О поведении датчика давления BMP180
Замеряю время вызова функции опроса BMP180, температура, потом давление в одном флаконе (опросе). Для различных разрешений (точностей). МК ATMega328P, 16 МГц, 5 В. Замер времени по Timer1, 2000 кГц, 1 тик 0.5 мкс, начало измерения при вызове функции опроса, окончание - при возврате из функции. Помимо собственно измерений, там (в функции) и обсчет, чтение калибровочных коэффициентов и т.п.
Собственно измерения (температуры и затем давления) начинаются командой начала измерения и прекращаются при сбросе бита CSO в контрольном регистре 0xF4. Все по документации.
Вот результаты. Между сериями около 30 с, между измерениями 3 с.
О достоверности измерений. Температура совпадает +/- 0.1*С с одновременно работающими датчиками DS1621 и DS18B20 (ну и DHT22 близок). Давление проконтроллировать нечем, но высота (ALT, производная от измеренного давления) очень хорошо совпадает с определенной на глаз. (Выбор на карте высот города своей улицы + поправка на лапоть (зачеркнуто) этаж обиталища. Расхождение 2 м.)
Да, BMP180 из братского Китая, по фотографии не отличим от рассово правильных Adafruit. Каким напряжением его и его выводы питать в курсе.
Значения времени измерения, как видно из картинки, на порядок меньше ожидаемого. Да, растут с ростом точности, но тоже не так резко, как ожидается.
Или как говорил товарищ О.Бендер - "Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы."
После этого моего удивления не хватает на то, что BMP180 работает по I2C на 100 кГц и отказывается работать на 400 кГц.
Кто-нибудь может прокомментировать и не дать остаться в неведении?
Привет! кто может подсказать, какая распиновка при подключении arduino leonardo и датчика освещенности BH 1750?
Понимаю, что времени нет, все дела, всякое такое...
Собственно SDA к SDA(2), SCL к SCL(3), о чем на этом же сайте и написано. Какие-то проблемы?
Пасибки за информацию, если ещё опубликуете скетчик работы с датчиком - народ будет признателен. По заданному вопросу скорости I2C железяка может быть просто заточена под эту скорость втупую. А вот то, что он работает настолько шустро - приятненько. Лежит, тоже ждет своего часа..
А пример, идущий в комплекте с библиотекой к датчику, самому слабо открыть?
Arhat109-2
Подозрение вызывает скорость считывания, которая существенно отличается от приведенной в документации. Данные же представляются правдоподобными. Результат устойчив.
Не умею писать скетчи, вот полный текст функции опроса.
_bmp180.h
#ifndef bmp180_h #define bmp180_h #include <avr035.h> #include <delay.h> #include <math.h> #define BMP180_ADDR 0x77 #define sealevelPressure 101325 #define BMP180_CTRL_REG 0xF4 #define BMP180_CSO_BIT 5 #define BMP180_T_CMD 0x2E #define BMP180_P0_CMD 0x34 // low cmd #define BMP180_P1_CMD 0x74 #define BMP180_P2_CMD 0xB4 #define BMP180_P3_CMD 0xF4 // ultrahigh cmd #define BMP180_CONSTS 0xAA #define BMP180_OUT 0xF6 #define BMP180_SOFT_RESET 0xE0 // <-- 0xB6 #define _TWI_INIT { TWSR &= 0xFC; TWBR = 0x48; } // @16Mhz MCU twi 100kHz TWBR = 0x48; // twi 400kHz TWBR = 0x0C // @8Mhz MCU twi 100kHz TWBR = 0x20; // return altitude in m uint16_t bmp180_read(int16_t *tm, uint16_t *p, unsigned char cmd); #endif_bmp180.c
