил GSM-шилд, попробовал подключить к Ардуино, в ответ на СМС-запрос присылает болванку "A test!"
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gprsSerial(7, 8); void setup() { gprsSerial.begin(19200); // Настраиваем приём сообщений с других устройств // Между командами даём время на их обработку gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); delay(500); } String currStr = ""; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением boolean isStringMessage = false; void loop() { if (!gprsSerial.available()) return; char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Weight")) { gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(100); gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+37529ХХХХХХХ\"");//отправить SMS-сообщение на заданный номер delay(100); gprsSerial.println("A test!");//содержание сообщения delay(100); gprsSerial.println((char)26); delay(100); gprsSerial.println(); } isStringMessage = false; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } }Вопрос к более опытным разработчикам: возможно ли собрать данные коды в один скетч, чтобы после СМС-запроса ответной СМС-кой приходило значение переменной "myScale" - масса груза на весах? Пробовал это сделать сам, пока не получилось.
Что конкретно не получилось?
По беглому взгляду все должно скрещиваться без проблем даже особо не меняя код.
Я тоже думал, что склеить получится, но не очень силен в прграммировании, возможно, не туда повставлял строки - шилд смс принимает, но ответа не дает. Может, кто-нибудь может собрать в один скетч рабочий?
За вас писать ни кто не будет. Показывайте что получилось, тогда может поправит кто.
Из подсказок, могу сказать, что скорее всего инклуды, переменные и сетап из скетча про весы можно переносить в скетч про смс "как есть".
Функцию loop из весов сделать отдельной функцией (естественно переименовав) и вызывать ее когда нужно отправлять смс.
Лучше loop не вызывать больше одного раза, это же цикл, рекурсия нежелательна получится. Ничто не мешает написать ещё одну функцию.
Вроде собрал, прислало 0 - тензодатчик дома, массу не показывает. Вечером проверю. Изначально мыслил правильно, но лишнего добавил.
Рано радоался: без подключенных весов смс присылает, при подключенных молчит как рыба об лед.
Переделел код под монитор порта, вот что плучилось:
#include <HX711.h> // Подключаем библиотеку HX711 для работы с АЦП hx711 #include <SoftwareSerial.h> HX711 scale(A1, A0); // Указываем в какие пины подключен АЦП hx711 (DT(DOUT) - pin A1, SCK - pin A0) SoftwareSerial gprsSerial(7, 8); float myScale; // Инициализируем переменную в которой будем хранить текущий вес void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализируем монитор порта, как устройство вывода Serial.println("Calibration..."); // Выводим надпись scale.set_scale(17.04); // Устанавливаем калибровочный коэффициент scale.tare(); // Сбрасываем весы на 0 myScale = round(scale.get_units(10)); // Запоминаем среднее значение без груза, но с учетом тары Serial.println(0.00); // Обнуляем значение веса на мониторе порта gprsSerial.begin(19200); // Настраиваем приём сообщений с других устройств // Между командами даём время на их обработку gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); delay(500); } String currStr = ""; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением boolean isStringMessage = false; void loop() { scale.power_up(); // Отключаем энергосберегающий режим hx711 if (round(scale.get_units(10)) != myScale) { // Условие выполняется, если округленный до граммов вес отличается от последнего myScale = scale.get_units(20)/1000; // Запоминаем текущий вес if (!gprsSerial.available()) return; char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Weight")) { gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(100); gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+37529XXXXXXX\"");//отправить SMS-сообщение на заданный номер delay(100); gprsSerial.println(myScale);//содержание сообщения delay(100); gprsSerial.println((char)26); delay(100); gprsSerial.println(); } isStringMessage = false; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } if (myScale > 0.5) // Если вес не ничтожно мал Serial.println(myScale); // то выводим его else // иначе Serial.println(0.00); // выводим нули myScale = round(myScale); // Запоминаем округленный текущий вес (для сравнения) } }Если HX711 с тензодатчиком не подключены, стабильно присылает в ответ 0 либо близкие к нему фантомные числа, отображающиеся в мониторе порта. При Подключении к ардуино HX711 на мониторе порта выводятся реальные цифры массы предмета, но SIM900 уже не шлет в ответ смс :( Такое впечатление, что при подключении к ардуино HX711, ардуино теряет связь с SIM900. В чем может быть проблема? Обидно, цифры нужные в мониторе порта и дисплее отображаются, а переслать их не получается.
Проследите по коду сами, что будет, если вес на весах остается неизменным после проверки этого условия (во второй, третий, четвертый... цатый проходы)? Что будет выполняться следующим действием?
if (round(scale.get_units(10)) != myScale) { // Условие выполняется, если округленный до граммов вес отличается от последнегоЭто условие вроде как не выполняется в принципе - из-за особенностей HX711 показания все время "гуляют" в пределах 100 г (на весах груз 37.5 кг). Меня это устраивает - важно изменение более 0,5 кг.
Как, писал выше, не очень силен в программировании - насколько понимаю физический смысл:
if(round(scale.get_units(10)) != myScale) {// Условие выполняется, если округленный до граммов вес отличается от последнегоесли вес будет стабильнным, то цикл не запустится, в том числе команды принимать и отправлять сообщения. Но вроде как это не происходит.
По идее
if (round(scale.get_units(10)) != myScale) { // Условие выполняется, если округленный до граммов вес отличается от последнего myScale = scale.get_units(20)/1000; // Запоминаем текущий вес if (myScale > 0.5) // Если вес не ничтожно мал Serial.println(myScale); // то выводим его else // иначе Serial.println(0.00); // выводим нули myScale = round(myScale); // Запоминаем округленный текущий вес (для сравнения) }можно заменить на
myScale = scale.get_units(20)/1000; // Запоминаем текущий вес if (myScale > 0.5) // Если вес не ничтожно мал Serial.println(myScale); // то выводим его else // иначе Serial.println(0.00); // выводим нуличтобы ничего не округляло и не запоминало, а выводило как есть?
А потом подать запрос на передачу значения myScale в виде смс?
Если написал ерунду, заранее прошу прощения - только учусь работе с ардуино.
Я бы все что касается замера веса делал бы один раз непосредственно перед отправкой смс. Т.е. после строки
if (!currStr.compareTo("Weight")) {Я бы все что касается замера веса делал бы один раз непосредственно перед отправкой смс. Т.е. после строки
if (!currStr.compareTo("Weight")) {Спасибо, так и сделал - работает. Это логично - если пришел запрос, провели одно измерение, его результат отправили в виде ответа.
