Нужна помощь ваших знаний!
Сб, 06/10/2018 - 02:17
Хочу повторить эту тему! самодельный подводный компьютер. https://www.youtube.com/watch?v=T_S0_k6bTyM. Кто может объяснить, как написать программу?
Ну вот! Опять "плохо объясняете" ;). Нет уважениея к человекам, а они, как говорят - "звучат гордо"...
Ладно, в честь шабата и утренней трезвости, могу сделать вид, что ТС не совсем дебил, а просто страдает дизлексией и не может правильно сформулировать вопросы.
Итак, для такого устройства нужны 4 вещи:
1. датчик абсолютного давления с диапазоном хотя бы да 650 КПа = 6.5Е5 Па = 6.5 Бар, что примерно соответствует погружению на 65 метров. Для СКУБА-дайвинга достаточно. Хотя стоит поискать датчик до 10-12Бар.
2. Экранчик, но тут просто OLED 0.96 или 1.3 дюйма - самое то, по эффективности.
3. источник питания = зарядное-на-ЛИПо-от-USB + ЛиПо + преобразователь. Преобразователь выбрать на 3.3 или 5, в зависимостb от датчика. Лучше 3.3 и датчик на него искать.
4. Контроллер по принципу минимального потребления. Attiny85 вполне хватит, он есть в простом для пайки новичком DIP корпусе.
еще нужно будет придумать и испытать корпус, который выдержит погружение на 30-40 метров.
А программа - уж как нибудь напишешь, не совсем же дебил, там и программы-то нету, по кусочкам, из примеров. Для экрана есть примеры, для датчика есть и т.д.
Сперва придумывают логику устройства - в свободной форме: что на экране?, каие кнопки? какая реакция на кнопки?
Потом начинают все это писать в "два потока": в первом потоке - олаживают мелочи - как идут часы, как читается датчик, как обрабатывать кнопки и вывод на экран. Во втором потоке пишут основной код, от крупной структуры и далее детализируя каждый этап, пока не придешь к отработанным функциям из первого потока.
в случаей дайвинг-компьютера основной код в логике setup-loop такой:
setup() - тут вся инициализация, какая нужна сам поймешь
loop()
1.прочитать кнопки
2. обновить часы и датчик
3. если событие кнопки - обработаем его
4. если прошла секудна (частота обновления экрана, обычно - 1 сек) то обновим экран.
если возникнет желание обрабатывать декомпрессионные паузы - то нужно завести в программе что-то типа события наступления паузы и придумать, как дать дайверу знать о наступлении - типа вибрации на приборе.
Эк тя на шабат-то пробило! Вроде до дня святого нуба ещё далеко.
Это не компьтер, а боттон таймер (глубиномер+таймер). Компьютер должен расчитывать бездекомпрессионное время и последующую декомпрессию, если она наступит. Причём используют несколько различных алгоритмов, по различным тканям.
Вообще конкретно в этои проэкте самое сложное это сделать нормальный корпус.
http://seawooch.com.ua/devices/mk2/inside.htm
Например как этот
Тут все просто: мне очень не хотелось идти разбирать стиралку, которая "встала", да еще и без кодов ошибок встала. Не крутит и молчит, как партизан у фашистов на допросе!
Все равно "от жены и от сумы" ...Вынул модуль Аркадия, перепаял симистор, ...работает. Но очень не хотелось рабирать, пока жена не проснулась - сидел в форуме и радовался отсрочке ;)... И вообще - паяльник в Шабат! Ужос-на!
Жене же не объяснишь, что в Шабат никак не можно стиралку разбирать! Она отвечает, что она больше еврейка, чем я - ей и решать, что в Шабат можно! ;)
Я уж подумал, что миллис переполнился!
Ну нет, все не так страшно... ты уж не пугай, серце то, не железное!.
