Нужно добавить в скетч сервопривод
Пт, 23/12/2016 - 22:22
Привет ребята сам не смагу но для праздника хочупопросить у вас помощь в скетч нуно добавить серву чтоб она работала одновременно с часами сам код тоже есть
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte LT[8] =
B00111,
B01111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111
byte UB[8] =
B11111,
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
byte RT[8] =
B11100,
B11110,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111
byte LL[8] =
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B01111,
B00111
byte LB[8] =
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111,
B11111
byte LR[8] =
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11110,
B11100
byte MB[8] =
B11111,
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111
byte block[8] =
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111
// loop counterint count = 0;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
rtc.begin();
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.home();
lcd.createChar(0,LT);
lcd.createChar(1,UB);
lcd.createChar(2,RT);
lcd.createChar(3,LL);
lcd.createChar(4,LB);
lcd.createChar(5,LR);
lcd.createChar(6,MB);
lcd.createChar(7,block);
// sets the LCD's rows and colums:
lcd.clear();
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void custom0(int x){ // uses segments to build the number 0
lcd.setCursor(x,0); // set cursor to column 0, line 0 (first row)
lcd.write(0); // call each segment to create
lcd.write(1); // top half of the number
lcd.write(2);
lcd.setCursor(x, 1); // set cursor to colum 0, line 1 (second row)
lcd.write(3); // call each segment to create
lcd.write(4); // bottom half of the number
lcd.write(5);
void custom1(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(1);
lcd.write(2);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(x,1);
lcd.write(4);
lcd.write(7);
lcd.write(4);
void custom2(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(6);
lcd.write(6);
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(4);
void custom3(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(6);
lcd.write(6);
lcd.write(2);
lcd.write(4);
lcd.write(4);
lcd.write(5);
void custom4(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(7);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.write(7);
void custom5(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(3);
lcd.write(6);
lcd.write(6);
lcd.write(4);
lcd.write(4);
lcd.write(5);
void custom6(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(0);
lcd.write(6);
lcd.write(6);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(5);
void custom7(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(1);
lcd.write(1);
lcd.write(2);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.write(7);
void custom8(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(0);
lcd.write(6);
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(5);
void custom9(int x){
lcd.setCursor(x,0);
lcd.write(0);
lcd.write(6);
lcd.write(2);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.write(7);
//void clearnumber(int x)//{ // clears the area the custom number is displayed in // lcd.setCursor(x,0);// lcd.print(" ");// lcd.setCursor(x,1); // lcd.print(" ");//}
void loop () {
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
DateTime now = rtc.now();
printDigits(now.hour()/10,0);
printDigits(now.hour()%10,4);
printDigits(now.minute()/10,9);
printDigits(now.minute()%10,13);
// lcd.setCursor(7, 1);
// lcd.print(now.second()/10);
// lcd.print(now.second()%10);
if (now.second()%10%2==0){
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print("+ ");
lcd.print(" +");
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print("+");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("+");
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(" +");
lcd.print("+ ");
lcd.print("+");
lcd.print("+");
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
//нарисовали двоеточие
void printDigits(int digits, int x){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
switch (digits) {
case 0:
custom0(x);
case 1:
custom1(x);
case 2:
custom2(x);
case 3:
custom3(x);
case 4:
custom4(x);
case 5:
custom5(x);
case 6:
custom6(x);
case 7:
custom7(x);
case 8:
custom8(x);
case 9:
custom9(x);
просто нужно чтоб серва крутило стандартный пример кода, а в моем будет крутить елку маленькую зарание спс.
1. Серва не крутится, серва отклоняется от заданного положзения на некоторый углол. Крутить - это моторчик. И Ардуина (а соответственно и скетч) для этого не нужна.
2. Стандартные примеры кода есть в библиотеке Servo.
3. Приведенный код ужасный - его нужно не дополнять, а переписывать с нуля. Ну и, естественно, не использовать в качестве образца при обучении.
1. Серва не крутится....
Крутится, еще как крутится, почаще на али надо наведываться ))))
Ну, разве что "Аэрокосмической передач мотор" - тогда, оно конечно ... :)
Есть такая, задаёшь поворот на 360 и крутится, сколько оборотов не помню )))
мне надо крутить аналоговую стрелку азимута, думал подойдёт - не подошла, теперь нормальную серву через редуктор 2:1 соединять буду
