нужна помощю
Вс, 31/08/2014 - 21:26
народ нужна помощь!
делаю плавное управление шаговыми двигателями.
int pul = 13;
int dir = 8;
int motorSpeed;
int motorSpeed1;
pinMode(pul, OUTPUT);
pinMode(dir, OUTPUT);
int xValue = map(analogRead(A1), 0, 1024, 0, 2000);
int yValue = map(analogRead(A2), 0, 1024, 0, 2000);
int motorSpeed=map(xValue, 1000, 2000, 1000, 0);
int motorSpeed1=map(xValue, 0, 1000, 10, 1000);
if(xValue>=1000){
digitalWrite(pul, HIGH);
delayMicroseconds(motorSpeed);
digitalWrite(pul, LOW);
if(xValue<=900){
digitalWrite(dir, HIGH);
delayMicroseconds(motorSpeed1);
else{
digitalWrite(dir, LOW);
собственно все получается, но не знаю как воплатить возрат на то количество ипульсов который сделал шаговый двигатель и в нужное напровление.
помогите
AccelStepper
AccelStepper
Что это за библиотека?
Я новичок и незнаю всего. Точнее практически не чего не знаю.
AccelStepper
гугл знает, ЗАГУГЛИ!
Нашел, почитал. Только не обнаружил сможет ли библиотека работать с 2-3 Ш.Д. И не понял как считать сколько шагов (импульсов) сделано
Значит плохо почитали. В примерах с библиотекой есть пример MultiStepper. И не нужно ничего считать, положение ШД можно получить методом currentPosition().
Описание методов:
///////////////////////////////////////////////////////////////////// /// \class AccelStepper AccelStepper.h <AccelStepper.h> /// \brief Support for stepper motors with acceleration etc. /// /// This defines a single 2 or 4 pin stepper motor, or stepper moter with fdriver chip, with optional /// acceleration, deceleration, absolute positioning commands etc. Multiple /// simultaneous steppers are supported, all moving /// at different speeds and accelerations. /// /// \par Operation /// This module operates by computing a step time in milliseconds. The step /// time is recomputed after each step and after speed and acceleration /// parameters are changed by the caller. The time of each step is recorded in /// milliseconds. The run() function steps the motor if a new step is due. /// The run() function must be called frequently until the motor is in the /// desired position, after which time run() will do nothing. /// /// \par Positioning /// Positions are specified by a signed long integer. At /// construction time, the current position of the motor is consider to be 0. Positive /// positions are clockwise from the initial position; negative positions are /// anticlockwise. The curent position can be altered for instance after /// initialization positioning. /// /// \par Caveats /// This is an open loop controller: If the motor stalls or is oversped, /// AccelStepper will not have a correct /// idea of where the motor really is (since there is no feedback of the motor's /// real position. We only know where we _think_ it is, relative to the /// initial starting point). /// /// The fastest motor speed that can be reliably supported is 1000 steps per /// second (1 step every millisecond). However any speed less than that down /// to very slow speeds (much less than one per second) are supported, /// provided the run() function is called frequently enough to step the /// motor whenever required. class AccelStepper { public: /// Constructor. You can have multiple simultaneous steppers, all moving /// at different speeds and accelerations, provided you call their run() /// functions at frequent enough intervals. Current Position is set to 0, target /// position is set to 0. MaxSpeed and Acceleration default to 1.0. /// The motor pins will be initialised to OUTPUT mode during the /// constructor by a call to enableOutputs(). /// \param[in] pins Number of pins to interface to. 1, 2 or 4 are /// supported. 1 means a stepper driver (with Step and Direction pins) /// 2 means a 2 wire stepper. 4 means a 4 wire stepper. /// Defaults to 4 pins. /// \param[in] pin1 Arduino digital pin number for motor pin 1. Defaults /// to pin 2. For a driver (pins==1), this is the Step input to the driver. Low to high transition means to step) /// \param[in] pin2 Arduino digital pin number for motor pin 2. Defaults /// to pin 3. For a driver (pins==1), this is the Direction input the driver. High means forward. /// \param[in] pin3 Arduino digital pin number for motor pin 3. Defaults /// to pin 4. /// \param[in] pin4 Arduino digital pin number for motor pin 4. Defaults /// to pin 5. AccelStepper(uint8_t pins = 4, uint8_t pin1 = 2, uint8_t pin2 = 3, uint8_t pin3 = 4, uint8_t pin4 = 5); /// Constructor. You can have multiple simultaneous steppers, all moving /// at different speeds and accelerations, provided you call their run() /// functions at frequent enough intervals. Current Position is set to 0, target /// position is set to 0. MaxSpeed and Acceleration default to 1.0. /// Any motor initialization should happen before hand, no pins are used or initialized. /// \param[in] forward void-returning procedure that will make a forward step /// \param[in] backward void-returning procedure that will make a backward step AccelStepper(void (*forward)(), void (*backward)()); /// Set the target position. The run() function will try to move the motor /// from the current position to the target position set by the most /// recent call to this function. /// \param[in] absolute The desired absolute position. Negative is /// anticlockwise from the 0 position. void moveTo(long absolute); /// Set the target position relative to the current position /// \param[in] relative The desired position relative to the current position. Negative is /// anticlockwise from the current position. void move(long relative); /// Poll the motor and step it if a step is due, implementing /// accelerations and decelerations to achive the ratget position. You must call this as /// fequently as possible, but at least once per minimum step interval, /// preferably in your main loop. /// \return true if the motor is at the target position. boolean run(); /// Poll the motor and step it if a step is due, implmenting a constant /// speed as set by the most recent call to setSpeed(). /// \return true if the motor was stepped. boolean runSpeed(); /// Sets the maximum permitted speed. the run() function will accelerate /// up to the speed set by this function. /// \param[in] speed The desired maximum speed in steps per second. Must /// be > 0. Speeds of more than 1000 steps per second are unreliable. void setMaxSpeed(float speed); /// Sets the acceleration and deceleration parameter. /// \param[in] acceleration The desired acceleration in steps per second /// per second. Must be > 0. void setAcceleration(float acceleration); /// Sets the desired constant speed for use with runSpeed(). /// \param[in] speed The desired constant speed in steps per /// second. Positive is clockwise. Speeds of more than 1000 steps per /// second are unreliable. Very slow speeds may be set (eg 0.00027777 for /// once per hour, approximately. Speed accuracy depends on the Arduino /// crystal. Jitter depends on how frequently you call the runSpeed() function. void setSpeed(float speed); /// The most recently set speed /// \return the most recent speed in steps per second float speed(); /// The distance from the current position to the target position. /// \return the distance from the current position to the target position /// in steps. Positive is clockwise from the current position. long distanceToGo(); /// The most recently set target position. /// \return the target position /// in steps. Positive is clockwise from the 0 position. long targetPosition(); /// The currently motor position. /// \return the current motor position /// in steps. Positive is clockwise from the 0 position. long currentPosition(); /// Resets the current position of the motor, so that wherever the mottor /// happens to be right now is considered to be the new position. Useful /// for setting a zero position on a stepper after an initial hardware /// positioning move. /// \param[in] position The position in steps of wherever the motor /// happens to be right now. void setCurrentPosition(long position); /// Moves the motor to the target position and blocks until it is at /// position. Dont use this in event loops, since it blocks. void runToPosition(); /// Runs at the currently selected speed until the target position is reached /// Does not implement accelerations. boolean runSpeedToPosition(); /// Moves the motor to the new target position and blocks until it is at /// position. Dont use this in event loops, since it blocks. /// \param[in] position The new target position. void runToNewPosition(long position); /// Disable motor pin outputs by setting them all LOW /// Depending on the design of your electronics this may turn off /// the power to the motor coils, saving power. /// This is useful to support Arduino low power modes: disable the outputs /// during sleep and then reenable with enableOutputs() before stepping /// again. void disableOutputs(); /// Enable motor pin outputs by setting the motor pins to OUTPUT /// mode. Called automatically by the constructor. void enableOutputs(); protected: /// Forces the library to compute a new instantaneous speed and set that as /// the current speed. Calls /// desiredSpeed(), which can be overridden by subclasses. It is called by /// the library: /// \li after each step /// \li after change to maxSpeed through