#include <_bmp180.h> #define BMP180_CONST(cnst) { twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 1, &buf[1], 2); \ (cnst) = buf[1] << 8 | buf[2]; \ buf[0] += 2; } void twi_master_trans(uint8_t twi_addr, unsigned char *outdata, uint8_t outlen, unsigned char *indata, uint8_t inlen) { uint8_t i; // send START condition TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); if (outlen) { // if there are data to be sent TWDR = twi_addr << 1; // twi slave bus address + Write (SLA+W) TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); for (i=0; i<outlen; i++) { // send data bytes TWDR = *(outdata+i); TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); }; }; if (inlen) { // if there are data to be received if (outlen) { // send Repeated Start after TX to switch in MR mode TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); } TWDR = (twi_addr << 1) | 0x01; // twi slave bus addr + Read (SLA+R) TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); for (i=0; i<inlen-1; i++) { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); // send ACK while (!(TWCR & (1<<TWINT))); *(indata+i) = TWDR; }; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); // last data byte w/o ACK while (!(TWCR & (1<<TWINT))); *(indata+inlen-1) = TWDR; }; TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); // STOP condition } // tm - temperature in 0.1*C // p - pressure in mm Hg // return altitude in m uint16_t bmp180_read(int16_t *tm, uint16_t *p, unsigned char cmd) { unsigned char buf[3], OSS; int16_t AC1, AC2, AC3, B1, B2 , MB, MC, MD; uint16_t AC4, AC5, AC6; int32_t X1, X2, X3, B3, B5, B6, P, T; uint32_t B4, B7, UT, UP; uint16_t msb=0; _TWI_INIT; // read calibration constants buf[0] = BMP180_CONSTS; BMP180_CONST(AC1); BMP180_CONST(AC2); BMP180_CONST(AC3); BMP180_CONST(AC4); BMP180_CONST(AC5); BMP180_CONST(AC6); BMP180_CONST(B1); BMP180_CONST(B2); BMP180_CONST(MB); BMP180_CONST(MC); BMP180_CONST(MD); OSS = (cmd & 0xC0) >> 6; // start temperature measurement buf[0] = BMP180_CTRL_REG; buf[1] = BMP180_T_CMD; twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 2, 0, 0); do { delay_us(4); twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 1, &buf[1], 1); } while (buf[1] & (1<<BMP180_CSO_BIT)); // get row temperature buf[0] = BMP180_OUT; twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 1, &buf[1], 2); msb = buf[1] << 8 | buf[2]; UT = msb; // start pressure measurement buf[0] = BMP180_CTRL_REG; buf[1] = cmd; twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 2, 0, 0); do { delay_us(4); twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 1, &buf[1], 1); } while (buf[1] & (1<<BMP180_CSO_BIT)); // get row pressure buf[0] = BMP180_OUT; twi_master_trans(BMP180_ADDR, buf, 1, buf, 3); msb = buf[0] << 8 | buf[1]; UP = msb; UP <<= 8; UP |= buf[2]; UP >>= (8 - OSS); // long way to calculate all X1 = (UT - (int32_t)AC6) * (int32_t)AC5 >> 15; X2 = ((int32_t)MC << 11) / (X1 + (int32_t)MD); B5 = (int32_t)(X1 + X2); T = (B5 + 8) >> 4; // temperature in 0.1C *tm = (int16_t)T; B6 = B5 - 4000U; X1 = ((int32_t)B2*(B6*B6) >> 12) >> 11; X2 = (int32_t)AC2*B6 >> 11; X3 = X1 + X2; B3 = ((((int32_t)AC1 *4 + X3) << OSS) + 2) >> 2; X1 = (int32_t)AC3*B6 >> 13; X2 = ((int32_t)B1*(B6*B6) >> 12) >> 16; X3 = ((X1 + X2) + 2) >> 2; B4 = (uint32_t)AC4*(uint32_t)(X3 + 32768) >> 15; B7 = ((uint32_t)UP - B3)*(uint32_t)(50000UL >> OSS); if (B7 < 0x80000000) { P = (B7*2)/B4; } else { P = (B7/B4)*2; }; X1 = (P >> 8) * (P >> 8); X1 = (X1 * 3038) >> 16; X2 = (-7357 * P) >> 16; P += ((X1 + X2) + 3791) >> 4; *p = (uint32_t)((float)P*0.0075006375541921); return (uint16_t)(44330.0 * (1.0 - pow( (float)P / sealevelPressure,0.1903))); }Смотрел как кодируют другие, там просто ставится временнАя задержка между началом измерения и считыванием данных. Так тоже работает, результаты такие же.
alexvs
Мне даже подобные комментарии получать не слабо.
Пришла с Али россыпь датчиков. По виду BMP180. По программированию тоже. В упаковке библиотека не обнаружилась. В документации Bosh вежливо отсылают к региональным авторизованным поставщикам. Ссылку на библиотеку, идущую в комплекте с датчиком, предоставите? А пример сам постараюсь открыть.
Спасибо за скетчик, посмотрю и, если не возражаете - добавлю в свою библиотеку arhat .. может кому пригодится.
[/quote]
Не могу понять что Вы желаете узнать, а вообще в правом верхнем углу форума есть срока "поиск" набираете там BMP 180 и узнаете много интересного.
oleg_kazakof
Кроме ваших же советов всем обращаться в поиск ничего интересного не обнаружил. Вы понимаете, на что я жалуюсь?
Нет проблем с подключениями, хоть одного, хоть нескольких датчиков, нет проблем со считыванием данных. Есть смутное подозрение, что я где-то лажаю. Лажа в том, что считывание внешне достоверных данных происходит слишком быстро. По технике из документации, разумеется. Вот с этим кто-нибудь заморачивался? (Ну может там CSO нужно OSS раз дожидаться или еще что-то).
Ну и дополнительно, это уже мелочи. Кто-нибудь работал с BMP180 в режимах I2C шины выше standart (100 kHz)?
oleg_kazakof, вы уж лучше сразу ссылку на даташит приводите, если пост достает вас своей глупостью.
спасибо я просто еще зеленый совсем ,все что находил это на UNO там 4 , 5 вывод.и не получалось был неизменный коивицент покозаний.
Конкретно по этому дачтику - не подскажу, сам ещё его не ковырял.. пока лежит без надобности.
Но вот по опыту снятия показаний с датчика цвета TCS3200, могу сказать что почитав его даташит и посчитав обратную матрицу восстановления цветности и переведя её в целочисленную арифметику со сдвигами до точности в 0.5%, да прокалибровав его светодиоды на предмет восстановления баланса белого и тоже сдвигами до 0.5%, а также учтя фоновые засветки и подняв цветоделение на 12% .. получил вполне точный прибор с погрешностью около 2% определения RGB цветов в диапазоне освещенностей от 300 люкс до 12000люкс и чуствительностью от 7лк., да и скорость съема показаний в районе 1-16мсек (автоподстройка по яркости) .. а вот народ пишет, что "фигня, а не датчик" .. а по мне так очень хороший приборчик. :)
Я это к тому, что если вы все сделали по даташиту, то оно и должно работать с заявленной там точностью. Было бы странно обратное.
А вот по поводу скоростей шины I2C, могу предположить что в самом датчике нестандартная скорость просто не предусмотрена .. ну не ловит он частоту выше и всё тут.
Или Вы где-то находили решения с этой микросхемой и иной скоростью I2C?
Arhat109-2
Пример с датчиком цветности впечетляет работой над предметом. Собственно, так и надо. Слишком много бессмысленных измерений (описано в Инете) и шлакового кода. Видимо удачи придерживаются и не публикуются. Например реализациии CAN, большинство промышленных реализаций (в области измерений). Ну это нормально.
Наверное пора (мне) прекращать нытье с BMP180. Что касается частоты по I2C, то она до 3.4 МГц заявлена, но тут скорее мои замороки - длина проводов, сопли на макетках, еще что-то. Протоколы обмена всегда пишу сам, это просто интересно. На высоких скоростях бывают нюансы, видимо с twi на мегагерце еще не справился.
Благодарю за адекватные ответы.
Ну .. сейчас уже да, TWI (он же I2C) значительно расширен по спецификации .. но, косоглазые (а зачастую и косорукие мастера поднебесной) ставят в такие шилды "что подешевше" и достаточно старые микрухи .. вот они запросто могут иметь "фикс" по скорости шины.
С теми же датчиками цвета: чуть не пожег свою дуньку. На шилде есть нога !OE которая типа "выбор датчика" .. сделал расширитель и поставил 2 датчика (предварительно закрыв в корпус, изолировав трубкой приемник от собственных светиков .. разъёмчик, лего детальки для крепления .. "как надо" .. и внезапно обнаруцжил, что этот вход на шилде .. ага, тупо сидит на земле. Какое-то время не мог понять почему все время работает один из 2-х дачтиков .. все искал программную ошибку, пока не доперло. Хорошо что ничего не погорело.