setMaxSpeed() /// \li after change to acceleration through setAcceleration() /// \li after change to target position (relative or absolute) through /// move() or moveTo() void computeNewSpeed(); /// Called to execute a step. Only called when a new step is /// required. Subclasses may override to implement new stepping /// interfaces. The default calls step1(), step2() or step4() depending on the /// number of pins defined for the stepper. /// \param[in] step The current step phase number (0 to 3) virtual void step(uint8_t step); /// Called to execute a step using stepper functions (pins = 0) Only called when a new step is /// required. Calls _forward() or _backward() to perform the step virtual void step0(void); /// Called to execute a step on a stepper drover (ie where pins == 1). Only called when a new step is /// required. Subclasses may override to implement new stepping /// interfaces. The default sets or clears the outputs of Step pin1 to step, /// and sets the output of _pin2 to the desired direction. The Step pin (_pin1) is pulsed for 1 microsecond /// which is the minimum STEP pulse width for the 3967 driver. /// \param[in] step The current step phase number (0 to 3) virtual void step1(uint8_t step); /// Called to execute a step on a 2 pin motor. Only called when a new step is /// required. Subclasses may override to implement new stepping /// interfaces. The default sets or clears the outputs of pin1 and pin2 /// \param[in] step The current step phase number (0 to 3) virtual void step2(uint8_t step); /// Called to execute a step on a 4 pin motor. Only called when a new step is /// required. Subclasses may override to implement new stepping /// interfaces. The default sets or clears the outputs of pin1, pin2, /// pin3, pin4. /// \param[in] step The current step phase number (0 to 3) virtual void step4(uint8_t step); /// Compute and return the desired speed. The default algorithm uses /// maxSpeed, acceleration and the current speed to set a new speed to /// move the motor from teh current position to the target /// position. Subclasses may override this to provide an alternate /// algorithm (but do not block). Called by computeNewSpeed whenever a new speed neds to be /// computed. virtual float desiredSpeed(); private: /// Number of pins on the stepper motor. Permits 2 or 4. 2 pins is a /// bipolar, and 4 pins is a unipolar. uint8_t _pins; // 2 or 4 /// Arduino pin number for the 2 or 4 pins required to interface to the /// stepper motor. uint8_t _pin1, _pin2, _pin3, _pin4; /// The current absolution position in steps. long _currentPos; // Steps /// The target position in steps. The AccelStepper library will move the /// motor from teh _currentPos to the _targetPos, taking into account the /// max speed, acceleration and deceleration long _targetPos; // Steps /// The current motos speed in steps per second /// Positive is clockwise float _speed; // Steps per second /// The maximum permitted speed in steps per second. Must be > 0. float _maxSpeed; /// The acceleration to use to accelerate or decelerate the motor in steps /// per second per second. Must be > 0 float _acceleration; /// The current interval between steps in milliseconds. unsigned long _stepInterval; /// The last step time in milliseconds unsigned long _lastStepTime; // The pointer to a forward-step procedure void (*_forward)(); // The pointer to a backward-step procedure void (*_backward)();для меня сложновато (я познаю програмирование с 0) вторую неделю до этого вообще не имел дело с программированием ). и легче разбираться по рабочим схемам и желательно с описанием.
поподробней и желательно на русском (описание)
так вы хотите что бы вас кто то обучал с нуля? индивидуально? искал? переводил? писал подробные описания? и рисовал очень подробные схемы с пояснениями? а сказку вам на ночь читать не нужно?
а я не прошу переводить и обучать. я просто обьяснил свою ситуацию. я спросил изночально ПОМОЧЬ с счетчиком импульсов (внутренего, на уровне программы). А мне предложили библиотеку, к которой описание я не понимаю. Я обьясняю свою ситуацию с программированием. После чего мне приписывают что я кого то прошу: обучать индивидуально, искать за меня, переводить за меня, писать для меня описание, рисовать схемы с пояснеямими. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА "ПОМОЩЬ"
А ну так то оно конечно. Издеваются над вами гады и сволочи. Вы их просите написать вам программу, а они гады вам название библиотеки в которой вы ничего не понимаете. А вы на них в суд подайте. Ну или в Спортлото пожалуйтесь.
Я Вас не прошу помогать. И если на форуме все такие как вы "___", то тут делать не чего.
